Есть замечательный бесплатный LTSpice.zenon писал(а):что симулятора
Схема моделировалась с TL082, их и ставьте. Младшие модели БП Agilent собирает на TL074, в своем БП я поставил TL082 (кстати, тоже интересный вопрос насчет отличия TL07x от TL08xzenon писал(а):Про ОУ. Из дешевых в наличии NE5532, NJM2068D, TL082, JRC4558 что лучше тут?
Что касается CC. В диффусилителе канала тока нужен ОУ с низкими шумами и малым дрейфом нуля. Само смещение нуля особой роли не играет, так как оно легко калибруется. Лучше всего подходят биполярные ОУ, например, OP27. Только тогда резисторы обвязки нужно уменьшить раз в 10, так как у резистора 10 кОм при комнатной температуре плотность теплового шума примерно 12.7 нВ/√Гц, плюс вклад шумового входного тока ОУ, это сведет все усилия на нет. В проблеме шума БП в режие CC можете сами убедиться - подключите к выходу наушники, при переходе в CC шум будет резко возрастать. Это наблюдается у всех БП, даже дорогие фирменные этим страдают. Спасает то, что режим CC для лабораторного БП является вспомогательным, это фактически защита. Но если потребуется именно источник тока, то нужно иметь в виду повышенные шумы БП в этом режиме.
