блок преобразования для люминисцентной подсветки приборов
HELP!!!!!!!!!
Многоуважаемые коты радиолюбители! Помогите мне прогуглил весь инет но толку НОЛЬ.Згорел блок преоброзования люминесцентной(тюнингованной)подсветки приборной доски.Он залит пластиком розабрать не получилось
Так вот может кто сталкивался с этим не счастьем нужна схема.Знаю тока что выходит переменый ток частату и напряжение его не знаю.Вот моя головная боль.HELP!HELP!
Купите инвертор LCD к ЖКИ монитору и поставьте. Думаю, это устройства одного класса.
папробую спасибо за ответ!
- это примерно вот такой блок но схемы не нашел тока фото
- (172.6 КБ) 735 скачиваний
- (144.8 КБ) 759 скачиваний
Да вот еще эту подсветку называют люминесцентной но по моему это не правильное название может ошибаюсь я в этом в общем сматрите картинку этой подсветки (она как пленка)
- накладка на приборную доску
- (32.91 КБ) 734 скачивания
Ту электролюминисцентную подсветку, что я видел (отечественного разлива) питали от 200-400 В, 400-600 Гц. Учитавая, что плёнка люминофора поджига не требует и сразу является потребителем тока, подсветка от ЛСД и выдаст требуемые сотни вольт без резонансных явлений, которые поджигают лампу. И, в принципе, потенциально опасны для плёнки. Можно на всякий случай нагрузить выход преобразователя резистором на ток 5-10 ма. И, мне кажется, такие преобразователи продают для тюнинга компов, под аналогичную плёнку. И стоят они недорого...
Преобразователь для буржуйской пластинки 500гц,если пластинку сделали у нас то 1кгц форма синус. Преобразователь может не сгорел ,прозвоните пластинку на сопротивление .Его вобще не должно быть,не ниже 100к работать еще будет .Dusma писал(а):Да вот еще эту подсветку называют люминесцентной но по моему это не правильное название может ошибаюсь я в этом в общем сматрите картинку этой подсветки (она как пленка)
Инвертор автомобильный для ленивых- не надо паять тянуть провода. Зачем? - есть разьем в прикуриватель. Компактен, гибкие провода, все разьемы стандартные. Сам блок герметичный и имеет два уха с отверстиями для крепления. Питающее номинальное напряжение 12В, расчитан на работу с холодным неоном до 5 метров. (как вы думаете госпада ето подайдет и небудет ли он мощным не погарит ли пленка?????????????)
- (29.11 КБ) 646 скачиваний
а на счет этого что скажете???(Инвертор для неона)
- (23.76 КБ) 671 скачивание
Не погорит. Вообще же такие вещи питаются переменным напряжением 60-120В (от напряжения зависит яркость) частотой порядка килогерца. Преобразователь от неонового шнура будет, думается, в самый раз, может чуточку слабоват - ток потребления этой хрени зависит от площади свечения, а тут площадь ого-го... Для собственного спокойствия можно подключить через конденсатор емкостью в несколько сот нанофарад (подобрать экспериментально)Dusma писал(а):Инвертор автомобильный для ленивых- не надо паять тянуть провода. Зачем? - есть разьем в прикуриватель. Компактен, гибкие провода, все разьемы стандартные. Сам блок герметичный и имеет два уха с отверстиями для крепления. Питающее номинальное напряжение 12В, расчитан на работу с холодным неоном до 5 метров. (как вы думаете госпада ето подайдет и небудет ли он мощным не погарит ли пленка?????????????)
Если получится, вытяните транс из дохлого. Можете собрать по схеме с платы, выложеной вами в 3 посте.
Вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198345#198345 Настя выложела несколько схем преобразователей на NE555.Dusma писал(а):постараюсь его раскавырять (он же залит какойто байдой типа эпаксидки):)) А пока с прибольшим интересом выслушаю еще версии,идеи,схемы!
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Уважаемый Dusma . Это фото платы вашего сгоревшего преобразователя? Если да, то ,что там расковыривать? Сам трансформатор большая вероятность, что он целый.! Остается проверить таймер 555 и транзистор. Лучше эти два элемента сразу заменить. Остальное должно остаться целым.
Уважаемый Dusma. Вам подходят предложенные схемы на 555?
Есть ещё вариант! Купите в автомагазине или в электротоварах, возможно на рынке готовый фонарь от батарейках на ЛДС. И возмите от туда трансформатор или запитайт весь преобразователь от бартавой сети.
30ма это 30 МилиАмпер? Будет! Даже больше можно. Частоту не знаю, а вот 180-300вольт точно будет. Для ЛДС как раз столько и надо.Dusma писал(а):Итог: надо чтоб было- 30ма 400-600Гц и около 180-300 вольт
http://www.geocities.com/talkingelectro ... ct-P1.html
на блоккинге . у меня шнур нормально светился от 3-ёх пальчиковых аккумуляторов . с обмотками и кондёром в базовой цепи придётся поиграться . от них зависит частота . возможно и амплитуда на выходе . транс у меня на феррите . можно попробовать на железе - думаю лучше будет при небольших частотах из-за большей индукции магнитопровода , и соотв. больших выбросах . как видно из статьи шнур работает от индуктивных выбросов транса .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
