колибровка цифрового амперметра
Сообщение Sad_Angel »
Купил амперметр а он показывает черти что
если ток на входе 600ма показывает 450ма
немного переделал стало по лучше
если ток 600 то и показывает 600ма если снизить до 300ма
показывает 170ма
схема/переделки
http://img.radiokot.ru/files/104591/lb593o7pu.jpg
внешний вид
http://img.radiokot.ru/files/104591/lb5d9lgle.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104591/lb5d8xioz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104591/lb5d93vo2.jpg
При включении в течении 1 секунды последний символ отображает букву А
Сообщение Gudd-Head »
А диод зачем вразрыв добавлен?
Сообщение terio007 »
Прогоните его от 10мА, до максимального тока. какой сможете.
Напишите что показал, несколько точек, тогда понятнее будет.
Сообщение uk8amk »
Схема странноватая.
Насколько помню, LM358 начинает корректно работать при смещении на входе IN+ от 100-200мВ.
Виртуальной земли или источника отрицатльного напряжения тут не замечено.
Вот что пишут в справочнике:
Doc5.doc
(30.5 КБ) 727 скачиваний
+10 ма к показаниям
конденсаторы дали стабильность показаний при изменении питания
+ повысилась яркость и уменьшился нагрев стабилизатора
+ 5 ма к показанию
Прогоните его от 10мА, до максимального тока - а вот это проблема, хотя попробую,
но при 15 ма прибор молчит (собственно ля этого он и покупался)
тоесть вы предлагаете поработать с шунтом ?
Главный вопрос - можно ли откалибровать сей девайс ? или его сразу на помойку запчасти.
такой вопрос имеет ли смысл отключать второй ОУ ? а то он параллельно работает со вторым.
Сопротивление шунта можно увеличивать, но только ценой ограничения диапазона измерения тока сверху.
Вообще непонятно почему неизвестным производителем было выбрано простое включение 358 как неинвентирующего усилителя??
Вдруг действительно нелинейность при милливольтах на входе?
А сдвиг инапряжения на между входами ОУ в несколько милливольт тупо ничем не компенсируется.
Намного логичнее было бы применить рекомендованную производителем схему преобразователя напряжения в ток и обратно в напряжение.
При такой схеме включения все нелинейности убьются огромным коэф. усиления ОУ, и возможность коррекции входного сдвига просто реализуется.
Второй ОУ 358 можно поставить повторителем для уменьшения сопротивления выхода.
R2 примерно одна десятая от R1, для точной настройки коэф. усиления.
Если например R1 равен 1к, а R3 равен 10 Ом, то сигнал на выходе будет в 100 раз больше входного. И никаких нелинейностей.
И ещё один момент.
Самым первым делом надо разрезать связь схемы с 7 ножкой контроллера и подавая на неё напряжение с регулируемого делителя, посмотреть на линейность собственно самого контроллера.
Может там програмист напутал или прошивщик малость маху дал, надо проверить.
(71.53 КБ) 1423 скачивания
Сообщение uk8amk »
Выходы обоих половинок ОУ соединены вместе? Это врядли будет способствовать высокой точности.
Предлагаю измерить линейность усилителя на малых токах мультиметром/тестером.
Диод, что в разрыве между неинвертирующим входом и шунтом предлагаю выбросить. Или по крайней мере повесить анодом на землю.
Нелинейность вблизи нулевых значений на входе в той или иной мере присуствует у всех(или почти всех) ОУ с однополярным питанием. Что можно сделать: для эксперимента взять пальчиковую батарейку(1.5В), оторвать 4-ю ногу ОУ от земли и включить плюсом к земле, минусом к 4-й ноге. Если повлияет положительно, то в дальнейшем добавить источник отрицательного напряжения например на ICL7660.
Это не прибор, а скорее показометр. Ему можно.
ЗЫ. В дальнейшем если будете выкладывать фотографии с пояснениями, то потрудитесь оформить каракули в более читаемый вид.
Что, действительно соединены ножки 5-3, 6-2 и 7-1 ?
Не пугайте меня... :shock:
И напишите, в каких пределах вам ток измерять надо?
ссори ошибся 6и7 вместе 5 земля
200ma- 3А
Чють чють опоздали я первый об этом подумал :))
Если верить моему термометру то вышло следуюшее
Показание - напряжение
100 0,45
200 0,93
300 1,38
400 1,85
502 2,32
603 2,77
700 3,22
799 3,67
900 4,10
993 4,54
Прекрасно, показания контроллера адекватны ( ошибка менее 5%) значит девайс в принципе можно заставить работать.
Теперь осталось определить сопротивление шунта.
Прогоните через шунт ток скажем в пределах 0,5...1А, замеряя напряжение на шунте.
И скажите, какое было напряжение при каком токе.
Достаточно одной таблетки одного измерения.
Сообщение otest »
Ни чего хорошего. Должно быть 100мв-0.5 500-2.5
Слева не мВ, а показания табло.
А справа - напряжение на входе контроллера в вольтах.
Всё вполне приемлимо, в конце концов есть же ошибка измерения.
В общем как то так.....
показания ток напряжение на шунте
0,09 250 3,8
0,32 420 6,0
0 60 630 8,8
0,90 850 11,8
ток показания
до200=000
210 003
250 009
260 011
300 015
360 025
420 032
460 038
500 043
520 046
540 048
590 055
630 060
650 063
670 065
680 068
710 070
770 078
780 080
800 084
850 090
890 095
900 096
930 100
950 102
990 107
1000 109
0,09 250 3,8
0,32 420 6,0
0 60 630 8,8
0,90 850 11,8
Если я правильно понял, слева горящие циферки на индикаторе, в середине значения тока через шунт в мА и последняя колонка - напряжение на шунте в мВ ?
Ещё скажите, каким прибором мерили ток и напряжение (точное название).
Прибор Fuke DT890B+ http://opendevices.ru/?p=128 куплен лет 5 назад.
Я правда не знаю чем это поможет но прибор свои 2% погрешности отрабатывает.
PS вопрос оффтопом
производятся ли 3х ногие стабилизаторы напряжение с точность x.010v для широкого применения ?
Сопротивление шунта примерно 0, 014 Ом.
Маловато будет. На 1А 14мВ...
На 0.2А менее 3мВ, а у 358 только входной сдвиг 4мВ.
Получается, что при такой обвязке можно с точностью не хуже 10% измерять ток как раз от 3 до 10А.
Для работы в диапазоне 0,2А...3А я бы поставил шунт на 0,05 Ом и поставил бы выше рекомендаванную схему.
А по хорошему надо бы запитать стабильным напряжением 358 и тогда можно сбалансировать смещение по входам и добиться приличной точности.
Нерегулируемых не встречал.
Разве что источники опорного напряжения.
(77.64 КБ) 1214 скачиваний
Сообщение Maks_S »
Попробуйте сделать так:
По хорошему операционники надо запитывать двухполярным напряжением, и будет меньше танцев с бубном. LM358 тоже было бы не плохо заменить чем-нибудь более точным.
Ладно попробую скрестить 2 последних схемы,но есть парочка вопросов
Шунт из какого металла использовать ?
По датишу у 358 й нижний предел питания 2.8v устроить ли её 5v от уже имеющего в схеме ?
если менять LM358 на более точную то на какую ?
Скрещивать не надо. Попробуйте и так и так, схемки простые.
Металл шунта - на ваше усмотрение.
358 при питании +5В сможет по выходу линейно работать до +3,5В.
На ток 3А хватит с запасом:
100 0,45
200 0,93
300 1,38
