Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
Подскажите, пожалуйста, кто как борется с тем, что тенты при проявке смываются?
Вот есть выверенное время экспозиции - например, 5 минут (у меня УФ лампы). Для тентов время это нужно оставлять таким же? Увеличивать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mr_kot »
Что подразумевается под словом "тенты"?
В моем понимании - это фоторезист, который закрывает металлизированные отверстия от травящего раствора.
Если это и имеется в виду - то засвеченный фоторезист не должен смываться в проявителе. Т.е. на фотошаблоне не должно быть точек по центру отверстий.
Сообщение urez83 »
Может с подготовкой проблемы ? Я, например, как светил 8-10 секунд так и с тентами свечу. Фоторезист китайский и alpha-340 одинаково себя ведут. Перед накаткой мою плату пемолюксом и жесткой губкой, потом пшикаю обезжиривателя, опять тру а потом тщательно мою. Тенты вообще (тьфу-тьфу) не отваливались и не смывались при проявке.
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Если это и имеется в виду - то засвеченный фоторезист не должен смываться в проявителе. Т.е. на фотошаблоне не должно быть точек по центру отверстий
Да, это и имеется ввиду. И да, точек в шаблоне нет, конечно. Но тенты смываются.
urez83 писал(а):Может с подготовкой проблемы ? Я, например, как светил 8-10 секунд так и с тентами свечу. Фоторезист китайский и alpha-340 одинаково себя ведут
Так сам рисунок платы держится намертво, а вот все отверстия без исключения - пустые.
Может дело в фоторезисте? DuPont Riston MM140 пробовал кто? Даташита именно на него не нашёл, но "соседние модели" резиста того же производителя подходят для тентинга.
Последний раз редактировалось smacorp Вт фев 24, 2015 12:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Странно. Дорожки с пятаками остаются, а над отверстиями смывается :shock:
А фоторезист проявляется одновременно с двух сторон платы? Если с одной - возможно раствор смывает фоторезист изнутри, проходя через отверстия?
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Странно. Дорожки с пятаками остаются, а над отверстиями смывается
Угу. Сам удивился.
mr_kot писал(а):возможно раствор смывает фоторезист изнутри, проходя через отверстия?
Нет, другая сторона вообще скотчем заклеена заранее перед травлением.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Предполагаю, что отверстия имеют вот такую форму. Фоторезист при накатке подрезается выступами и ему не за что держаться над отверстием.
Нарисовал схематично, но суть должна быть понятна.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Предполагаю, что отверстия имеют вот такую форму
Нет, выступов вообще нет. Я читал уже давно о такой возможности среза, поэтому тщательно шкурил после сверловки раз, после гальваники - два. На ощупь и в лупу нет выступов.
Я выше выкладывал уже фото - все отверстия такие, не вижу я выступов.
Пока у меня только один вариант - резист-таки неподходящий. Есть Ordyl Alpha 340 - попробую им.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Китайский имеет свойство отлетать из отверстий (но редко и из за выступов), а вот альфа не замечен в подобном.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Китайский имеет свойство отлетать из отверстий
Ну вот, Альфу и попробуем. Правда и мой DuPont далеко не китайский - если не ошибаюсь, американский он.
Сообщение urez83 »
Ruzik У меня китайский, но он очень похож на альфу. Может поэтому он не отлетает.
Сообщение smacorp »
Кстати, я вот при проявке по привычке мягкой кистью нежно вожу - для ускорения процесса. С ней проявляется минуты за 1.5-2
Может не нужно кистью-то вообще, а просто качать? Но кисть действительно мягкая, и не давлю - просто глажу слегка.
Да и ещё, я чего изначально спросил не нужно ли время экспозиции увеличивать - фольга и отверстия они ведь разные по отражающей способности - отверстия значительно темнее - так может там резист просто не досвечивается, поэтому и смывается?
Последний раз редактировалось smacorp Вт фев 24, 2015 14:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1dimon1 »
Альфа тож не всякая подходит для тенитирования. В инструкции описаны типы фоторезиста, и там на против тентирования "+" стоит напротив только 2 или 3 из 6 (помоему, точно не помню) подходит только 340, 350 и еще один.
Сообщение smacorp »
Не-а, переход на Альфу 340 проблему не решил. Причём, когда защитную плёнку верхнюю снимал - специально смотрел - тенты на месте - видны, как тонкая плёночка на отверстиях. После проявки - нет этой плёночки. Буду думать дальше.
А чего так тяжело снимается защитная плёнка на Альфе, кстати? Может пересветил, поэтому? Когда снимал, боялся, что тенты порвутся - некоторые аж натягивались.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Перед снятием пленки, плату под ледяную воду. Затем пленка слазит очень легко.
Попозже (завтра наверно) покажу тенты.
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Может пересветил, поэтому? Когда снимал, боялся, что тенты порвутся - некоторые аж натягивались.
Скорее наоборот. После засвечивания фоторезист частично теряет эластичность, становится более твердым, что-ли.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Альфа340, не смотря на то, что он старый, 3 года ему (куплен на p-plata.ru в апреле 2012г), весь в артефактах.
Платы получаются без брака, правда пересветил чуток.
Тенты на месте, приклейка на сухую горячим (100 градусов) ламинатором. После засветки прогоняю плату еще 3 раза через горячий ламинатор (100 градусов). Травление меди в солянке плюс перекись (200 мл солянки, 200 мл. воды, 30 мл. перекиси 35%). Температура раствора была 35 градусов, вытравилось за 5 минут.
Свежий раствор травления, видно как начинается реакция..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт фев 24, 2015 20:29:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Ivanov63 писал(а):1. Читал что маркировка (белой печат) иногда делаете с белая солдермаска, а не с помощи шелкографии. Ето так удобно и дешевле или у вас другой мотив!?
Спасибо за оценку. По слою шелка. При единичных экземплярах плат удобней делать фотоспособом. Шелкография же будет удобнее и дешевле для большой серии.
urez83 писал(а):Меня интересует это плата на свежем активаторе или на древнем, уже посветлевшем ?
Спасибо. Все еще древний активатор. Новый так руки и не дошли сделать.
urez83 писал(а):А сколько времени и при какой температуре сушил перед экспозицией ?
Сушил как по паспорту. 75 градусов, 50 минут. Экспозиция УФ светодиоды 3 мин. Шаблон на пленке UltraFine, струйник Epson S22 пигмент.
Сообщение urez83 »
Ruzik Музыку то есть время слушать за изготовлением плат для усилителей ? :music: Масочку нанесешь не забудь показать. :tea:
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):приклейка на сухую горячим (100 градусов) ламинатором. После засветки прогоняю плату еще 3 раза через горячий ламинатор (100 градусов)
А всегда прикатка на сухую или только в этот раз?
Я накладываю в кювете с водой, потом 3 раза прогреваю утюгом градусов до 60-70 и катаю фото-валиком. Всё равно пока смывается. Буду ламинатором пробовать и не буду кистью помогать, а только качать.
А вот совет с ледяной водой перед снятием защитной плёнки помог - действительно легко слезает.
