Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
silver2
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение silver2 »
В статье же указано:"ЗУ должно эффективно «лечить», или профилактически не допускать сульфатацию пластин СА"
"ВНАМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР"
К стати-все зависит от производителя TL-ки
На форуме уже писалось об этом
reg13
Сообщение reg13 »
Всем привет! Мужики, подскажите, чем можно заменит КТ973 в схеме? Я погуглил, нашел схемку на КТ361 и КТ972. Все спаял, но 361й греется здорово, напряжения на выходе нет.
Bottero_IS_8
Сообщение Bottero_IS_8 »
А обязательно такая точность для R17 и К18 (0,2 Ом). Просто у меня два нихрома по 0,3 Ома?
WildCat_61
Сообщение WildCat_61 »
Эти резисторы - шунт для миллиамперметра, поменять сопротивление - ток неверный будет показывать, в продаже есть керамические 5ватные, по 0,1 Ом, 20 руб.
Bottero_IS_8
С резисторами разобрался впараллель 2 по 0,39 Ома.
Станислав123 в ваших схемках (отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит и отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит - V2) есть небольшая неточность. На плате вы нарисовали электролитический конденсатор с обозначением С6 у которого номинал 0,01 мкФ, а на самом деле там должно быть обозначение С2 с номиналом 22мкФ. и полярность поменять надо. К тому же схема похоже не рабочая. Перепроверил несколько раз. Спаяно всё правильно. При включении горят оба светодиода, хотя по идее должен гореть только один. Горят оба что с аккумулятором, что без него. При отключении аккумулятора на выходе 1,8 В. Трансформатор 150 Вт, 21 В. На конденсаторе примерно 28 В. Амперметр не регистрирует какое либо протекание тока при подключении аккумулятора.
Подскажите куда копать? На каких ножках отслеживать осцилограммы?
Я так понял я не ту схему собирал, надо было схему "ЗУ кабан для БП размер АТХ 2 платы.lay" собирать. Но она усложнена разряжалкой. Мне разряжалка не нужна. Да и ампервольметр у меня готовый есть.
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Bottero_IS_8 писал(а):С резисторами разобрался впараллель 2 по 0,39 Ома.
Станислав123 в ваших схемках (отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит и отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит - V2) есть небольшая неточность. На плате вы нарисовали электролитический конденсатор с обозначением С6 у которого номинал 0,01 мкФ, а на самом деле там должно быть обозначение С2 с номиналом 22мкФ. и полярность поменять надо....
Привет. На платах с 16 стр. есть такой косячокс, на плате с 21 стр. его нет.
Для начала я бы проверил саму TL494. На 13,14 ноге должно быть +5В, на 5 ноге "пила" по осциллографу.
На 16 и 2-ой ноге подстроечниками R1 и R7 должны регулироваться напряжения. АКБ является частью схемы и должен быть подключен. Потом можно посмотреть есть ли импульсы на 9 ноге, далее на затворе полевика.
Bottero_IS_8
на 9 ноге импульсов нет. проверял. Грешу на тл494. Я её до того включал не правильно, т.е. перевернул. Я её сжёг? есть ещё одна новая. Попробую её. Спасибо за показания. Проверю позже.
Bottero_IS_8
Судя по новой схеме R16 у Вас 100 Ом, R1 - 15 кОм, R4 - 5 кОм. С9 - 0,1? попробую переделать. А то у меня R16 - 7.2 кОм, R1,R4 - 10кОм. С9 - 0,01.
Bottero_IS_8
Сегодня запустили схемку. На аккумуляторе напряжение регулируется от 10 до 16, 7 вольт. Светодиод "заряд" горит слабо. При отключении аккумулятора горит сильно? Но реагирует на регулировку напряжения. При крайнем положении, соответствующем самому низкому напряжению, светодиод гаснет.
На 13 и на 14 ножках 4,8 относительно минуса. На 16 регулируется от 0 до 2,5 В. На 2 от 0 до 0,9 В. Ток регулируется от 0,1 до 0,15 А. Заряжаю Гелевый аккумулятор от УПС. Напряжение на нём 9 В без зарядки. Где ляп. Или это всё аккумулятор?
НА входе схемы 26 В. Маловато? Какой минимальной мощности должен быть трансформатор? 60 Вт?
Станислав 123
Bottero_IS_8 писал(а):Сегодня запустили схемку. На аккумуляторе напряжение регулируется от 10 до 16, 7 вольт
Если при подключенном аккумуляторе напряжение сразу регулируется до 16,7В, значит АКБ ток "не берет". Нужно открыть пробочки, долить дистиллированной водички до покрытия пластин (если есть такая возможность) и выставить напряжение заряда указанное на самой АКБ, не более. Поставить на заряд, ток с течением времени должен увеличится. Про эксплуатацию батарей можно тут почитать http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... board=73.0
Bottero_IS_8
Не знаю, один зарядил до 13 вольт. Выставил 14 и вроде зарядил. Правда он немного вздулся. Хотя ток был 0,15 А. Светодиод заряд гаснет при повороте движка резистора до упора. Соответствует примерно 10 В.
Другой подсоединил, 7 А*Ч мёртвый, на нём примерно 5 В. Но при подключении зарядки напряжение почему-то падает до 2В. Позаряжал 5 часов. Результата нет. Сейчас испытываю другой 5 А*Ч.
Объясните пожалуйста. На зарядном, на холостом ходе, сколько должно быть? А то, у меня, постоянно на холостом около 2 В.
На электоротранспорте был давно. Доливал некоторые аккумуляторы дистилированной водой. Было оживление до 5 В. Потом после заряда в течение нескольких часов напряжение падало. Аккумуляторы 2 по 12 А*Ч из УПС.
И почему ток так слаюо регулируется. Может попробовать аккумулятор из машины зарядить? У него внутреннее сопротивление очень маленькое. У автора написано регулировка от 0 до 1,7 А. И вообще без осцилографа есть возможность определить, что схема 100% работает.
moskitok
Сообщение moskitok »
для драйвера полевика можно применять пару кт814 кт815 - работает без проблем.
между коллекторами очень желателен лектролит на 10-100 мкф.
между затвором и истоком резистор на 10-15 кОм, тоже желателен.
мвп
Сообщение мвп »
а С7 не между коллекторами??
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Bottero_IS_8
Товарищи, у кого работает, не напишите ли напряжения на ножках микросхемки. Мне сдаётся, что мой агрегат не работает. Во-первых напряжение регулируется до 16 В. А должен до 15. Во-вторых току даёт мнговато, до 3 А. Пытался осциллографом разглядеть сигнал, но увы, то что поймал не может соответствовать, ибо размах всего 2 В.
Хотя при работе слышен писк, и светодиод зарядка гаснет при достижении напряжения, как и положено.
В общем как удостовериться, что зарядное работает правильно.
мвп
Сообщение мвп »
индикатором правильной работы устройства является конечное состояние аккумулятора , который ты будешь мучить с его помощью.
Bottero_IS_8
Гениально, но внешне по нему не видно, десульфатация прошла успешно или нет. А определителя емкости у меня нет.
мвп
Сообщение мвп »
Bottero_IS_8 "гениально " то что ты собрал аппарат, а как определить емкость ориентировочно с помощью обычной " Ц-ешки " и лампочки не знаешь.
Bottero_IS_8
Есть вариант, типа, зарядить, потом нагрузить, типа лампочкой, и умножить время разряда до 10 В на ток. Получим емкость, я прав?
Насчёт определения емкости Ц-шкой не подскажете, может есть простые методы о которых я не знаю?
мвп
Сообщение мвп »
Ц - ешка нужна для контроля напряжения на аккумуляторе . Всего лишь. это знают многие здесь...
alexlanu
Сообщение alexlanu »
Станислав 123 просьба прокоментировать как работать со схемой калибровки (та, которая на LM333). Что-то не могу понять как она работает. Типа для удобной установки напряжения окончания заряда? Т.е. переключаем тумблер и устанавливаем напряжение по индикатору, возвращаем тумблер обратно?
ЗУ тоже уже собрал. Правда по своей печатке. Работает. Сейчас провожу тестирование убитого (немного вздутый, но напряжение около 13В давал) 12V 7,2Ah из упса. Если мерять ток токовыми клещами, на переменке, в начале заряда под 20А ток давал. Часов через пять - около 12А. Для этого аккума, конечно слишком много, но его и не жалко. Первое нагрузочное тестирование для ЗУ.
