Часы Sunny_Clock.
Сообщение halfcat »
составил список деталей для часов на ин-12.
только не понятно:
1. какие резисторы и конденсаторы использовать? 0805 или 0612 ?
2. можно ли вместо ин-3 поставить МТХ-90?
3. транзистор IRF740 какие параметры должен иметь?
В список не попали резисторы и конденсаторы, потому что не знаю какие нужны и некоторые детали не нашел. В нем же ссылки в магазин
компоненты.rar
(9.21 КБ) 263 скачивания
Сообщение halfcat »
с резисторами разобрался. не обратил внимания на схему. если я куплю все 0.25 Вт SMD, то они поместятся на плате?
а с конденсаторами не понимаю. на какое напряжение их брать и опять же, в каком корпусе :)
прошлые вопросы о транзисторе и МТХ-90 еще актуальны. помогите, пожалуйста
Сообщение Alexey_Sh »
halfcat,
1. Какая схема (ссылка)?
2. Какая плата (ссылка)?
До ответа на эти вопросы ответы смысла не имеют.
halfcat писал(а):можно ли вместо ин-3 поставить МТХ-90?
- не знаю
halfcat писал(а):транзистор IRF740 какие параметры должен иметь?
те, которые указаны в даташите на IRF740. Набираете в гугле "IRF740 pdf" - там все параметры указаны.
Какие вопросы - такие ответы.
Сообщение halfcat »
Alexey_Sh,
Схема и плата отсюда. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 45#p760445
Насчет типа R и С понял. 1206. О замене ин-3 на мтх-90 узнаю, потом отпишу.
Насчет IRF740 у меня ступор. Нашел разные. По току, напряжению. P-затвор или N-затвор.
Читал здесь в теме про кварц, принципиально искать 12.5 pF? Я все так спрашиваю, потому что первый раз собираю такие схемы. И детали могу только заказать, хочется чтобы сразу пришло все нужное
IRF740 - только n-канальный, и другим быть не может. В описаниях товара встречаются ошибки.
400V, ток - порядка 10А (для irf740).
Подойдут IRF730 (меньший ток, сильнее греться будет), IRF840/830 (бОльшее напряжение, сильнее греться будут).
Но лучше - irf740.
Кварц - принципиально 12.5пФ. DS1307, стр.7
Можно меньше, но тогда нужно будет добавлять ёмкость конденсаторов на землю от выводов кварца до величины в те же 12.5пФ.
Сообщение NikVlad »
Заменил сегодня DS1307 и кварц, но лучше не стало, по-прежнему есть мерцание индикаторов. Всё остальное в норме, время идёт, преобразователь не греется. Уже и не знаю на, что грешить. Фьюзы выставленны по калькулятору. Вот, что интересно, попробовал поиграть с частотой встроенного кварца, выставлял в калькуляторе от 1 до 8 MHz. Но результат всегда один и тот же, даже не менялась частота мерцания индикаторов. Умные люди подскажите в какую сторону копать, где я накосячил? Сам я уже и не знаю в чём тут дело((( :?
Сравните
Сообщение sp700 »
Подскажите,собрал вот эти часы http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/sv ... 21-1-0-649 ,а у них при напряжении 170в уже начинается обемное свечение,то есть нормальная работа у них при 165вольтах и лампы светят тускловато (для меня).Можно без последствий увеличить сопротивление анодных резисторов до 4,7к вместо 10к?Я кратковременно пробовал и яркость меня устраивает,но неохота выпалить к155ид1(дефицит они у нас).
Использовал и 10К, и 4.7К.
А вот по ссылке люди сделали нехорошо - передрали статью, добавив-убавив, а первоисточник и авторство не указали. Редиски.
Сообщение sp700 »
Как можно бороться с отставанием часов?При одном кварце отстают на 2с в сутки при другом на ровно на 1 минуту.Кто является автором данных часов,я хотел бы задать ему пару вопросов по поводу работы часов.
Бороться можно, только если бегут - довешивать конденсаторы.
А вот если отстают:
Если 1307 на панельке - убрать панельку. Почистить-помыть. (убрать паразитные ёмкости от цепей часового кварца). Заменить кварц. Заменить 1307 из другой партии.
Автор указан в верхней части статьи.
Сообщение sp700 »
ml3 он автор?Если да то вопрос к нему,в режиме настройки индикаторы настраиваемого параметра не мерцают,а остальные как стробоскоп.Вот видео http://youtu.be/BWlLIljXBbw. И еще слетает будильник 1,то есть в меню дохожу до будильник 1,а вместо 1 на лампе 0.Когда перепрошью все нормально,но через какое то количество отключений питания будильник 1 стает будильник 0 при этом работает нормально.Вот видео http://youtu.be/9jD9Rf-PAhc. Напряжение HV 168 вольт,при 170 вольтах в режиме настройки начинается обьемное свечение.В режиме индикации времени обьемное свечение при 180 вольтах.Собственно для небольшого повышения яркости и хочу поставить анодные резисторы 4,7к.
Последний раз редактировалось sp700 Чт фев 26, 2015 11:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mr.Pupkin »
В весёлое время живём!Превращают сие часы "в светящиеся......, на старинных лампах.....", :shock: кто -то ищет автора в форуме, посвещённому этим часам...... :shock:
Сообщение valord »
Слепил корпус)))
Стиль: "я тебя слепила из того, что было" или "Stalker".
Корпус, как никогда отражает поговорку: "......на вкус и цвет..."
Сообщение Junnichi »
ем...а собирал кто на других атмегах?
есть в наличии 5шт atmega8a-au в корпусе tqfp-32 (но вроде не всегда можно ею заменить), заранее благодарю :3
П.С. Вот мои часы, но по другой схеме
(37.9 КБ) 679 скачиваний
(41.56 КБ) 592 скачивания
(43.03 КБ) 676 скачиваний
8А годится
а оптопары TLP627 - так ничем и не заменить?
просто заинтересовала схема тем что на 1 плате, и что каждую минуту дату показывает (хочется попробовать и на других лампах ин-4/ин-12)
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Junnichi писал(а):а оптопары TLP627 - так ничем и не заменить?
Посмотри эти: KP4020, PC852, PS2532-1-A. тоже высоковольтные.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Сообщение sp700 »
Почему слетают будильники?На пример после прошивка все как положено - будильник 1 и будильник 2 отображаются в меню,но через какое то количество отключений питания будильник 1 становится 0 и будильник 2 тоже 0.Хотя при этом работают.Шил через USB asp,программами Khazama AVR Programmer и AVRdudeprog,результат одинаков.
