Ремонт Орион PW 325 Для аккумуляторных батарей.
lamaster87
Re: Ремонт Орион PW 325 Для аккумуляторных батарей.
Сообщение lamaster87 »
Причина не известна, но когда откручивал паленые транзюки, на их небыло термопасты (раньше хоть каким то литолом мазали) и все синие. Еще болтался конденсатор 1000мкф\25в. тот что на выходе, припаял. А так вроде все чисто. TLку подкину наверно только в понедельник.
mikes357 :beer:
mikes357
Сообщение mikes357 »
В качестве нагрузки можно и мощные резисторы - либо - пару или - три - для страховки - ламп на 12в последовательно.
Добавляю все родственные "325 обсуждалки" :
на форуме производителя - первая, вторая
на форуме Renaut-Symbol
на радиоблок
на driver2.ru - доработка
на monitor.espec
sergo41
Сообщение sergo41 »
Lokky писал(а):У кого есть Орион 325 подскажите, что за полевики стоят на выходе в "+" проводе. На схеме не разобрать, а в моем уст-ве вместо них производитель поставил просто перемычки медные(((
можешь замкнуть их накоротко - это защита от переполюсовки. подойдут любые от 48 до 1405, я ставил 3205, разумеется irf3205
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
люди добрые помогите распознать 3 резистора выгоревшие в хлам Орион Pw 325
BashOrgRu
lamaster87
Схемы же есть в чем проблема...
BashOrgRu
Если б на схеме было видно номиналы тогда не было проблем!
buf99999
Сообщение buf99999 »
1 - 102(1Ком)
2 - 102
3 - 334(330Ком)
BashOrgRu
вот спасибо тебе братуха!!!
myller
Сообщение myller »
Всем привет! Подскажите, кто знает, что может быть с данной зарядкой, если она аккумы не заряжает, а лампу 50ватт держит без проблем и показывает 5 ампер!!! Если работает с лампой то ни каких звуков нет, а если подключить к аккумулятору, то сначала ток можно увеличить к примеру до 5 ампер, но через минуту или даже меньше ток резко падает, и трансформатор верещит как "резаный"! С паяльником дружу, но вот импульсные блоки пока не очень изучил, подскажите где капнуть и заставить это чудо работать!
Enman
Сообщение Enman »
Похоже, что блок не хочет нормально работать на холостом ходу, когда напряжение на аккуме поднялось и ток зарядки почти не идёт....самый простой вариант - подцепить к электролиту после выпрямителя доп. нагрузочный резистор...или искать какая должна быть нагрузка при хх и куда она делась...может "подсох" электролит в питании 494й и на коротких импульсах при хх он уже не поддерживает нормальное питание мсх.
myller
Сообщение myller »
Enman спасибо за ответ! Конденсаторы все сразу проверил esr метром и один заменил, но результата нет! Зарядное странно себя ведёт, если подключить к аккумулятору, то сначала ток идёт, потом начинает сам уменьшаться, потом начинает стрелка амперметра пульсировать(прыгать) и мигает зелёный светодиод в такт стрелке и потом уже падает на ноль и вот тогда вместо 30вольт на 12 лапке микросхемы tl494 всего лишь 12в! :dont_know:
musor
Сообщение musor »
или дохлые литы или горерые подгорелые резики -там это беда...
ELITE
Сообщение ELITE »
апну тему
в общем отдали сгоревший орион 325
никаких внешних погорелостей не было
тестеров на замену
входной диодный мост пробит весь - заменил
один силовой транзистор на пробое (снял - следы поддеков олова - видимо перегрев был) - заменил оба на 13009
2 резистора база-эммитор (маркировка не извстна. заменил по найденным в сети данным на 2.2ком)
больше ничего горелого не выявлено , диоды, резисторвсе звонятся, на выходе тоже всё норм
включаю - идет тихий треск примерно 300-500гц
на выходе 1-2в напряжение.....
пробовал подавать на выход с акума - загораются диоды питания - на микрухе выход 5в есть.....
на вращение регулятора тока реакция есть - на согласующий транс напряжение меняется от 1.2 до 3.3в
в общем куда дальше копать хз... опыта по ремонту импульсных бп нет, из приборов только мультиметр
mikes357
А попробовать тему почитать...?
Kotovskii
Сообщение Kotovskii »
Приветствую уважаемые! Подскажите пжл номинал конденсатора (зарядка-PW325)
drey83
Сообщение drey83 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, номиналы деталей 1 и 2 (обведены прямоугольниками)
Зарядное PW 325
(137.03 КБ) 1108 скачиваний
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Kotovskii писал(а):Приветствую уважаемые! Подскажите пжл номинал конденсатора (зарядка-PW325)
в плате, замерено прибором Мирона - 0,102мкФ
drey83 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, номиналы деталей 1 и 2 (обведены прямоугольниками)
Их легко найти на схеме.. .. резистор на 56 Ом, кондер на 4.7 (на схемах в 1м посте не разоборать номинала), у меня в 320 орионе 48 Ом и 4,7pF (замерено прибором Мирона)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
drey83
Сообщение drey83 »
:shock: спасибо за ясный и полный ответ
MaximusAries
Было-бы за что..
На текущей работе более десятка этих блоков поднял.. модели разные.. но есть некоторая статистика по дефектам. Так-что если будут вопросы - пишите в личку.. на форуме сейчас редко бываю.. приходится на 2х работах вкалывать...
