Лабораторный БП PSL-3604
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Простой и доступный вариант - клей "холодная сварка". Это двухкомпонентный клей, его нужно размять в руках (читайте инструкцию). Накладывать на шляпки винтов нужно с горкой, после чего нужно дать несколько дней на полную полимеризацию. Затем излишки нужно срезать. Если сделать это на следующий день, то через несколько дней клей даст усадку и появятся вмятины (это же относится и к другим клеям, в том числе эпоксидным). Подробно описано в разделе "инструкии по сборке передней панели" http://www.psa2.koyodza.com/
Кстати, я крайне не рекомендую в таком варианте использовать металлические стойки: в отличие от нейлоновых их нельзя надежно приклеить. В случае если позже Вы приложите к винту слишком большое усилие и сорвете стойку, закрепить ее снова не удастся без снятия наклейки.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это нормально. Напряжения в точках схемы сравнивали с графиками из симулятора? Какие из них не в норме?zmey71 писал(а):VN,без нагрузки было -19.26V,когда все платки соединил стало - 13.7V
Суперклей + пищевая сода. Сначала потренироваться на ненужном куске. Вполне неплохо получается.Spy писал(а):Чем залить кратера?
Леонид Иванович Схемки что Вы выкладывали с напряжениями у меня есть,только я пока ещё не могу вьехать как замеры производить,понимаю что относительно общего провода,выход БП нужно нагружать?или на ХХ,не которые вещи до меня доходят с трудом.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Относительно общего провода. Без нагрузки.
Спасибо.Выход БП пологаю нужно включать,какое напряжение и ток выставлять?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Выход включать. На графиках показан процесс регулировки от 0 до 36 В. Поэтому на любом выходном можно посмотреть, какие должны быть напряжения в точках.
Всё понял,счас сижу проверяю.Поменял резистор R77 330 Ом,на схеме Power supply board,переключение в СС было на 22.80 вольт,поставил 220Ом переключение стало 23.00вольт.Спасибо.
Напряжения вроде все в норме.Может что в меню нужно настраивать,БП до 22.90 вольт работает нормально,ровно на 23 вольтах происходит переключение с CV на СC,такое происходит только при включенном выходе,чёт ни чего в голову не лезет.Может что с операми,покупал у разных людей,в одном месте две,в другом три,завтра куплю поменяю,вот ещё что увидел,на схеме где проставлены напряжения стоит кондёр на 12р,у нас на схеме 120р.
Откалибровал БП,показания точные.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Что на выходе усилителя ошибки напряжения (ножка 1 ОУ U8) при выходном 22.90 В?
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Всем ДВС!
Посидел я тут чуть чуть за компом, и сделал, а точнее поправил, спецификацию для VER3.
Я думаю там все понятно, включил еще позиционные обозначения, согласно схемы.
- Спецификация_v3.xls
- (32.5 КБ) 502 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Всем доброго времени!
Леонид Иванович Только посмотрел,на первой ножке U8 при напряжении 22.90 вольт напряжение -0.955V.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это нормально. А что там при переходе в CC? Чтобы ускорить диагностику, измерьте напряжения на всех ножках U8 перед входом в CC (22.90 вольт) и после входа в CC (23.00 вольт). Также неплохо было бы измерить напряжения для этих двух случаев на всех выводах VT9 (MMBT5551) и на всех ножках компаратора U10.
Ух,целая таблица получается.
U8
До После
1-0.955 2.020
3-1.997 2.022
5-0.860 0.860
6-0.860 0.860
7-1.405 1.405
VT9
Э-145.5 151.1
K-26.63 26.73
Б-0.763 0.767
U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
5- -2.472 -2.472
6- -0.967 -0.947
7- -5.11 -5.11
U8
До После
1-0.955 2.020
3-1.997 2.022
5-0.860 0.860
6-0.860 0.860
7-1.405 1.405
VT9
Э-145.5 151.1
K-26.63 26.73
Б-0.763 0.767
U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
5- -2.472 -2.472
6- -0.967 -0.947
7- -5.11 -5.11
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Как это понимать? мВ? Когда на 1 U8 появляется +2 В, на эмиттере тоже должно резко подняться. И еще непонятно, где плюс, где минус напряжения. После первого символа таблицы - это тире или минус?zmey71 писал(а):VT9
Э-145.5 151.1
Вывод 3 соединен с 1 U8. Почему здесь скачка напряжения нет? Да и срабатывания СС нет, судя по выходу 1 U10.zmey71 писал(а): U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
VT9
Э-145.5 151.1 это мВ,минусы там где стоит знак минус на стальных плюсы.
На 1 U8 у меня нет +2В,есть так:выход выключен +0.500,выход включен - 1.016,при заданных 22 вольта.
Вывод 3 соединен с 1 U8 через сопротивление 10К.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Я просил таблицу, где первая колонка - CV, вторая колонка - после рабатывания CC на 22 В. Вижу, что по данным таблицы срабатывания CC не было. Это значит, проблема исчезла?
Может я не правильно написал о своей проблеме,может так и должен работать БП,вот что получается,БП включен,нагрузки к выходу не подключаю ни какой,ставлю 5 вольт,включаю выход,горит СV,накручиваю напряжение,когда оно доходит до 23 вольт СV гаснет и загорается СC,снижаю напряжение до 16 вольт,СС переключается на СV,так должно быть или нет?Ещё когда выставлю напряжение 22 вольта включу выход,к выходу подключаю мультиметр сразу БП переключается с СV в СС.
Последний раз редактировалось zmey71 Вс фев 22, 2015 21:28:23, всего редактировалось 1 раз.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Так быть не должно. Постройте таблицу напряжений в точках, которые я просил, где первая колонка будет до перехода в CC (т.е. меньше 23 В), а вторая - после перехода (т.е. больше 23 В).
ОК!Счас сделаю.Замеры делаю с включенным выходом.При включении выхода индикатор тока показывает 0.003.
- CV,CC.rar
- (8.16 КБ) 198 скачиваний
Леонид Иванович, по прошивке:
в версии 2.0 в меню на верхнем индикаторе отображается параметр, на нижнем его значение. А параметр OUP наоборот: на верхнем индикаторе "OFF", на нижнем "-OUP" это так задумано или ошибка?
А разве при переходе в СС на выходе компаратора не появляется положительное напряжение?
Последний раз редактировалось dmirrr Вс фев 22, 2015 22:38:01, всего редактировалось 1 раз.
