Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы на 176ие12
Текущее время: Вт дек 16, 2025 17:55:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: часы на 176ие12
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:55:09
Коллеги подскажите!
Собранные часы на 176ие12 сразу должны начать работать при подаче питания?
я собрал ее на панельках, пока без индикаторов, частотомер ничего не показывает, вроде схема собрана правильно...
есть какие-то особенности ее работы?
критично ли 22 мом или достаточно 20 мом ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:56:48
Рейтинг сообщений: 2
Схему по которой собирал - в студию!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:10:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Достаточно 20 МОм.
Без ошибок собранная схема и на исправных деталях работает сразу при включении питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:32:19
если не убил мелкосхему статикой.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:50:37
а микросхему трогать руками вообще нельзя ?
просто в магазе её продавец подержал, + видимо кладовщик
ну и я ))))
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:58:56
Она статики боится. Хотя у меня за более чем 25 лет практики, было тоько пару раз, чтобы КМОПы перегорали от статики. И то это относится к простой логике типа НЕ, ИЛИ, И, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, а также к ключам КП, а счетчики, к коим принадлежит 176ИЕ12 - ни разу не горели.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:02:57
понятно ...
вообщем нужно будет прикупить еще парочку...
а переплюсовски питания ? в смысле плюс и минус местами поменял....
а может она не запускать из-за кварца ?
например кварц "больной"
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:12:25
Переполюсовки боятся все микрухи. Внимательнее надо быть! :)) А что кварец не генерит - маловероятно, хотя, теоретически, возможно!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:27:12
то есть если микросхема и кварц рабочие то в принципе подключив питание частотометр "увидит" на 7+4 ноге 1 гц ? (по схеме оттуда идут импульсы на разделительную точку?
2.jpg [183.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:31:09
Проще поймать осциллом частоту 32768Гц на 13 и 14 ногах.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:34:22
ок спасибо попробую
а на ножках кварца непосредственно ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:47:49
На кварце ничего не увидишь. Осцилл весь сигнал засадит. Подключись через кондюк пик на 270-330, тогда увидишь.
А вообще - вот классическая схема сопряжения всей этой хрени, сравни соединения. Всё ли у тебя так?
http://xtrason.mylivepage.ru/2344/4766_cdp40.gif
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:03:33
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
dex писал(а):
ок спасибо попробую
УПС...моя схема всплыла))) :)))
А какой часовой кварц используешь??? Если с убитой материнки, такой цилиндрик, то завести его можно только с теми конденсаторами, что на плате остались, если кварц такой большой (типа гробик ромбиком), то попробуй увеличить С2 и С1 раза в 2. Только не увлекайся. От этого зависит точность хода часов. R1 можно ставить любой и 10м и 5м, и 20м и вообще не ставить. Работу кварцевого резонатора лучше всего смотреть осциллографом на 14 выводе ИЕ12. Этот вывод для этого и сделан. Туда нужно цеплять частотомер и выставлять частоту 32768,00+/-1. Точнее не выставить, т.к. кварц не термостабилизирован и частота будет плавать в зависимости от температуры окружающей среды. Можно и на кварце частоту глянуть, только непременно переключи делитель на фирменном щупе 1:10 иначе на кварце сорвется генерация и на осциллографе ничего не увидишь.Если осциллографа нет, проще всего стрелочным тестером посмотреть на 7 ноге ИЕ12 в режиме измерения напряжения на пределе 10-15 вольт. (Увидишь ежесекундные броски напряжения.(или не увидишь :))) )
Последний раз редактировалось Rokl Пн май 25, 2009 21:08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:21:41
кварц куплен в магазе 32768 ооочень маленький цилиндрик
пролавец его так и назвал - часовой ))))))
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:38:59
Карма: 17
Тогда поиграйся с конденсаторами...лучше в таком варианте брать с убитой материнки и с обвесом. Т.к. эти кварцы работают хрен знает на какой гармонике и пока заведешь их...попотеешь. Чем меньше цилиндрик, тем трудней его завести.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:01:37
а чтобы завести кварц нужно подбирать емкости обвеса ?
хммм
а вместо кварца можно временно ппаять конденсатор
чтобы проверить работает ли счетчик ?
если да то на какую емкость ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:10:56
Карма: 17
хммм
а на какой заведется. 30п, может больше. Это ж начинаются танцы с бубном. :)))
А счетчик у тебя работает 100%. Что бы убить ИЕ12 нужно о-о-очень постараться.Там, питалово перепутать, или пьезозажигалкой в схему ткнуть, или 220 запустить в схему. По другому ИЕ12 убить практически невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 00:12:07
ну вот поставил новую ИЕ12
временно выпаял кварц и впаял 200 пф
ничего не видно и не слышно
питание поступает
на выводе 14 9 в
на 5+9 выводе тоже 9в
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 00:52:59
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вместо кварца тогда уж катушку нужно ставить, а не конденсатор. С конденсатором вместо кварца никогда не заведётся. Вот примерно по такой схеме выполнен генератор в этой микросхеме. П - контур инвертирует сигнал.
1.JPG [7.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:26:53
а можно вместо кварца на 32768 Гц поставить другой но рабочий на 100 кГц ? счетчик будет работать ?
в том смысле что есть у него жесткая привязка к частоте кварца ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
