Форум РадиоКот • Просмотр темы - как правильно разводить печатные платы???
Текущее время: Вс авг 31, 2025 08:12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: как правильно разводить печатные платы???
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:58:28
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Потому что выводные не используют.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:19:14
А если весь нижний слой залит земляным полигоном, то можно ли не заморачиваться на счёт земли и только питание подводить через конденсатор?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:25:42
Всмысле? В качестве фильтрующих конденсаторов надо применять только смд? Ну у них как бы тоже "обкладки" наверно не напрямую подключены а с интервалом (проводником).
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:31:29
Карма: 67
См. картинку выше.
У них ESL мменьше.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:38:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
Gudd-Head писал(а):
alex1126 писал(а):
а землю можно и отводом делать? Главное что бы на пути тока стоял?
Во, нашёл:
Не вводите людей в заблуждение, это не научная статья, это мнение одного человека.
Если что цитируете, указывайте полное название источника, потому что статья в источнике называется:
"Как разместить развязывающий конденсатор в четырёхслойной печатной плате?"
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:42:00
Карма: 67
Принцип-то от этого не меняется. Ток должен проходить через кондёр, а не огибать его.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:18:44
Карма: 18
по вашему "умо"заключению и лампочка не должна гореть, и транзистор не должен работать - ведь они не под углом 45 градусов подключаются, а под прямым, Т-образно, и ток их обтекает????
Странно, как высер какого то чмолика вызвал такую дискуссию!
А ТОК знает что он ОБТЕКАЕТ конденсатор? Если нет - сообщите ему.
И еще сообщите трассировочным модулям в САПРах, что мол пацаны, трассы неправильно ложите, ТОК вед элементы обтекает.
Действительно: Пью бурду - несу ерунду.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:24:08
Gudd-Head писал(а):
См. картинку выше.
Там про полигоны нет ничего. Или если земля полигоном то делать так что бы она "входила" через конденсатор и шла проводником до ноги и там заканчивалась?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:57:44
Карма: 67
Лампочка на каких частотах работает?
Там есть переходные отверстия.
http://www.analog.com/static/imported-f ... MT-101.pdf
Безымянный.GIF [22.6 KiB]
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 06:50:32
Посмотрите пж. картинку. Верхняя часть понятна. А почеиу нельзя соединять так, как на рисунке справа внизу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 09:27:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Проводник должен уходить ОТ контактной площадки, а не перпендикулярно к ней. Так вроде и считывать удобнее, и риск замкнуть чего ниже.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 08:15:06
Рейтинг сообщений: 39
При автоматическом монтаже они силами поверхностного натяжения немного повернутся друг к другу (в случае 2).
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 02:22:50
Только в этом причина?
Если делать так, как показано слева, то элементы так же (чуть меньше) должны повернуться в ту сторону куда смотрят сегменты перемычки?
На рисунке приведены отдельные элементы. Рекомендации по "правильному" монтажу относятся и к соединению ножек микросхем (которые двигаться не могут).
Вопрос возник, вследствие необходимости проектирования ПП для автоматического монтажа, чего я раньше не делал. Поисковые запросы дают ответ - "как", без пояснения - "почему".
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 13:09:03
Рейтинг сообщений: 43
Доброго времени суток. Продублирую вопрос из раздела Аналоговая техника, думаю, здесь он будет более уместен.
Нагрузка - мотор насоса стеклоочистителя, 12В, 1.5А - в установившемся режиме. Управляю мосфетом.
Управляющий пин довольно таки далеко получился, накинул перемычку. Я думаю, что ничего страшного, т.к. затвор к земле через 10 кОм подтянут. Если что-то не так, поправьте меня. Общие замечания по разводке узла.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 08:54:03
Карма: 67
3 кОм не многовато ли?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 02:35:20
Уважаемые коты! Поскажите :)
Зачем на печатных платах между дорожек оставляют большие ни к чему не подключенные полигоны?
Это чтобы при травлении хлорное железо экономить, или эти полигоны как экраны между дорожками работают и помехи глушат?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 08:45:59
Карма: 67
Чтобы быстрее травилось и меньше расходовался раствор. Если полигон ни к чему не подключен, то он никак не спасёт от помех.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:20:35
Рейтинг сообщений: 53
Вообще то это в корне не правильно. Больших ни к чему не подключенных полигонов допускать нежелательно. Платы нужно разводить так чтобы полигоны всегда были подключены. Маленькие неподключенные полигончики при заливке вообще лучше исключить.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 19:11:53
Ясно! А если я все эти полигончики перемычкой кину на нижний земляной слой, лучше будет?
Ну делают же их для чего-то? Даже в Sprint Layout есть функция "металлизация".
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 19:49:56
Рейтинг сообщения: -2
Метализация здесь не причем и специально их никто не делает. Просто после разводки плату накрывают полигоном и они появляются автоматически если не стоит галочка удалять неподключенные островки. Если они совсем маленькие то они не нужны. Если не совсем маленькие то или постараться сделать их маленькими и удалить или постараться развести так чтобы они соединились с общим полигоном
