Сообщение LastOne »
Iggis писал(а):
Это вы лампам ножки удлиняли :shock:. Я п на такой подвиг не сподвигнулся..
А часы спаять нынче каждый может :)) . Вы корпус достойный покажите. Это посложнее задачка :)
это шутка, если что. подначка!
Ну удлинять ножки -- это ж самое простое было. Проще чем смд-шные резисторы припаивать :-)
А корпуса уже пару сделал. Это были третьи часы -- полностью моя разработка и программирование. Тут по крайней мере я сам себе хозяин -- как хочу так и запрограммирую. Что хочу то и воткну в часы. В этом и была идея. Не хотел с контроллерами разбираться, когда есть такие замечательные вещи как ардуины :-)
Сообщение LastOne »
A r c h y писал(а): А по паразитке и замене bf422->mpsa42 не подскажете еще? :)
Я у себя паразитку легко поборол паузой между включением анодов в 10 мкс при динамической индикации.
Паял канифолью -- ничего не отмывал.
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):Вообще, думал за вечерок сляпать временный корпус, чтоб плата голой не валялась, но чёто увлекся... :)
Ну хоть потренируюсь. Сейчас тренируюсь древесину обрабатывать вручную, без станков..
У меня из станков только лобзиковый станок и ручная шлифмашина ленточная. Заглушки заказывал на CNC.
Сообщение Iggis »
А я хочу попробовать, что можно сделать своими голыми руками :)
Пока вот такое изобразил:
Холст, масло ясеневый порог, любительский сверлильный станок, коронки по металлу, раздвижное сверло.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Первый блин комом...
Думаю и руками можно сделать, хотя и не просто. Во первых если делать на сверлильном, то самое главное - жестко закрепить заготовку! Острый режущий инструмент и минимальная подача. Спешка тут ни к чему, а то подорвет, и начинай сначала!
Сообщение Iggis »
Правый блин комом, да. Наружный размер имеющейся коронкой - маловато, но таки стенка толщиной 1мм почти получилась!
На втором блине наружный диаметр уже раздвижным сверлом. Ну и неплохо для заготовки, я щитаю. Дальше напильником.
Например:
Сообщение A r c h y »
RoboC писал(а):
Alex-G писал(а):Паразитная засветка:Изображение
Или так:
Спасибо!
А можно попросить по обеим схемам номиналы диодов и стабилитронов?
И ооочень желательно - как выводные, так и смд...
Не видно :facepalm:
Спасибо заранее!
Сообщение RoboC »
1n4148 и если посмотреть на пост чуть выше от Iggis:
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Номиналы видны отлично на обеих картинках :wink: .
Логично, спасибо :)
По поводу флюса - TT Keller - не поленился, взял плату с браком (с маской, но открытые контакты тоже плотненько), треть оставил чистой, треть - розовым, треть - гель плюс активировал паяльником.
Не поленюсь отписаться со временем.
Хотя... Им настолько классно и удобно паять, что я сделаю все возможное, чтобы не отказываться от него...
Но уже замечал вот что - если в него попадают пылинки, или он откровенно быстро выпаривается паяльником, и остаются не_прозрачные черные точки на плате - то они откровенно коротят. А самые старые мои часы на кухне уже месяца 4 стоят, TT Keller, проблем в работе нет. А паразитная там с первого дня была...
По поводу паразитной засветки - за стабилитронами топать надо, попробовал схему на 10 диодах с подтягиванием через 100К к минусу и 330К к плюсу - не помогло.
Возможно потому, что подключил к "дальней (по проводам)" лампе, сейчас на плату к местам сразу возле транзисторов подпаяю и посмотрю, насколько нужно за стабилитронами топать...
Сообщение RoboC »
Уменьшите номинал резистора 100к до 91k, 82k,увеличив на 10 ,20к соответственно номинал резистора 300к. Проблема с засветом может быть программная :(
Какое напряжение в точке объединения диодов?
Получилось! Красота ) Спасибо :beer: (в прошлый раз быстро делал, видимо, что-то не туда припаял)
Подтверждаю - за стабилитронами можно не идти.
Исчезла полностью - и на 160, и на 195 вольтах :)))
Резисторы 100К и 330К, диоды трофейные - из старого компьютерного БП выпаял, 10+ летней давности )
Вообще 4148, наверное, самые популярные диоды - они и по $0.99 за 100 штук с доставкой из Китая (500 еще дешевле), и во всех старых и новых платах - от старых БП до оч старых мониторов... Вот сижу выпаиваю на вторые часики, чтобы не ехать завтра никуда )
Сообщение Iggis »
A r c h y писал(а):диоды трофейные
Немецкие? :))
К вопросу об энергопотреблении часов и выборе 12-вольтового адаптера для их питания.
Сегодня сподобился наконец-то измерить ток потребления по 12в - 75-80мА, плюс подсветка.
6-ламповая схема *Trigger*а:
Atmega8
DS1307+DS32KHZ
К133ид1
Преобразователи 12в->HV и 12в->5в на MC34063
Анодные ключи на 42+92
6х ИН8-2
HV=170в
Недавно кто-то спрашивал, подойдет ли адаптер 12в 100ма. Может и потянет, например 4-ламповую схему без подсветки, а особенно без 133/155ид1 :)
Например:
А то ))
Я замерял вышеупомянутую схему *Ale}{*, Atmega8, mpsa42-92, bf422, ds1307, 6*Ин-12А, и через KIS 12->5V заряжается айпад 5V 2A.
Все это не превышает 12V 600mA.
При этом импульсивные китайцы на 1А греются ощутимо, не греются 1.5-2А.
Можно ламерский вопрос?
Если на ИД1, то это обязательно статика, или тоже динамика?
И если динамика, то можно-ли перенести прошивку Триггера на эту схему?
Как и DS32Khz :) Улучшить хочется )
Сообщение Iggis »
Статика - 1 дешифратор на 1 лампу. Динамика - 1 дешифратор на несколько ламп, одноименные цифры которых соединены параллельно.Изображение
Два популярных проекта Триггера, 4-х и 6-ламповые, оба динамика.
Перенести - ну попробуйте в исходнике порты поменять :). DS32 просто к RTC вместо кварца, и к батарейке подключить.
Конкретизируйте свои желания :)
В моем хозяйстве адаптеры греются как хотят - и китайские полуамперные есть холодные, и 1.5-амперный от аккумуляторной зарядки (да тоже китаец...) горячий, и наоборот. Не угадаешь, пока не запитаешь Изображение
Например:
Аммммм... DS32KHZ и правда $5 в розницу стОит, и 10 штук за $41?
Немного выпал в осадок... Это больше, чем практически все остальные детали на часы вместе [в Китае] взятые...
Одну конечно куплю поиграться, но наверняка есть более бюджетный способ получения точного времени.
Видел часы с прошивкой для NTP по UDP, повеселило, хотя безусловный респект ))
Сообщение Iggis »
A r c h y писал(а):наверняка есть более бюджетный способ получения точного времени
DS3231 - почитайте отсюда и пару страниц далее. Там и про точность, и про цены..
Например:
Спасибо. Читаю.
Ну эти хоть по баксу есть )
Можно у Вас попросить схему включения вместо DS1307 для стандартной схемы?
Ничего, думаю, очень скоро китайцы научатся делать и DS32KHZ - вот тогда "все точно заживём" :twisted:
А по поводу схемы уважаемого *Trigger*'а - давно есть некоторое непонимание...
Зачем отдельный блок на отдельной 34063 для 5V, если можно одним L7805 с парой конденсаторов обвески?
Там настолько ничтожная нагрузка, что 7805 ледяная все время, уже трое часиков давно-давно бесперебойно работают...
Сообщение Ян »
Это я поставил туда преобразователь на 5 вольт. Уже писал об этом. После один раз сгоревшего 7805 в корпусе DPAK. Когда плата на воздухе, нагрева не заметить. В моем варианте был закрытый корпус, и возможно солнце. С тех пор только преобразователь. Деталей на копейки, зато совершенно другой тепловой режим.
Сообщение ewrey »
Практически во все конструкции часов стараюсь ставить 7805 в DPAK, обеспечив хорошей площадкой фольги. МК и пару ИД1 кренка тянет свободно.
Сообщение Iggis »
A r c h y писал(а):схему включения вместо DS1307 для стандартной схемы
Найдите по даташиту DS3231 номера ножек SDA, SCL, VCC, GND, VBAT и подключите их как у DS1307.
По поводу замены - надо проверять в исходнике работу с RTC, если там только простейшие команды - считать-записать время-дату, то они у DS3231 и DS1307 совпадают и можно просто заменить, иначе придется менять код под DS3231.
A r c h y писал(а):Ничего, думаю, очень скоро китайцы научатся делать и DS32KHZ - вот тогда "все точно заживём" :twisted:
DS32KHZ довольно старая микросхема, к тому же недешевая, скорее китайцы скоро перестанут ее делать, ибо есть более эффективные решения, та же ds3231 например.
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
