Да это понятно, если эти порты мы используем в программе то кварц на них не повесиш,у меня оказалось всё гораздо проще.Не тот regfile вписалShuriks писал(а): 1. В ATtiny2313 порты PORT A0 и PORT A1 становятся доступными , если применять внутренний тактовый генератор.
BASCOM AVR в вопросах и ответах
- dimon-790
- Мучитель микросхем
- drugdug
- Первый раз сказал Мяу!
Ребят, а подскажите почему у меня грабли? Простенькая программа в Bascom'e из его примеров че я только не делал, все равно кракозяблы. Версия прота 7.5 SP3, басика 1.11.9.0. Проект прилагаю.
$regfile = "m8def.dat" ' we use the M8
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Integer , S As String * 4
A = 1
Print "print variable a " ; A
Print 'new line
Print "Text to print." 'constant to print
B1 = 10
Print Hex(b1) 'print in hexa notation
C = &HA000 'assign value to c%
Print Hex(c) 'print in hex notation
Print C 'print in decimal notation
C = -32000
Print C
Print Hex(c)
Rem Note That Integers Range From -32767 To 32768
Print "You can also use multiple" _
; "lines using _"
Print "use it for long lines"
'From version 1.11.6.4 :
A = &B1010_0111
Print Bin(a)
S = "1001"
A = Binval(s)
Print A
End
- RS232_Bas.rar
- (40.66 КБ) 292 скачивания
У меня, кстати, похожая хрень. Только с ЖКИ. Пытаюсь в Протеусе 7.5 SP3 вывести на жки данные с DS1307 + МК. Прога написана в Баскоме. Так вот, на индикаторе что-то вроде японских иероглифов. Уже всяко разно извращался, даже с бубном танцевал - ничего не помогает. В итоге не пойму: то ли я код криво написал, то ли Протеус этот глюкавый. Может у кого есть готовый код (для проверки) ATmega16/32 + DS1307 + LCD? Скиньте пожалста!
- max50
На 7-ой странице (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120) этот вопрос уже обсуждался.
- Shuriks
to Drugdug : вставьте вот такую строчку . Читаем почаще хелп от Bascom'a
Enjoy
- Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Данная команда предназначена для конфигурирования UART(USART) под чип Mega8.
где Dummy - признак, что скорость будет установленна через $baud ,
Synchrone = 0 - асинхронная операция ,
Parity = None - четность нет
Stopbits =1 - стоповых битов - 1
Databits = 8 - данные - 8бит
kilgur
Подскажите плиз можноли восстановить МК .Прошивал уч.прогу со светодиодом, всё заработало.Супер.Начал чистить МК и восстанавливать FUSE в исходное состояние и видать чето не то прописал.Посмотрите пожалуйста скриншот,может можно спасти МК.Mega8, кварц 16Мгц,конденсаторы 22пф.
- Mega8.pdf
- (26.9 КБ) 335 скачиваний
- Shuriks
Заводские установки FUSE-битов (для первоначальной прошивки установлен внутренний генератор 1) :
Посмотреть на Яндекс.Фотках
вот вам вопросик:
как вывести полностью порт на вывод?
код в аттаче
выводится не то что планировал.. в разной последовательности...
для тестов подключал светики...
а код типа
работает нормально.. но использует память..
какие мысли на эту тему?
код в аттаче
а код типа
PORTD.0 = 1
PORTD.7 = 1
- Ports.txt
- тут код
- (804 байт) 323 скачивания
Последний раз редактировалось AVRDaemon Сб июн 06, 2009 23:06:29, всего редактировалось 1 раз.
- Shuriks
Так по очереди...
FUSE-биты Calibration отвечают за калибровку внутренного тактового генератора , рекомендую их вообще не трогать. Убить можно напрочь, даже внешний тактовый генератор не поможет . Хотя есть специальный апноут , как калибровать этот самый генератор.
Все кстати в Даташите описано , и в десятках книг на русском языке. Да и я думаю на этом форуме вообще
Так что РЕКОМЕНДУЮ читать фирменные даташиты на английском языке , прежде чем подойти к контроллеру.. Я например задолго даже до покупки изучаю даташит.
.. По АЦП - да конечно . Все можно мерить , целая тема была развернута по поводу АЦП. Вплоть , до ошибок пересчета. Посмотрите на 11 стр. Вот ссылка , я выкладывал реальный вольтметр. Который сам сделал и написал для него программу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176482#176482
По ШИМУ тоже ничего сложного , ведь все запускается записью определенных битов в специальные регистры
Вот самая простая программа по запуску PWM средствами Bascom. Изменяя переменную Pwm1a - меняем скважность ...
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
Config Portb = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Pwm1a = 255
Do
Loop
End
- Shuriks
Вот пожалуйста
AVR053: Калибровка внутреннего RC-генератора
На вот этой страничке , да еще на русском
Мяууу
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR053.htm
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, я в програмировании проктически дуб!
Но смог своять свой LED куб 3х3х3.
Подскажите, как можно реализовать больше эффектов, просто вся моя писянина много места занимает, а по другому я немогу
Подскажите с кодом.
Планирую на MEGA8 своять 4х4х4 или больше, только с прогой раздуплиться-бы....
Надеюсь на помощь
Надеюсь на помощь
Radan
If - End If лучше заменить на SELECT CASE.
Данные на выходы портов и задержек организовать в массив.
Можно посмотреть как организованы массивы букв в моей бегущей строке http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-7
- Вымогатель припоя
