Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер RGB. вопрос по прошивке
Текущее время: Ср май 21, 2025 01:49:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Контроллер RGB. вопрос по прошивке
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 10:55:48
Всем привет. Перепали мне от китайцев rgb светодиоды по дешёвке с общим анодом. с заказом они напутали вместо общего катода. Чтоб не пропадать добру решил соорудить бесконечное зеркало. Нашёл
простую схемку :
1.JPG [50.76 KiB]
которая должна работать :
22.JPG [25.14 KiB]
Прошивка
RGB LED 628A.c [5.75 KiB]
RGB LED 628A.hex [3.16 KiB]
Собственно сам вопрос : может кто написать прошивку поинтересней и/или с автоматическим перебором программ что для этого может нужно будет изменить в схеме ? Правильно ли я понял что SA1-SA2 кнопки без фиксации ?Что будет при одновременном замыкании SB1-3 ?
Заранее спасибо, сильно не пинайте. МК для меня тёмный лес, первые шажки
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер RGB. вопрос по прошивке
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 19:15:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Схему менять не надо, достаточно поменять прошивку, да и полевики в принципе избыточное решение, если конечно Вы не собираетесь 10м ленты подключать. Судя по программе ничего не будет, там вообще отсутствует опрос кнопок :)) Эффекты можно получить любые, Ваша фантазия.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 19:42:36
так я и прошу помощи в написании с автоматическим перебором программ. сам дуб в этом
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 19:48:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Как вы это представляете?
Там самое сложное - придумать эффекты.
Варианта два:
1. Вы пробуете свои силы в изучении программирования (поможем).
2. Пишите ТЗ и отдельно оговариваете сумму за каждое изменение эффектов после выполнения заказа.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 20:04:28
Варианта два:
Нового наверное и ненадо городить, скорее приписать "перебор" существующих. На 3х каналах не разгуляешься.
по поводу оговаривания сумм - тупо на Али купил бы. Я попросил помощи а не продать мне что либо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 17:18:14
Карма: 13
3 канала не разгуляешься :))
- бегущий огонь
- бегущая волна
- переливание
если диоды сгрупприровать в матрицу вообще что угодно
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 18:02:36
Рейтинг сообщений: -47
У меня есть готовый проект, но для тини2313
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 18:43:18
все детали есть и плата протравлена. вот стукнуло в башню : а вдруг помогут болезному
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 06:20:09
Извините. Тут, либо от меня тини2313, либо совсем ничего :tea:
Стало быть не судьба. :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 06:28:21
таки дайте ссылку. мне всё интересно :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 06:46:42
Карма: 90
Медали: 5
... мне всё интересно...
Попробуйте, всё-таки, приступить к изучению какого-либо языка программирования.
Информации - более чем много.
Что будет не понятно - поможем.
Поверьте, это не так сложно как кажется...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 06:55:21
материал я читаю\изучаю. времени не хватает ни на что.а нужно как всегда "вчера"
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 22:57:34
собрал/спаял/прошил. всё работает, НО ОЧЕНЬ скучно и блёкло. Переходы с цвета на цвет через белый. Печально , что никто не захотел помочь.
Админы, закройте тему пожалуйста. крикну хелп в другом месте
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 21:05:03
https://youtu.be/bF2jvPWlDBg вот такое получилось
