Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
makvikt писал(а):(вернее сначала перестала гореть нижняя половина некоторых цифр(
это 100 процентов что в лампы попадает воздух.
такое будет если "упали", равняли", "раздвигали". итд.
каким то образом микротрешины появляются.
если бы это почта была виновата-они бы полупогасшими уже приехали.
это вылазит буквально за день-2 после возникновения микротрешины "стекло-вывод"
как "утешительный приз" могу выслать пару-тройку ламп :dont_know:
Сообщение makvikt »
Так в том то и дело что не ровнял,часы и плату не ронял. Лампы уже впаяны были и с декабря часы успешно работали. Первая лампа померла две недели назад. При замене откусил все ножки у лампы и аккуратно выпаял остатки ножек. После этого часы благополучно отработали еще 2 недели и вторые лампы крякнули только сегодня. этож явно больше чем 1-2 дня. :dont_know: прям непруха какаято((( Просто боюсь как бы после замены они опять дохнуть не стали.
Сообщение mss_ja »
makvikt писал(а):боюсь.
сами по себе они практически не "дохнут". все признаки которые Вы описали это попадание воздуха в лампу.
какая то "неправильная" работа схемы-платы не может "умертвить" лампу. :dont_know:
Сообщение zerbinas »
Не без трудностей плата завелась.
Пришлось заменить 2 сдохших из трех высоковольтных ключей MMBTA92. Тинька, которая отвечает за красные светодиоды просаживала питание, поэтому выпаял.
Секунды идут значительно медленней, раз в пять, и меняются за четыре периода маятника. Есть версии?
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а):. Есть версии?
индикация не мерцает?
Явного мерцания не вижу. Есть легкая засветка соседних цифр.
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а): Есть легкая засветка соседних цифр.
немного урать высокого напряжения-должна пропасть.
плату отмыли просушили?
Паял канифолью. Промывал пару раз.
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а):Промывал пару раз.
:dont_know: вышлю Вам процессор и 3231. так как она неправильно была впаяна.
пробуйте менять.
или шлите плату. я запущу.
Сообщение Alex_Frolov »
Два слоя морилки "мокко" плюс настенная полочка на скорую руку из обрезка вагонки. С морилкой работал первый раз, получилось не очень хорошо, кое где наляпал :( Да и дуб не особо ее впитывает
Сообщение МСВ »
Отлично. Только вот, уголки крепления к стене повернуть бы на 180 град. Было бы ваще класс!
Никогда не говори никогда!
Спасибо за отзыв :) Уголки так специально поставил, чтобы снизу их не было видно, а сверху они прятались за часами
Сообщение mss_ja »
Alex_Frolov писал(а):Два слоя морилки "мокко"
цвет красивый получился. :beer: .
накладка латунь?.
ножки в тему получились. вписываются в дизайн.
Спасибо :) Да, накладка латунь, цвет специально такой подбирал, чтоб латунь на его фоне выделялась. А корпус я страниц 10 назад показывал :)
Сообщение mss_ja »
Alex_Frolov писал(а):Спасибо :) А корпус я страниц 10 назад показывал :)
после всех "полировок" смотрится конечно "взрослее". морилка свое дает конечно.
Сообщение mrak61ru »
Вообщем пока почта Украины радует. 3 с Киева отправили а 5 уже таможню в Брянске прошла. Как же Российская будет по скорости?
Тут идея насчет корпуса высветилась. Хочу вывести звук будильника, включение будильников (лампочки) и отключение.
Можно это все вывести?
(32.56 КБ) 575 скачиваний
Сообщение mss_ja »
mrak61ru писал(а):Можно это все вывести?
:dont_know: нету свободных выводов процессора.
а в общем идея интересная :beer:
Интересная. Я думаю звук можно и в разрыв динамика воткнуть. Вкл и выкл в разрыв питания. Тудаже и кнопки настройки. А вот индикатор вкл. будильника только через проц?
А корпус хоть и симпотный но простейший.
(69.61 КБ) 508 скачиваний
С ламповым радиоприемником неплохо. Но надо думать как от будильника его включать.
(117.07 КБ) 587 скачиваний
Да и рамкой несложно.
(20.83 КБ) 544 скачивания
Сообщение kotearaa »
Получил и я свою посылку, все выполнено отлично, дошла посыль за 12 дней - без проблем. Отдельная большая благодарно Сергею за помощь в сборке, одни часы вообще мне не удалось запустить - выслал Сергей все поправил.
Сообщение GeSeV »
Добрый вечер. Приобрёл плату с контроллером Lite. Почти все детали есть. Не могу найти резисторы 0,33 и 0,75 ом 3,3 переменник. кондёр 0,2х400v и неонки. Не подскажите где можно купить? И ещё вопрос на стр40 на фото стоят катушки маленькая 271 большая 331 но по схеме там 221. У меня есть маленькие 221 5.8*4.5 мм они подойдут или надо одну большую.
Вернуться в «Продам»
