Ура! Проблема "ORDYL не совместим с персульфатами" успешно преодолена! Все дело оказалось в банальной перезасветке фоторезиста, что вызвало необратимое изменение его свойств. Т. к. ФР является индикаторным, я допустил ошибку, ориентируясь в основном на "контрастность" изображения после засветки 10мин и более, не отдавая себе отчет, что это достигается в том числе нежелательным боковым задубливанием зазоров. Таким образом, время экспонирования весьма критично, и для зазоров 0.2 мм и менее должно уменьшаться. Я определил оптимальное время засветки для ДРТ-240 с расстояния 20см как 135сек. Хотя и 60 сек уже приводит устойчивым результатам. Я также склонен считать, что для получения зазоров около 0.1 мм именно 60-80сек станет оптимальным временем. После травления платы в персульфате натрия сделал несколько фоток под микроскопом, чтобы проверить "несовместимость" ФР и персульфата. Результаты приятно удивили меня! Таких эффектов как я описывал ранее в этой теме нет и в помине - ни о каких "волосках" по краю ФР не может быть и речи. Очень показательная картинка проводник-зазор, где видно как окаймлена контактная площадка "прозрачным гелем". Подозреваю, это обеспечит устойчивость травления при его сильной неравномерности. Если поверхность плохо подготовлена или плату вынимали и сушили перед травлением так, что медь успевала окислиться, то это может привести к дефектам как на след рисунке. Здесь ситуация такова, что уже вся плата протравилась, но в паре самых ответственных мест в зазорах TQFP64-0.5 травление приостанавливается. Пока не представляю как с этим можно бороться когда грянет по факту ). Конечно, величины проводник зазор TQFP возможно далеки от совершенства, но... это уже и не брак! Кроме того, фотошаблон у меня двухслойный для увелич опт плотности, поэтому огрехи несовместимости слоев на таких малых зазорах играют пожалуй ведущую роль.
Итак, ориентироваться на "качество/контраст" картинки во время тестов на время экспонирования нельзя ни в коем случае! Только смотреть в микроскоп! Если ФР Ордул свежий, то - ориентируемся на тех паспорт изготовителя, если старый - по микроскопу... Перед проведением опытов "затарился" перекисью водорода на всякий случай. Цена 100мл 3% перекиси у нас аж 17.50руб Так и хочется цитировать Путина: "Вы что, с ума сошли???" )))
Комментарий к файлу: Плата сушилась перед травлением. Микроскопирование заняло около 30мин. Затем травилась в персульфате. Defect2.jpg [142.43 KiB]
Комментарий к файлу: TQFP64-0.5mm В Altium: КП=0.3mm Зазор = 0.2mm Проводник-зазор.jpg [102.65 KiB]
И еще одна проблема замечена на тестовой плате. Это плохой доступ травителя в зазор, если там присутствуют "загрязнения". Думаю обязательно нужно пару раз или чаще пройтись по плате мягкой кистью во время травления, чтобы убрать возможный шлак... С другой стороны, что это за шлак или "прозрачный гель" как я его называю? Что-то мне кажется что время экспонирования все же великовато? Этот гель ИМХО - полузадубившийся ФР т к находится на краю "зазор-проводник". Также ИМХО, он будет всегда если его не вымывать, но возможно при уменьшении экспонирования он сможет вымываться легче, в пределе - сам, что не потребует принудительного перемешивания/работы кистю в растворе... В общем, будем уточнять...
vladi552 Хотел еще добавить, что эту установку используют как для проявления фоторезиста, так и для травления меди (просто меняй растворы). Думаю проблема самоустранится.
Мде ... Увлекшись борьбой с КЗ на малых зазорах приходим к новой проблеме - из-за неизбежной передержки платы в травителе проводники шириной 0.3мм превращаются по факту меди - в ширину 0.1mm ... Вобщем целый комплекс проблем на малых зазорах, плавно перетекающих из одной в другую... Я пока не готов сказать что Ордул гораздо лучше МПФ-ВЩ от Диазония, которым я ранее с легкостью получал TQFP64-0.5. Сейчас этот ВаЩе слегка высох (выпуск май 2008 года) и добиться хоть каких-то результатов на нем при зазорах менее 0,5мм не представляется возможным, ИМХО. И уж время его экспонирования всегда у меня было более 10мин от ДРТ-240 ибо при меньших временах он попросту смывался в проявителе...
Комментарий к файлу: Время травления не бесконечно! Часики тикают, подтравы увеличиваются... Defect4.jpg [100.25 KiB]
Еще хотелось бы сказать пару слов о МПФ-ВЩ (7 лет от роду). Потратил вечер чтобы по свежим следам сравнить с Ордулом. Засвечивал тестовые рисунки (паттерны TQFP64-0.5) на пробной плате от 1 до 20 мин с шагом 1мин через лампу ДРТ-240 с расстояния 25см. Результаты немного странные. Тест 1мин смылся практически сразу в проявителе, хотя рисунок казался вполне четким. Тест 2мин уже не смылся, но было видно, что адгезия на грани. Тест 3мин казался первым довольно устойчивым, на его основе я потом травил плату. Тесты 4-10мин выглядели абсолютно идентичными, ни через лупу ни в микроском я не смог заметить каких-то кардинальных различий, только локальные из-за различия самого фотошаблона. Тест 10-20мин также ничего различимого... Единственная тенденция для МПФ-ВЩ: чем дольше экспозиция, тем лучше адгезия к плате. Довольно странно, но экспериментально вроде так и есть. У Ордула всегда хорошая адгезия... Тест 3мин хотя и казался первым устойчивым, тестовая плата на его основе была протравлена с браком, т к пара контактных площадок все же отвалилась во время травления. Короче, если использовать этот старый МПФ-ВЩ и далее, то минимальное время экспозиции - не менее 5мин. Вторая проблема, появившаяся в процессе старения ФР: если на плате есть большие площади, с которых должен вымываться МПФ-ВЩ, то тут он вымывается очень плохо. Причина в том, что пленка ФР в таких местах становится желеобразной и липкой, т. е. не хочет переходить в раствор проявителя. Приходится отдирать довольно жесткой кистью, рискуя повредить рисунок. Не представляю, как с этим бороться...
Кажется, я наступил на все возможные грабли, хочу поделиться горьким опытом, может, кому-то поможет. Чем сложнее технология, тем больше тонкостей, которые могут испортить всё. Раньше пользовался принтерно-утюжной технологией, было проще, но разрешающая способность не устраивала.
Да, плёночный фоторезист теперь можно купить много где, и совсем не большими партиями, а по десяткам сантиметров. Правда, недёшево, рублей по 200 за кусок 30х50 см В электронных интернет-магазинах, достаточно погуглить. Например, chip-dip.ru, tixer.ru и проч.
Подготовка платы не составила проблем: ластик для чернил и много усилий. Читал, некоторые описывали химическую подготовку с помошью моющих средств для мытья унитазов... не пробовал.
Наклеивание плёнки без пузырей. Перепортил три куска, прежде чем что-то получилось. Лучше всего делать это в точности так, как в статье: снимая защитную плёнку по сантиметру и тщательно разглаживая этот сантиметр, и только потом снимая плёнку со следующего сантиметра. Фоторезист не отклеивается обратно! (разве только "с мясом", оставляя куски фоторезиста на плате) Поэтому, если при наклеивании образовался маленький пузырь - его ещё можно выдавить на этот сантиметр, но не дальше. Разглаживать удобно в тряпичных перчатках, или просто через тряпку. После этого долго грел утюгом через несколько слоёв газеты - получилось отлично.
Засветка. Основная проблема, с которой я столкнулся. ФОТОРЕЗИСТ НЕ РАБОТАЕТ КАК ЗАЯВЛЕНО. При использовании бытовой энергосберегающей УФ-лампы и расстоянии 5 см. минимальное время засветки оказалось 40 минут! При меньшем - результат был нулевой, весь фоторезист смывался. Может, мне попался просроченный фоторезист?
Проявка. Делал проявку в растворе пищевой соды. Четверть пачки на полтаза (небольшого) воды. Растворял в горячей, чтобы лучше растворялось. Потом охлаждал, чтобы не смылся лишний фоторезист. Наилучшие результаты получаются, если вымачивать плату примерно 15 минут, а потом промывать под мягкой струёй воды. Процесс повторять, пока не смоется до меди. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДУШЕМ - дорожки смываются! (так я запорол ещё один кусок фоторезиста)
После проявки положил сушиться... утром пришёл в ужас. Дорожки высохли и многие из них по краям скрутились и отвалились! Что я сделал не так? Недостаточно грел утюгом? Плохо подготовил поверхность? Передержал в проявке? Можно ли как-то их закрепить? (большую часть платы ещё можно спасти)
Если после сушки дорожки отваливаются то тут только две проблемы:
1-я старый фоторезист, вследствие чаго хреново липнет к поверхности. Лечить можно двумя способами это либо наклейка в воде либо хорошая прокатка ламинатором или утюгом, в принципе можно и совместить.
2-я Фоторезист свежий, но плохо подготовлена поверхность. Тут могу посоветовать следующее берете губку жесткую, в идеале можно в строительном магазине прикупить такую губку. Заготовку платы под струю воды, сверху посыпали Пемолюксом, потом губкой хорошо потерли без фанатизма, равномерно по всей поверхности, подождали 2-3 мин промыли, если остается грязь и прочее, процедуру повторить. Признак того что медь чистая она становиться на вид по цвету как поросенок и как бы бархатная, вода на ней растекается равномерно по всей поверхности а не собирается в капли и островки. После этого поверхность руками не трогать брать только за торцы (не забываем про технологические поля, это размер будущей ПП + 5 мм на каждую сторону) далее накатка ФР и в ламинатор либо равномерно утюжком прогреть но без перегрева.
По поводу УФ установки рекомендую перейти на светодиоды, посмотрите соседние темы про УФ установку на них, и быстрее по времени и компактней, и долговечней чем лампы.
Кстати лампы не плохо еще "прогреть" перед экспонированием в течении 2-4 мин.
Утюгом делал. В воде - не пробовал. Попробую, спасибо
Натирал абразивной стирательной резинкой (красно-синей) до блеска. Думаю, после такого обезжиривать уже не надо. Я ошибаюсь? Руками после этого не трогал. Накатывал, не прогревая, потом грел утюгом. Ламинатора нет, и размеры платы чуть меньше А4, так что не влезет по-любому.
Круто! надо попробовать. Тут выше писали, что бывает, попадаются лампы не с тем диапазоном, разброс большой даже в одной партии.
Думаю, что при выдержке в 40 минут 2-4 минуты не играют роли. Спасибо
Спасибо, статья полезная, попробую - мазать спиртом перед приклеиванием фоторезиста - не сушить, травить сразу, до травления хранить в воде - если соберусь купить светодиоды - попробую сделать новую лампу
Кстати, какой длины волны надо ультрафиолет для хорошей полимеризации терморезиста? 405нм-вые светодиоды подойдут? и сколько их надо? (ветку про лампу из светодиодов так и не нашёл)
...какой длины волны надо ультрафиолет для хорошей полимеризации терморезиста?
Я использую УФ лампы Camelion LH26-FS Е27 «Blacklight» на расстоянии 10-15 см (3 шт.) Прижим - обычное оконное стекло, оно пропускает ближний ультрафиолет.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Некоторое время назад, очень мучался с российским фоторезистом, плюнул, заказал из Китая 4 погонных метра. Просто небо и земля. Накатываю руками как в статье, потом два раза через ламинатор (самый дешёвый). Свечу лампой из 9-ти УФ светиков по 1Вт. Время экспонирования 20сек, расстояние 20см. Плату после проявки досвечиваю ещё 40сек. Дороги 0,1 получаются на ура. Шаблон на лазернике. Так что китайцы рулят пока со своим фоторезистом.
И про лампу немного подробнее можно? Схема расположения LED и используются ли фокусирующие линзы, если да, то с каким углом. Просто получил десяток UV LED 1W, теперь гадаю - как их расположить, чтоб накрыть площадь 200х200мм. Не хочется "плясать от печки", если можно "украсть" чужой опыт применения.
Решил сегодня испытать способ травления перекисью водорода+лимонная кислота. Плата 100х150мм фоторезист. Сразу скажу - результат очень понравился! Самое сложное было найти в инете правильную дозировку компонент. Кто во что горазд - "тонны" лимонки сыпят или литры перекиси. В итоге я сделал так - на 100мл перекиси (один пузырек) 30г лимонки (одна пачка) и чайная ложка соли. Так как такое количество раствора растекается по дну ванночки тонким слоем (а травить я собрался 100х150 мм), то было принято решение изготовить вертикальный "бурбулятор"
На станке ЧПУ вырезал из оргстекла толщиной 6мм вот такой узкий аквариум. Простая арифметика 150х100х6= 90000мм - объём этого аквариума. Две стенки и проставка буквой П - ничего особенного. Учитывая текстолит (тоже имеет объем) и рамку вставку для вынимания платы - задал размеры чуть больше и вырезал. Собрал винтами на герметике. Где-то прочитал, что 100мл раствора хватает как раз на 100х150 плату. Развел лимонку с перекисью и солью в ванночке и шприцем перелил в свой бурбулятор - точно хватило раствора, даже осталось около 20 мл.. Травление началось активно, пошли пузырьки и нагревание раствора (не сильно - 30 градусов, не более) Все вытравилось минут за 10 ! буквально на глазах, хоты все пишут про 30 минут... Многие предупреждают, что фоторезист плохо переносит перекись.... не знаю, все держалось прекрасно! Фотки платы не покажу , так как получилось на троечку по другой причине - я пересветил фоторезист, шаблон на пленке+лазерник, экспонировал 5 минут... надо было минуты 3. Из-за этого пошли засветы через маску (их даже видно на фото) Но самый ответственный участок TQFP 0.5 получился прекрасно. Вывод - травить перекисью фоторезист очень даже можно! Все быстро-чисто, в растворы можно "лазить руками" в том смысле, что не опасно. И цена раствора смешная - пузырек перекиси 6 руб, лимонка 8 руб.....
