ВСЁ про Sprint Layout
Мда.. Это, видимо, "дефект" самой программы.. У меня тоже (правда, у меня слои обозначены по- другому- Ф1, Ш1, Ф2, и Ш2 ) - то, что находится в слоях Ш1 и Ш2 - "негативом" не делается.. а старый SL5 - любой слой "негативом" делает...
Сообщение Donetsk »
Пропадает "сетка" при попытке что-либо нарисовать!
Верхняя картинка, научите что нужно поправить? Версия 6я.
Если кликнуть по кнопочке мм в верхнем левом углу сетки (на пересечении линеек), все восстанавливается.....но не на долго до следующего клика.
Сообщение Men1 »
Donetsk
1. Обновите экзешник.....так как он у Вас очень "древний"...возможно из за него проблемы.
Сетка пропадает только тогда когда увеличение платы слишком мало...
В остальном все работает как надо.
Сообщение Donetsk »
Men1 писал(а):Donetsk
Да я уже и от 19 февраля 2015 поставил и без изменений. 5я версия работает нормально.
5я версия
Проблема с программой с зеленым значком!
Сообщение Men1 »
Незнаю...все работает как песня....
Может что то с системой.....А какая система?
Могу скинуть английскую версию от 26.02.2015 г. для пробы.....
Сообщение Donetsk »
да вроде как версия крайняя от 19 февраля!
Сообщение Men1 »
Уже не крайняя...........
Сообщение Donetsk »
Скачал демо версию, с офиц. сайта и проблема все та же. Значит проблемы в компе.
Сообщение Donetsk »
Переустановил систему все работает на 5+! А что могло быть?
Сообщение UA3WM »
Обновление от 26 февраля!
SL62602.rar
(902.67 КБ) 1275 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Сергеj писал(а):Всем здравия. Давно мучает одна непонятка.
Для нанесения маркировки на ПП мне нужен негативный шаблон в зеркальном отображении. такой как на верхней картинке. но вывести на печать я могу только вместе с нижним, не нужным мне шаблоном.
Подскажите, что я не так ставлю в настройках что у меня не получается распечатать только то что мне нужно, тоесть только верхняя картинка.
А то постоянно приходится выбрасывать в мусорку пол листа пленки.
Вам надо разделить картинки = каждая на свою страницу. Как? Разгруппировать - выделить нижнюю (например) картинку - сохранить как МАКРОС. Убедись - картинка в библиотеке макросов. Далее: эту картинку выделить целиком и удалить. У Вас останется на поле только верхняя картинка = сохранить изменения. Нижнюю картинку Вы можете вывести на поле и сохранить под своим именем. Ну и наконец: удалить этот макрос (сбросить в корзину).
А поболтать?
Сообщение Сергеj »
Brigadir ты имеешь ввиду разделить рисунок по слоям? удалить трассировку, а маркировку оставить.
Сообщение WiseLord »
Сергеj писал(а):мне нужен негативный шаблон в зеркальном отображении. такой как на верхней картинке. но вывести на печать я могу только вместе с нижним, не нужным мне шаблоном.
Может тупо галочку "Маска 2" снять?
Сообщение Сергеj »
Если снять галочку "маска 2" получается чистый лист(ничего не отображается).
Сообщение Men1 »
Сергеj
попробуйте сначала сделать активным слой О....в основном окне.....а потом поиграться галками в окошке печати
(92.08 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Всем спасибо!
То что нужно получилось после того как снял галочку металлизация отверстий.
Сообщение oleg63m »
в умении правильно задать вопрос кроется 90% успеха получить ответ
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sailanser »
А можно и перефразировать немного. Что бы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа на него.
Единственно не помню кто сказал.
Сообщение leonisio »
Сергеj писал(а):получилось после того как снял галочку металлизация отверстий.
Всё перерыл, так и не смог найти эту галку :facepalm:
Сообщение fsem »
leonisio писал(а):
А это что такое????
