Электронные часы на микроконтроллере
Сообщение ooogo »
на attiny2313 неполучиться тактировать мк с внутреннего кварца а таимер с внешнего это только ма меге. можно поставить внешний генератор и повесить его на 7 ногу int1. а индикатор перекинуть на 8 ногу.
не совсем понял, что ты хотел сказать!? почитал даташит на тинку, говорят на 32768 с внешним кварцом работать не будет, а вот мега8 работает на кварце 32768 без проблем! ты имел ввиду альтернативные функции, когда сам процессор тактируеться от внутреннего рц резонатора, а выход идет на внешний резонатор, с которого идет сигнал на внешнее прерывание?? помоему это на тинке нельзя сделать! :(
sidya что за прошивку шил? нужна самая первая которую я тебе кидал, которая авторская компилил так как есть, без всяких исправлений!
индикаторы с общим анодом?
Частота кварца какая?
Щас гляну печатку!
Последний раз редактировалось ooogo Вт май 26, 2009 22:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidya »
Все верно этой и зашивал. кварц поставил 15мгц
Сообщение ooogo »
Печатку посмотрел, вроде все путем, проверь еще раз подключение индикаторов, что бы оно соответствовало, так как у тебя написано на печатке! Еще раз скомпилил авторскую прошивку, попробуй закачать ее, еще раз посмотрел, вроде бы рабочая, проверь фьюзы на 15 МГц. Должны работать все функции :( только время отставать должно!
clock.rar
дуболь два
(730 байт) 224 скачивания
Последний раз редактировалось ooogo Вт май 26, 2009 22:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidya »
попробовал дубль два изменений ноль :shock: наверное там чтото нетак :?
Сообщение ooogo »
Проверь еще раз подключение сегментов индикатора к мк, каждый проводок, а именно:
семент ножка
d 12
g 13
e 14
f 15
dp 16
c 17
b 18
a 19
прога вроде работать должна, если не поможет то надо пошагово искать ошибку! :(
Сообщение sidya »
ooogoпоставил другую тинку вроде ожили но сбиваются и на все реагируют :o поковыряюсь можчего найду.
Сообщение ooogo »
Это как? На кнопки реагируют? Минуты идут? посмотри навесной монтаж на индикаторах.
Сообщение ooogo »
Если ты имеешь ввиду что десятки минут и десятки часов не всегда выставляются, то это так и должно!? :) наверное автору времени не хватоало.Чудок дописал авторский вариант, протестируй и по подробней опиши !
clock-1.rar
авторский, с небольшой допиской
(755 байт) 221 скачивание
Сообщение sidya »
когда включаю нули точка мигает идет отщет минут .нажимаю на любую кнопку или ничего или белеберда типа 11,12 или45,44 или 23,33 нажимаеш дальше цифры переключаются невпопад :shock: или дисплей гаснет пока неотключиш и снова невключиш :(
Сообщение sidya »
может я фьюзы не те ставлю CUTO 0 толькогалку ставлю. пробовал вообще ничего неставить реакция одна и таже.
Сообщение ooogo »
с фьюзами для тинки пока не разобрался! Если сегодня будет время, подправлю прошивку на 4 МГц.
не понятно как то! Собрал тебе тестовую прошивку, время она не считает, при включении должны гореть нули, при нажатии на кнопки, должны увеличиваться минуты с 0 до 60, часы с 0 до 24! попробуй и опиши происходящее!
clock-test.rar
(660 байт) 227 скачиваний
Сообщение ooogo »
На сколько я понял, для 16 МГц из фьюзов надо запрограммировать только SUT0.
Сообщение sidya »
ooogo все впорядке :))) разобрался.поставил стабилизатор 7805 как на схеме и все заработало :idea: признаю свою ошибку :oops: попробуй замутить на 4 мгц у тебя вроде получается.с общим катодом пока идут точно :idea:
Сообщение ooogo »
Подправил ту прошивку которую ты пробовал, под это железа на 4 МГц, но мог напутать с матрицой декодирования, так что глюки описывай подробно, если вообще заработает! :)
SeamaNCOS у меня вопросик возник, зачем в этой проге использовали ОЗУ для хранения переменных времени? Свободных регистров в мк куча, зачем лишние действия?
clock3.zip
прошивка и исходник
(2.42 КБ) 222 скачивания
Сообщение ooogo »
Авторская прошивка для кварца 4 МГц. Если заработает хоть одна :)) можешь отключить аноды и померить ток потребления одного мк? очень интересно! :wink:
clock3origing.rar
авторская прошивка для кварца 4 МГц
(2.57 КБ) 194 скачивания
Сообщение sidya »
ooogo с кварцем 4 мгц твоя прошивка работает ,только при нажатии кнопки час ничего нереагирует :cry: при нажатии кнопки мин сегмены скачут в беспорядке :cry: . в авторской прошивке 1 секунда длится примерно 1мин 30сек. :shock:
Сообщение ooogo »
Перемудрил! :oops: скомпилил заново авторскую прогу с небольшими дополнениями! :)
clock3origing.rar
дуболь два
(2.64 КБ) 212 скачиваний
Сообщение sidya »
вроде считает :? на кнопки реагирует нормально только точка немигает невидно визуально частоту :?
Сообщение ooogo »
Забыл попрваить!
clock3hex.rar
дуболь три
(733 байт) 218 скачиваний
Сообщение ooogo »
В той прошивке пока ошибку не могу найти, опиши по подробней происходящее!?
Время считаеться нормально?
Цифры все нормально отображаются, хотя бы на одном индикаторе?
Абракадабра возникает только при нажатии на кнопки?
