Всем привет. Перепали мне от китайцев rgb светодиоды по дешёвке с общим анодом. с заказом они напутали вместо общего катода. Чтоб не пропадать добру решил соорудить бесконечное зеркало. Нашёл простую схемку :
Собственно сам вопрос : может кто написать прошивку поинтересней и/или с автоматическим перебором программ что для этого может нужно будет изменить в схеме ? Правильно ли я понял что SA1-SA2 кнопки без фиксации ?Что будет при одновременном замыкании SB1-3 ? Заранее спасибо, сильно не пинайте. МК для меня тёмный лес, первые шажки
Заголовок сообщения: Re: Контроллер RGB. вопрос по прошивке
Добавлено: Вс фев 22, 2015 19:15:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 18:00:43 Сообщений: 508 Откуда: Беларусь, г. Гомель
Рейтинг сообщения:0
Схему менять не надо, достаточно поменять прошивку, да и полевики в принципе избыточное решение, если конечно Вы не собираетесь 10м ленты подключать. Судя по программе ничего не будет, там вообще отсутствует опрос кнопок Эффекты можно получить любые, Ваша фантазия.
так я и прошу помощи в написании с автоматическим перебором программ. сам дуб в этом
Как вы это представляете? Там самое сложное - придумать эффекты. Варианта два: 1. Вы пробуете свои силы в изучении программирования (поможем). 2. Пишите ТЗ и отдельно оговариваете сумму за каждое изменение эффектов после выполнения заказа.
_________________ С Уважением, Альберт (Albert_V).
Нового наверное и ненадо городить, скорее приписать "перебор" существующих. На 3х каналах не разгуляешься. по поводу оговаривания сумм - тупо на Али купил бы. Я попросил помощи а не продать мне что либо.
У меня есть готовый проект, но для тини2313
_________________ Разработал: -BLDC -ФУОЗ/МПСЗ -SMART BMS -ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%) -Моноинжектор на ATSAMD20G16 -контроллер эффектов для RGB LED ленты -умные часы/обратный счет/секундомер -устройство измерения емкости АКБ
Извините. Тут, либо от меня тини2313, либо совсем ничего
Стало быть не судьба.
Попробуйте, всё-таки, приступить к изучению какого-либо языка программирования. Информации - более чем много. Что будет не понятно - поможем. Поверьте, это не так сложно как кажется...
материал я читаю\изучаю. времени не хватает ни на что.а нужно как всегда "вчера"
собрал/спаял/прошил. всё работает, НО ОЧЕНЬ скучно и блёкло. Переходы с цвета на цвет через белый. Печально , что никто не захотел помочь. Админы, закройте тему пожалуйста. крикну хелп в другом месте
