Инвертор (постоянка-постоянка) как сделать?
Сообщение sokolov »
Подскажите пожалуйста с помощью чего можно преобразовать 250 в постоянного тока
в 6 вольт постоянного тока.С минимальными потерями. Мощность "преобразователя" на выходе должна быть 1 ампер.
Источник 250 вольт- постоянно заряжающийся конденсатор.
Сообщение Gudd-Head »
sokolov писал(а):постоянно заряжающийся конденсатор.
Если он постоянно заряжается, напряжение на нём постоянно растёт.
Сообщение jonpim »
Заряжается до 250 в , не более ? Любую современную зарядку от смартфона , там напруга 5 - 6 в 1 - 1,5 а .
Если на ней будет 5 в , подкрутить резисторами на tl431 .
Сообщение sokolov »
Там в принципе "расход" энергии должен быть одинаковым с "приходом"
Где то читал,что можно это сделать на преобразователе пуш-пул. Что такое пуш-пул не знаю.
Если можно, в общих чертах объясните что это такое, и стоит ли с ним связываться для моей задачи.
Какая будет разница в преобразовании зарядкой от смартфона и пуш-пула?
У чего КПД больше?
Сообщение sokolov »
jonpim писал(а):Заряжается до 250 в , не более ? Любую современную зарядку от смартфона , там напруга 5 - 6 в 1 - 1,5 а .
Только "въехал"- там же на входе переменка. А у меня постоянка.
sokolov писал(а):Только "въехал"- там же на входе переменка. А у меня постоянка.
Ай-ай-ай. Там переменка, а у вас постоянка.
Разберите Любую современную зарядку от смартфона , там на входе диодный мост стоит.
Сообщение jonpim »
У чего КПД больше?
Тебе надо мощность всего 6 вт , флайбэк в самый раз . Импульсные зарядки все могут работать от постоянки . :)
Сообщение sokolov »
Извините-не знал.
Сообщение sokolov »
Подскажите пожалуйста какие именно модели зарядок
имеют на входе диодный мост.
Что бы знать,какую именно покупать.
Эта та модель зарядного,которая мне нужна? Nokia AC-3E
(30.44 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Пилот »
У всех на входе мост! :facepalm:
Сообщение Martin76 »
Не у всех, у некоторых просто диодик стоит, но при соблюдении полярности от постоянки будет работать.
Сообщение Пилот »
Один диод это очень тяжёлый случай, ну полярность разную пробовал значит :dont_know:
Сообщение sokolov »
Martin76 писал(а):Не у всех, у некоторых просто диодик стоит, но при соблюдении полярности от постоянки будет работать.
Это типа таких схем?
(11.5 КБ) 234 скачивания
Сообщение sokolov »
Так какое мне зарядное конкретно искать?
На что обращать внимание в первую очередь?
Ведь не дадут же на рынке или в магазине его разбирать,что бы убедиться
есть там диодный мост и трансформатор.
Сейчас же столько подделок и китайского дерьма под оригинал.
Что делать? Как подобрать?
Сейчас с трансформатором зарядок практически нет- 99% - с импульсным преобразователем.. Ещё отличие- "трансформаторные"- обычно более- менее квадратной формы и тяжелые, а "импульсные"- обычно плоские и лёгкие..
(72.15 КБ) 455 скачиваний
- для примера- обе зарядки от "Нокии" - слева- трансформаторная, выход- 3,7 вольта 355 мА, справа- "импульсная"- 5,7 вольта 800 мА.. - довольно старые, сейчас они стали мельче..
выбирать нужно такую, которая легче разбирается- например- у которой явно видны винтики, скрепляющие корпус -
Сообщение Николай_С »
Ищите с надписью на корпусе:
Input: ~110-220V
Output: =5V, 1A и более
Сообщение sokolov »
АлександрЛ-спасибо за подсказку.
Николай_С писал(а):Ищите с надписью на корпусе:
Input: ~110-220V
Если я правильно понял,то все импульсные зарядные
только на 5 вольт? А которые на 3,7 это старые не импульсные?
И еще: можно брать любое импульсное, без разницы что в нем будет внутри?
То есть: или диод, или диодный мост. Главное что бы была эта маркировка
Input: ~110-220V
Правильно?
Сообщение Пилот »
Главное чтобы она небольшая и легкая была, а надписи могут различаться неного
Сообщение jonpim »
Что попало брать не стоит . Оригинальные зарядки для смартфона идут обычно с самими телефонами . А вторичный рынок зарядок - обычно дешевые подделки ( 70-90 % ).
Вам же важен не корпус а сама плата и как она сделана .
Универсальные 5 в блоки для зарядок как от USB продаются в крупных компьютерных супермаркетах .
Или спросить у мастера по ремонту сотовых о оригинавльных зарядках 1,5 а 5 в .
Вот плата хорошей зарядки , содержит шим-микросхему , мост , оптопару . Размеры 50х32х18
