БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
kos_rus
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение kos_rus »
scharik писал(а): полевики стоят в приводе электровелосипеда в ключах и ничего движок греется а полевики нет
Там полевики управляются шимом, да и сопротивление полевиков сотые Ома поэтому и не греются. По сути если устройство работает (на малой нагрузке или с хорошим радиатором )и устраивает то почему бы и нет.
По поводу кнопки и реле. Данную функцию считаю нужной. При ремонте или настойки не над отключать всякие разъемы, разрывать провода или выдергивать вилку из розетки.
Последний раз редактировалось kos_rus Пт фев 20, 2015 22:14:17, всего редактировалось 1 раз.
scharik
Сообщение scharik »
Но и на блоке у меня хоть и греются при большой нагрузке., но греется приемлимо . Как говорили в казахстане "Нам казахам пойдет" :))
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
В приводе электровелосипеда они работают в ключевом режиме, потому и не греются.
Здесь же транзистор вынужден работать в линейном режиме - в этом случае нагрев неизбежен независимо от типа транзистора. Если радиатор с активным охлаждением способен удержать температуру - это хорошо, но транзистор все равно является "кипятильником".
scharik
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):В приводе электровелосипеда они работают в ключевом режиме, потому и не греются.
Не спорю пусть "кипятильник" .но коль мозгов не хватает переделать имеющийся у меня ИБП ATX (пост стр 37) и ни кто помочь с переделкой на форуме не может ,буду довольствоваться тем что сделал . :( :)
vladant
Сообщение vladant »
kos_rus писал(а):По поводу кнопки и реле. Данную функцию считаю нужной. При ремонте или настойки не над отключать всякие разъемы, разрывать провода или выдергивать вилку из розетки.
Согласен. Удобно. Но там есть ещё 27 нога и выход PC ON, который некуда подключать. Вот его я предлагаю использовать на автовыключение.
Зачем зря ноге пропадать?
nvic
Сообщение nvic »
kos_rus писал(а):
nvic писал(а): При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера, а после прекращения вращения напряжение по инерции меняется еще порядка 3 секунд.
Чтобы напряжение поднималось более резво надо убавить емкость с33 или для начала проверить с32, с33 r13. r14 на соответствие схеме.
уменьшил и C32 и C33. стало действительно отзывчивее. спасибо.
может подскажете - зачем два набора R13-C32, R14-C33 ? Ведь задача - интегрировать ШИМ. Должно хватить и одной цепочки ?
алекс ру
Сообщение алекс ру »
Делаю такой же бп только управление с кнопок у меня. Да ещё мк следит за температурой полевиков у меня и рубит шим если она достигла максимума. Да ещё у меня не бп компа а самодельный импульсник на 500 вт. Мне нужно было 20 в и 20а максимуме держать поэтому слепил на кольцах феритовых. Идея у меня такая давно возникла слепить что то подобное. после сборки нескольких сварочных аппаратов импульсных такие мощности уже не страшны.
nvic
Сообщение nvic »
доброго всем дня,
Домучил обсуждаемый БП.
Плата управления заработала "из коробки". Вся настройка в регулировке потенциометров измерения тока и напряжения. Главная проблема оказалась в генерации в режиме стабилизации тока. На выходе вместо постоянного напряжения пила и омерзительный писк. По совету форумэнов подбирал RC цепочки между 2-3 и 15-3 ногами TL494. Просто ставил попавшийся под руку конденсатор и крутил подстроечный резистор. В результате вместо 10нФ поставил 1мкФ.
В качестве шунта поставил 75шсм 10А. Реле пшековское Relpol RM50-3021.
Может, кому-то пригодится мой вариант ПП. Делал под выводные резисторы, т.к. надо избавляться от запасов.
http://img.radiokot.ru/files/39726/l4gzukl6o.jpg
atx_rebuilded.zip
схема+ПП
(93.82 КБ) 720 скачиваний
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
собираю блок питания.сам блок Power Master FA_5_2 v3-2.подскажите по схеме-правильно ли удалил ненужное?что делать с выделенной частью?тоже удалить?
Power Master FA_5_2 v3-2.rar
(268.39 КБ) 459 скачиваний
nvic
Сообщение nvic »
GALIONVER писал(а):собираю блок питания.сам блок Power Master FA_5_2 v3-2.подскажите по схеме-правильно ли удалил ненужное?что делать с выделенной частью?тоже удалить?
я в своем Codegen CG-13 выделенную часть не выпаивал, но если менять обвязку TL494 (в частности, нога 4), то эта часть получается отключенной.
В своем БП я выпаял "лишние" вторичные цепи +5 и т.д. и поменял обвязку TL494 по схеме Sonata. Больше ничего не трогал.
PS. Забыл - увеличил входные емкости на 200В до 680мкФ и выпрямитель в канале 12В поставил 40cpq100.
GALIONVER
спасибо за ответ!буду удалять часть схемы и TL привязывать к схеме от SONATA.входные конденсаторы заменил сразу и добавил недостающие фильтры по входу.
Twin20
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. Кто ни будь собирал блок питания из zalman zm300b-aps?
Ни кто кроме нас, инженеров.
Leumas
Сообщение Leumas »
И я по немногу делаю БП, вот платки получил для контроллера:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Slavafart
Сообщение Slavafart »
Leumas писал(а):вот платки получил для контроллера
Приветствую, очень аккуратные получились платки) Сам разводил печатку?
Leumas
Сообщение Leumas »
Эм, отрисовал с нуля, только размещение деталюх подсмотрел как другие размещали на платках, мне главное компактность нада, вот и пришлось самому делать, платы еще есть вналичии если что :)
Vitalliy
Сообщение Vitalliy »
nvic писал(а):доброго всем дня,
Чем открить вложениє файли
scharik
Сообщение scharik »
(Чем открить вложениє файли) Які файли вкажи пожалуйсто.
Vitalliy
Комментарий к файлу: схема+ПП
atx_rebuilded.zip [93.82 KiB]
Скачаєш а открыть как
scharik
Сообщение scharik »
ЯКЩО ЦІ ТО ЦІЄЇ ПРОГРАМОЮ
(6.1 КБ) 1212 скачиваний
(14.15 КБ) 970 скачиваний
scharik
Сообщение scharik »
Vitalliy писал(а):Вложения:
ПРОГОЙ РАСПАКОВКИ WINRAR
