Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):Так они же дохнут обычно при включении, особенно при низких температурах.
Современные дохнут в лубом виде и месте, даже может после недельной эксплуатации во время горения образоваться трещина в стекле, оно неоднородно по толщине.
Мерцания не напрягает так как использую их на улице или в подсобных помещениях.
Да ещё хочу сказать о стабилизирующих свойствах лампы накаливания. При изменении напряжения сети ±10%, ток через лампу меняется только на ±3,5%.
Раньше это довольно часто использовали, даже выпускали стабилизаторы тока на этом принципе ( бареттеры).
Та же лампочка просто наполнена водородом.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Наверное и сейчас используют? Лампочки ведь, в отличие от полупроводников, не требуют радиатора (при равной мощности рассеяния компактнее) и могут работать на ВЧ.
Новокузнечанин 2.0
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
У меня где-то валяется "датчик" напряжения в сети 220 вольт, собранный на основе корпуса шариковой ручки, там как раз светодиод (маленький на 3мм 2,5 вольта) через силовой диод и резистор на 470к подключен к сети безо всяких хитростей, работает нормально.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
свежее решение по схеме ж "Радио" №3, 2013, стр.26
Вставляется в патрон дохлой энергосберегайки E14.
Перед тем как делать плату вырежьте заготовку из картона и проверьте влазит ли за плафон.
У-У-У. Первое включение делайте через лампу накаливания или галогенку. :)))
У-У-У2. А вообще можно стабилизатор тока сделать и на высоковольтных транзисторах от дохлых БП ATX
У-У-У3. Накидал схему с полевиком. Биполярные заканчиваются. Очень напоминает схему ж "Радио" №5, 2013г, стр. 35 (на нее где-то выше ссылался)
(25.43 КБ) 2503 скачивания
(94.95 КБ) 4554 скачивания
(25.25 КБ) 2553 скачивания
протеус.rar
(21.87 КБ) 241 скачивание
плата.rar
(43.05 КБ) 235 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Понял, патроны от энергосберегайки не выкидываю :)))
А полевику не поплохеет когда-нибудь в момент включения?
fedyasolder
Может и поплохеть. Надо ему комфорта добавить. Стабилитрон между затвором и истоком катодом в затвор? :dont_know: От "энргосберегаек" даже дохлых много пользы. Чаще туды пихают mje13001 в to-92 чем mje13003 в to-220. Вторые имеют корпус поболе и соотв комфортнее рассеивают. Я в своих кучах несколько часов копался и отсеял горстку высоковольтных транзисторов. В схеме 2n2222 это тот же теплый КТ315
fedyasolder
Забыл написать. На плате площадок под диоды с запасом. После сборки подберите их число чтобы транзистор стабилизировал срезая часть пульсаций (которые недофильтрованы ёмкостью). Если он открыт полностью (измеряем падение на переходе), то никакой стабилизации нет.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Что-то я не совсем понял как в этой схеме (Радио 2013 №3) происходит стабилизация тока именно на уровне 20ма?
А если мне нужно будет 10ма для увеличения срока службы, то что там заменяется?
уткодроз
Все вопрос снят с повестки дня. Там идет необычное применение tl431.
fedyasolder
Если резистор в эмиттере поставить на 240 Ом, то будет ток около 10мА. Проверил в протеусе. Еще момент. Если не нужно много диодов, то можно последовательно с резистором R1 поставить гасящий конденсатор на 400В. Емкость подбирается исходя из того сколько нужно гасить напряжение. Но при этом нужно предусмотреть защиту для случая закорачивания этого конденсатора.
На картинке вариация на эту тему
Ещё вариация (5 диодов по 3В)
Резистор 390к стоит близко к транзистору и подогревает его. Кроме того у меня не было 390к и поставил меньше. Поправил плату. лучше даже этот резистор запаивать на противоположной стороне.
(34.94 КБ) 2098 скачиваний
E27(E14) - крест [TL431].rar
(43.12 КБ) 215 скачиваний
(27.49 КБ) 2087 скачиваний
уткодроз
А если нужно подключить 100 свеиодиодов с падением 3.2 Вольта чтоб 10mA в цепи было?
Какую схему лучше забубенить?
Enman
Сообщение Enman »
можно схему удвоения применить, ток задаётся конденсатором 0,33.
fedyasolder
Кстати да! :idea:
Чтобы не лепить много секций стабилизатора можно умножитель забабахать. Вуаля - экономим палки\желуди детали.
N=526В\3.2В=164 диода
В архиве протеус для теории.
TL431 [умножитель].rar
(19.6 КБ) 205 скачиваний
(28.89 КБ) 1465 скачиваний
уткодроз
С протеусом не дружу пока.
У вас схема для 164 светиков (526 Вольт), а нужно для 100 светиков.
И откуда там gnd взялось? Протеус автоматом лепит?
Я так понимаю tl431 в этой схеме также выполняет стабилизацию тока?
Можно схему для 100 светодиодов? :)
уткодроз
Enman писал(а):ток задаётся конденсатором 0,33.
Ниииипойдет. В таких схемах где ток задается через кондер - светодиоды дохнут на следующий день. 8)
уткодроз
А как насчет этой схемы?
Хотелось бы услышать комментарии.
(53.76 КБ) 650 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
уткодроз писал(а):светодиоды дохнут
или объясни или не трепись :) (как-то 2 года горит и про твоё мнение не знает)
Посмотрел когда-то срисованные схемки ламп, так 36 светодиодов от обычного мостика запитаны через конденсатор 0,82, а 90 шт запитаны от удвоителя С=1 мкФ.
Последний раз редактировалось Enman Пн апр 13, 2015 20:11:23, всего редактировалось 1 раз.
fedyasolder
Эта схема есть схема из радио 2013, №5, стр.35 (я её где-то уже упоминал). Принципиально от схемы с TL431 не отличается. Разница лишь в том что у TL431 выше стабильность за задаваемому току.
А землю в протеусе я сам нарисовал. Нулевая точка нужна для правильного измерения напряжения на коллекторе высоковольтного транзистора.
Насчет схемы ровно на 100 диодов... ставьте 100 по схеме с умножителем, но лишнее выделится на транзисторе и нужен радиатор для него. Не эффективен этот вариант. Можно попробовать уменьшить ёмкости в умножителе.
Ещё такой вариант.
(42.23 КБ) 1593 скачивания
(31.67 КБ) 1318 скачиваний
fedyasolder
Раскопал в закромах высоковольтных транзисторов KSA1156 (400В). Что скажут знатоки про такое включение TL?На них можно родить нечто подобное. Если делать с умножителем напряжения, то нужно на большее напряжение.
(38.63 КБ) 1359 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
При таком включении ТЛка работает как обычный стабилитрон с напряжением стабилизации 2,5в. Так что большого коэффициента стабилизации не будет. Хотя для диодов хватит. И номинал резистора R4 большой, для нормальной работы ТЛки нужен ток больше 1 мА.
