Однопроводное электричество.
Re: Как передать аналоговый сигнал через 1 провод ?
Можно за проволоку дергать
Или выставлять на ней уровень относительно земли. Земля-то (по которой ходят) все равно общая.
МК и интернет-магазины на предмет радиомодулей. В радиусе 50-100 метров проблем не будет.Если да, то что срочно изучать?
Других вариантов нет.
Тоже относительно земли. Если прибор не закрепить - он уедетМожно за проволоку дергать
CheerfulCalf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да что-то в этом роде мне заказчики и отписали... чисто теоритически - почему и нет?ks0 писал(а):Или выставлять на ней уровень относительно земли. Земля-то (по которой ходят) все равно общая.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
А почему АЦП не подходит. Возможно как раз оно! И по одному проводу передавать последовательным кодом, 1-WIRE!CheerfulCalf писал(а):АDС как я понимаю тут не подходят, ведь принимающая сторона не сможет померять напряжение?...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- КРАМ
- Друг Кота
Один тут ФАЗНЫЙ провод. Кроме него должен быть общий. Т.е. всего проводников ДВА. А у автора ОДИН.Dr. Alex писал(а):1-WIRE!
Re: Однопроводное электричество.
А оптопара тут не подходит? Тады и "земли" общей не нада. Вааще проводов не будет!
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
CheerfulCalf
На месте оказалось все намного проще, никакого нового чуда света не было. Питание оказалось общим, а "один провод" в тех задании на самом деле оказался двужильным (такой как в наушниках
блок питания на одной фазе, возможно?
Я могу спросить глупость, но я о чем. Можно ли сделать блок питания на 12 вольт используя только один провод фазу 220В, ну там не знаю разность потенциалов как то сделать через рассеивание через воздух или штукатурку?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: блок питания на одной фазе, возможно?
мда......
каков вопрос такой и ответ:
найдие фазный провод в розетке ( как- достаточно подробных описаний)
второй провод- прикрутите к заземлению ( батарея отопления, лом вбитый в землю...)
дальше стесняюсь продолжать...
напоследок- зачем вам ЭТО...жизнь- прекрасна!
это понятновторой провод- прикрутите к заземлению
всегда интересовал такой вопрос, вот например в конденсатор заряжается и создает ток, правильно? но конечно. А что если сделать что бы поток постоянно рассеивался и была разность потенциалов.напоследок- зачем вам ЭТО...жизнь- прекрасна
Ну например, есть видеокамера с радиосвязью , что бы провод не тащить, кабели идут по зданию, воткнул иголочку в кабель и она работает, а еще лучше по типу беспроводной зарядки для телефонов, кабель жа создает магнитное поле, вот и от него что то запитать...
не ?
Проблема в том, что э/м поле затухает пропорционально квадрату расстояния. Потому все попытки беспроводной передачи энергии доныне заканчиваются крайне скромным результатом.кабель жа создает магнитное поле, вот и от него что то запитать...
тут ты верно мыслишhunter68 писал(а): вот например в конденсатор заряжается и создает ток, правильно? но конечно. А что если сделать что бы поток постоянно рассеивался и была разность потенциалов.
ток действительно течет по одному проводу, если есть разность потенциалов
береш фазу, в нее лампочку, а второй провод в землю и вот тебе один провод
в данном случае земля будет являться конденсатором безконечной емкости и зарядить ее не удастся, поэтому ток будет течь в землю
когда мы сидели в подвале, то цепляли за фазу и арматуру водопровода
как-то раз провод от арматуры выпал и упал на железную сетку кровати, которая стояла на бетонных опорах, которые были частью стен
все с кровати сразу же спрыгнули, но на удивление током никого не ударило, а лампочка засветилась почти в полный накал
никого это не удивило, а я очень сильно задумался и помню это спустя 20 лет
можно создать электронный насос и от батарейки запитать по одному проводу
я думаю в следущем месяце уже сделать рабочий образец
можно в качестве конденсатора использовать большой шар, но шар должен успевать разряжаться
чем быстрей он это будет делать, тем больше тока можно в него закачивать и тем мощней можно повесить нагрузку
если взять классическую батарейку, то там разность потенциалов создается за счет свойств самих металлов электродов
в педевикии написан неверный принцип работы аккумулятора
оксид свинца - это диэлектрик и в нем есть недостаток зарядов, поэтому этот электрод считается положительным и к нему типа должны лететь электроныЭлемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из электродов (положительных и отрицательных) и разделительных изоляторов (сепараторов), которые погружены в электролит. Электроды представляют собой свинцовые решётки. У положительных активным веществом является диоксид свинца (PbO2), у отрицательных активным веществом является губчатый свинец.
заряд у нас находится в электролите, если его предварительно туда закачать
чтобы заряды не потекли сами по себе, то электроды разделены сепараторами и через эти ворота проход им закрыт
а бежать им надо будет через черный ход, когда провода на выводах будут замкнуты
т.е. у нас тут тоже один провод, просто тебе внушили, что это 2 разных
на самом деле тут 2 разных "банки" и соединяются они одной трубкой
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ты хоть нормальным-то людям мозги не пудри. Поверят ещё чего доброго в твое "заряд находится в электролите, если его туда закачать".
Вообще-то, заряжая аккумулятор, мы не закачиваем туда заряды, а изменяем электрохимические свойства вещества электродов. При разряде ток образуется из-за того, что происходит обратный процесс превращения, а электролит здесь всего лишь играет роль проводника для переноса ионов. Никакого заряда в нём не накапливается в процессе зарядки!
Фантазер мля...
Фантазер мля...
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Андрей Бедов писал(а):...изменяем электрохимические свойства вещества электродов... а электролит здесь всего лишь играет роль проводника для переноса ионов...
Фантазер мля...
Думаю оба оратора не совсем корректны, рассуждая на тему заряда-разряда свинцово-кислотных аккумуляторовkalobyte писал(а):...если взять классическую батарейку, то там разность потенциалов создается за счет свойств самих металлов электродов...электрод считается положительным и к нему типа должны лететь электроны...
что в споре родится истина, мне уже самому стало интересно, как оно там работает
- Maykill
- Друг Кота
"споре родится истина"
правильнее- ИСТИНА РАЗМНОЖАЕТСЯ СПОРАМИ
На самом деле смысл в том, что Земля является вторым проводом, ибо "ноль" на подстанциях натурально закопан в землю (заземление же). Если посчитать объемное сопротивление земной толщи, можно увидеть, что оно достаточно мало.в данном случае земля будет являться конденсатором безконечной емкости и зарядить ее не удастся, поэтому ток будет течь в землю ... когда мы сидели в подвале ...
К слову, емкость Земли как уединенного проводника - около 700 мкФ, лол. Никакой "бесконечностью" там не пахнет.
Емкость уединенной сферы - 4πεR, такие дела.
Что касается химических источников тока, то при зарядке электрическая энергия переходит в химическую, а при разрядке - наоборот. Проще говоря, там идет реакция, в которой одни вещества превращаются в другие с изменением степени окисления, причем обмен электронами происходит через внешнюю цепь - для нас это и есть ток, даваемый элементом (либо закачиваемый в него, при зарядке реакция просто идет в обратную сторону - то, что окислялось, восстанавливается, и наоборот).мне уже самому стало интересно, как оно там работает
Действие химических источников тока основано на протекании при замкнутой внешней цепи пространственно разделённых процессов: на отрицательном электроде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят по внешней цепи (создавая разрядный ток) к положительному электроду, где участвуют в реакции восстановления окислителя.
Новокузнечанин 2.0
- Опытный кот
Беспроводная передача энергии
Недавно встретился мне очень интересный человек - электрик с одного из местных заводов, увлеченный идеями Теслы. Тема беспроводной передачи энергии меня тоже заинтересовала. Насколько это возможно?
Не будем углубляться в загадочные теории о "торсионных полях", "энергии эфира" и т.д., вполне реальных способов безпроводной передачи энергии мне известно несколько, (можете дополнять).
1. Магнитное поле. Передающая катушка и рядом расположенная приемная. Проблема в том, что мощность расходиться во всем пространстве, а не идет узким "лучом" в сторону приемника. Чем больше расстояние - тем меньше кпд, причем уменьшается оно не линейно, а в алгебраической(если не путаю) прогрессии. Еще один минус - в любом проводящем материале наводится ток, возникают потери.
2. Электромагнитное поле. Антенна излучает волны, которые могут быть приняты другой антенной, с которой через выпрямитель можно брать напряжение. Уже можно сфокусироваться в определенной степени на приемнике, есть направленные антенны.
3. Электрическое поле.
4. Световой поток, например - лазер, светящий на фотодиод.
и т.д.
Но все эти способы имеют множество минусов и их КПД очень мал.
Провода по сути дела являются "направляющими" для электромагнитного поля и одновременно путем электронов. Но при высоких частотах, электроны почти не двигаются. Можно сделать 1 провод, который будет передавать только электромагнитное поле. Как трос, прицепленный к храповику - когда его дергают туда-сюда, колесико на его конце крутиться в одном направлении.
Но совсем избавиться от проводов - возможно ли?
и т.д.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Беспроводная передача энергии
возможно
но на современном уровне провода ДЕШЕВЛЕ
альтернатива- в виде автономных источников
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Без значительных потерь в процессе передачи - нет.Но совсем избавиться от проводов - возможно ли?
