PICkit2. Собираем.
Сообщение oleg63m »
ats44445 писал(а):хочу проверить осциллографом сигналы не 18F2550
как на мой взгляд, это излишества. 99% собирающих настроили с одним только мультиметром. Тем более, там все в динамике, тоесть вы хрен чего поймете, если до этого еще не вьехали.
прежде всего надо внимательно смотреть печать, соответствие деталей, и, конечно же, всякие залипухи типа перемычки меж дорог, несмывка флюса, неисправные детали. далее идет кривое программирование в LVP, применение некорректных аналогов.
не говорю уже о том, что форумы надобно читать. чем программировал чип? входы юсб не перепутал? кондеры на кварце стоят?
кварц на ту частоту? LVP отключил?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dosikus »
oleg63m писал(а): у кулибиных(настоящих) все работает, даже лм358
Да бы закончить раз и навсегда это идотство - "и с LM358 работает" поясню-
ставят этот операционник сдвигают рабочую точку, что бы на выходе получить приблизительно 5v,
напрочь забывая что ниже 4v уже получат ж..у.
Это чтобы "слесарю полесову" не вралось и далее ... :)))
Сообщение manjey »
dosikus N chanel - BS170, как в описании pazak, оба P менял на 9024, так как не нашел BS250. Сегодня не попал в магазин, но по наличию у них есть IRLML6402.
Если необходимо и BS170 заменить на что-то другое, напишите на что ? Возможно тоже будут по наличию. Есть например 2402 (N канальный)
Сообщение dosikus »
manjey 2N7000 или в смд 2N7002 . Второй P channel в родной схеме и есть IRLML6402 .
Выбирай что бы RDSon был не больше, и при TTL уровнях- Logic level .
Сообщение manjey »
dosikus ок, заменю на 2N7002, вроде есть по наличию.
У них выводы стандартно 1-G, 2-S, 3-D ?
Сообщение oleg63m »
dosikus писал(а):Да бы закончить раз и навсегда
если руки из жопы, суй хоть что, работать не будет. надо прежде всего разбираться в процессе происходящего,
а педантизм он только задерживает развитие умставенное, между прочим :))) :kill: :facepalm:
Сообщение stanleekeys »
dosikus Я себе ставил IRFR9024N и писал об этом и проблем никаких, а вот с bs250 как раз лоу вольтаж писало.
Сообщение ats44445 »
все всем спасибо .
отремонтировал !!!
Сообщение dosikus »
manjey писал(а): У них выводы стандартно 1-G, 2-S, 3-D ?
Ну не уподобляйся "слесарям-кулибиным" есть же документация http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf
Сообщение manjey »
dosikus уточнил просто, в выложенном на irlml6402 нет инфы по ножкам.
А попасть тоже не хочется, а то производители бывает шутят, как с BS250 тем же самым.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Распиновка?
Вот, пожалте: http://www.irf.com/product-info/datashe ... 402pbf.pdf 1-я страница вверху.
Сообщение manjey »
dosikus спасибо, заменил полевики на 6402 и 7002 и все завелось, и Калибровка прошла и регулируется напряжение от 2,5 В.
p.s. как вы паяете этих "клопов" ? я их еле еле припаял вместо выводных.
Сообщение dosikus »
Если монтаж после демонтажа -
наносишь флюс, очищаешь место пайки оплеткой , ставишь пинцетом прихватывая вывод паяльником,
далее запаиваешь оставшиеся выводы - нагревая место пайки и вводя припой .
Паяльная станция , жало игла.
Вариант два - начало как в первой серии , ставишь и греешь феном , после схватывания также пропаиваешь выводы.
Если хорошая паяльная паста и флюс , можно все феном .
Сообщение manjey »
В моем случае пришлось возиться, так как плата под выводные детали.
(195.98 КБ) 809 скачиваний
не очень уж аккуратно, но среди деталей как уж вышло.
Сообщение vvd-vvd »
Добрый день.
Хочу выразить благодарность пользователям zabses и pavasilich.
Собрал программатор по вашим разработкам.
Ни чего не делал , только откалибровал и провел тесты - все оказалось сразу рабочим.
У меня вопрос по поводу прошивки без компа из памяти .
РPik16F73 прошил без проблем.А Pic16F886 шиться не хочет.
Может проблема в том , что пик16Ф73 на панели программатора , а пик16Ф886 запаяна на плате измерителя ESR+LCF (обычным способом с ПК шьется на плате без проблем....)
(73.29 КБ) 792 скачивания
1
(70.26 КБ) 749 скачиваний
Сообщение oleg63m »
VPP First?
Сообщение vvd-vvd »
oleg63m писал(а):VPP First?
Добрый день.
Если это ответ для меня ,то по крайней мере он мне помог побороть pic12f629 - ни как не хотел стираться и перепрошиваться.
После установки галочки на VPP First , 629-я была побеждена... Так-же проверил функцию автовосстановления OSSCAL- работает...
Правда выдало число 3428 , а в микросхеме было 3430 .
Вопрос какое значение более правильное ?
Внутрисхемно прошить pic16F886 с включенной VPP First (в режиме программирования без подключения к компьютеру) тоже получилось....
Спасибо за короткий,но очень точный ответ....
(241.11 КБ) 489 скачиваний
(201.88 КБ) 744 скачивания
Сообщение oleg63m »
vvd-vvd писал(а):Если это ответ для меня
Это ответ для всех, кто не хочет читать форумы, на каждой странице, на каждом форуме решается это вопрос через день.
поэтому и написал обобщенно. но адрессовано было вам
Сообщение Serёга »
Друзья нужна помощь. Развел
layser.lay
(521.82 КБ) 522 скачивания
Изображение[/url] и собрал программатор по этой схеме Изображение с этого сайта http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshpkt2w.htm
При выполнении калибровки "Calibrate Vdd & Set Unit ID" мультиметр показал напряжение vdd 8,4 в снизить калибровкой не удалось. В тестилке "Troubleshoot" при изменении значения от 2,5 до 5 в на мультиметре напряжение vdd было также 8,4 в неизменно, хотя на входе операционника менялось, микросхема STEP-UP преобразователя MC34063 была холодной. Удалось снизить напряжение vdd до 5,25 в уменьшением резистора между эмиттером транзистора bc556 на выходе операционника и базой транзистора bd140 с 200 до 10 ом. Программатор заработал и запросто считал, стер и прошил подопытный контроллер, но при этом стал сильно греться преобразователь MC34063 и напряжение на его выходе просело с 8,4 в до 7 в а так же снизилось и напряжение vpp c 12 в как было изначально, до 9. Куда дальше копать?
Последний раз редактировалось Serёга Ср мар 11, 2015 18:54:23, всего редактировалось 1 раз.
— Теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус глотка пива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно.
Сообщение sng_21590 »
У меня такой вопрос. Какой диапазон емкостей С5,11,14,15? Есть танталы на 4,7мкФ, 47мкФ, 100мкФ. И еще есть керамика на 4,7мкФ, 10мкФ.
Можно-ли вместо танталов поставить керамику?
Вернуться в «PIC»
