Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Ребята не несите ОХИНЕЮ, эти индикаторы можно применять как в динамическом, так и в статическом режиме.
Смотря в какую схему Вы их воткнёте. Не существует именно индикаторов для динамического режима.
В приведённых Вами индикаторах АЛС318 и других покажите где динамика?
Если бы в них были встроенные резисторы тогда другое дело. Для динамики один, для статики восемь.
Но их туда не вплавляют для Вас!!!!!!!!!!!! :music:
Речь идёт об одиночном индикаторе, а не о матрице.
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 10:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Gudd-Head »
reviver писал(а):эти индикаторы можно применять как в динамическом, так и в статическом режиме.
Хорошо, как в статике на приведённом мной индикаторе вывести "123"? Что надо подать на ноги 1...12?
Сообщение Андрей Бедов »
В этих индикаторах одноимённые сегменты каждого знакоместа, вместе с анодами, образуют матрицу!
Попытайтесь на индикаторе из верхнего даташита вывести число 258 в статическом режиме, а мы посмотрим.
Сообщение reviver »
Андрей Бедов писал(а):В этих индикаторах одноимённые сегменты каждого знакоместа, вместе с анодами, образуют матрицу
Однако речь шла об одиночных индикаторах с восьмью светиками, что я и пытался объяснить (принцип работы одиночного индикатора).
Сообщение Bear2011 »
При чем тут резисторы вообще? :facepalm:
Хоть бы почитали для образования http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/ Там даже мультике есть для особо одаренных
Сообщение reviver »
Bear2011 писал(а): При чем тут резисторы вообще?
Ну подумайте причём, Вы наверное ещё не всю литературу почитали?
reviver писал(а):Однако речь шла об одиночных индикаторах с восьмью светиками
Во-первых, об одиночных речь не шла:
помогите опознать екранчик. Имеетсем 7 сегментов с точкой после каждой цыфри количество цыфр 4
Во-сторых, ни слова про то, что он светодиодный. Может, это вообще ЖКИ. И таки да, они тоже бывают для динамической индикации.
Мда ...
Когда человек написал
Человеку посоветовали выяснить тип индикации статическая или динамическая. А насчет резисторов... Так без разницы для одиночного можно поставить восемь, а можно 1. Будет разве что небольшое изменение яркости. Кстати для особо одаренных - в динамической индикации как раз ставят ОДИН резистор на разряд
Сообщение reviver »
Bear2011 писал(а):в динамической индикации как раз ставят ОДИН резистор на разряд
Вот и я об этом.
А насчет что он написал про четыре индикатора, это я лоханулся, бегло посмотрел и начал про одиночный.
Извиняюсь, за невнимательность. Только сейчас дошло, когда носом ткнули. :cry:
Ну тогда как ранее написали пусть фото выкладывает. Возможно может быть там у него и ЖКИ.
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 13:03:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Gudd-Head писал(а):Может, это вообще ЖКИ. И таки да, они тоже бывают для динамической индикации.
А ЖКИ бывают для статической?
От постоянки они вроде долго не живут, там нужно активировать сегменты миандром.
Ладно придираться, у ЖКИ это называется мультиплексирование.
Сообщение Stupid »
reviver писал(а): Хм, причем тут динамическая индикация? Динамическая индикация делается программно (в AVR или PIC) для любого семисигментного индикатора.
А индикатор - это всего лишь навсего 8 светодиодов.
Вот Вам пример, на каждый индикатор по одному сопротивлению - это динамика.
Потому и просил фото, если 4 знакоместа плюс точки и общие вьіводьі - 12 вьіводов то для статической идикации это уже 8*4+4=36 ...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение UA9S »
Подскажите,пожалуйста,маркировку микросхем с надписью "64К"
(33.7 КБ) 424 скачивания
Сообщение Slabovik »
64K ... Оно? :shock: (сами спросили маркировку. Смотрю маркировку по фото - вижу 64К)
А если серьёзно, навевает что-то из далёкого прошлого. Память. Всем нужна память! 64 килобита. 8 микросхем складываются в адресное пространство, но подлый ROM всё-таки откусывает кусок... 565РУ5 ? Выдернуты из Спектрума?
Сообщение UA9S »
Новьё,как говорится "муха не сидела".Это точно РУ5?
Сообщение антошка »
Вот фото
вот похожий
Если долго мучиться что нибудь получится.
UA9S писал(а):Это точно РУ5?
Х.з. Я же не экстрасекс, чтобы по фотографии гадать :sleep: Но по внешнему виду кузова, не считая странной маркировки, точь-в-точь, как мои... Информационная ёмкость РУ5-х как раз 64 килобита. Других мыслей сказать не имею :dont_know:
Сообщение reviver »
антошка писал(а):Вот фото
Позвольте полюбопытствовать чего за девас? Может быть от этого нужно плясать?
Сообщение антошка »
КАКОЙ ТО ТЮНЕР :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение reviver »
антошка писал(а):КАКОЙ ТО ТЮНЕР
Дык, совсем сам ничего не хочет делать. уже две страницы обсуждаем и главное без автора.
Давай по шагам: на плате есть модель или шасси. Погуглить не желаете? Или нам за Вас это сделать?
Даввайте номер шасси. Затем будет следующий шаг.
А вообще есть вопрос: а зачем вы это из мусора вытащили? Просто так? Уверен что это Вам и не нужно. :write:
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 17:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
