John Locke
Сообщение John Locke »
Умка писал(а):Синие линии это связи, на плате они соеденены "нулёвками" - smd перемычками.
Ну, там где нулевки, я вижу. А вот это что за перемычки:
(66.95 КБ) 595 скачиваний
Умка
Сообщение Умка »
John Locke писал(а):Ну, там где нулевки, я вижу. А вот это что за перемычки:
Это нескрытые при разводке связи. Они соеденены нулевыми перемычками. Забей на них.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
к155ид1 я так понимаю, меньше 25 ма потребляет, получается, если ставить 2 к155ид1, то должно хватить 1 линейника..?
woddy
Сообщение woddy »
dark_rider писал(а):к155ид1 я так понимаю, меньше 25 ма потребляет, получается, если ставить 2 к155ид1, то должно хватить 1 линейника..?
потребляет заметно меньше. линейник у меня тянул 6шт только грелся до 55 градусов. (вход 12в, линейник 1117, теплоотвод на печатной плате)
Dark_Rider
у меня 2 будет наверное, там и так с запасом, но все же...
Argayl
нужен куратор по сборке Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Argayl »
:)) кто-нибудь поможет собрать онлайн часы на ИН -12. по каждому пункту. счего начать, какие схемы нужны, платы итд итп.
Сюда перенес.
Argayl писал(а):счего начать
Начать с чтения первого поста данной темы.
В посте есть ссылки.
Iggis
Re: нужен куратор по сборке Часы на газоразрядных индикатора
Сообщение Iggis »
Argayl писал(а):кто-нибудь поможет собрать онлайн часы
Отчего ж не помочь, конечно поможем, форум для того и есть, чтобы помогать..
Вот пошаговая инструкция http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2254011
Рекомендую воспользоваться советом в последнем абзаце, для первого раза.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
atac13
Сообщение atac13 »
suslogon писал(а):все ... буквы зависит. там есть dsка с буквой s и с буквой m. точность, как и цена различаются радикально!
Волосатый писал(а):Я DS3231 с правильной буквой недавно брал в Элитане по 130 рублей.
Малёк опоздал к обсуждению :facepalm: ...
так просветите какая же нужна буква ????
делал я часики на светодиодных матрицах (5 штук ) ,заказал из китая модули с этой микрой ...
счас посмотрел ...там буква DS3231SN ----это как по точности ????
suslogon
Сообщение suslogon »
"там буква DS3231SN ----это как по точности"
DS3231M - "Timekeeping Accuracy ±5ppm (±0.432 Second/Day) from -45°C to +85°C"
DS3231SN - "Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C"
казалось бы SN лучше, но похоже между микрами есть еще какието различия, иначе цена бы так сильно не отличалась - чуть ли не в два раза.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
По поводу ранее упоминавшейся DS3231 - тоже заказал пяток модулей на aliexpress.
На мой вгляд, цена и так небольшая ($1.19 * N + $1.37), а учитывая, что на модуле есть ещё и:
а) LIR2032 - не батарейка CR2032, а именно аккумулятор, подзаряжаемый прямо в модуле при наличии питания;
б) AT24С32N - eeprom yна 4КБайт;
то цена оказывается совсем смешной.
Кварц там встроенный, термостабилизированный, плюс есть возможность узнать температуру. Хотя для комнатного термометра точности 3°C и маловато, лучше уж DS18B20 использовать. Да и температура эта - температура кристалла, а не окружающей среды.. но всё же.
RoboC
Сообщение RoboC »
Я брал DS3231 сразу 10 Шт. Если бы стояла 24с64 (для стиралок :) ) совсем кульно было бы. Зарядка представляет собой диод 4148 и резистор 200 Ом с питания на + батарейки и м.с.
Микросхема пошла в часы на ИВ-4.
atac13
Сообщение atac13 »
suslogon писал(а):"там буква DS3231SN ----это как по точности"
казалось бы SN лучше, ....но. цена бы так сильно не отличалась - чуть ли не в два раза.
±3.5ppm from -40°C to +85°C это сколько секунд за сутки ???
кто подскажет ????
спрашиваю вот почему ...есть подозрение что спешат с таким модулем ....причём не хило....
akl
Сообщение akl »
±0,3024 сек/сутки
atac13
Сообщение atac13 »
ну а если спешат больше ???? что списываем на китай ????
буду тестить на точность ... такое подозрение что из 5 модулей -один пад...ла круто спешит ....
woddy
Сообщение woddy »
судя по ценам на ds которые дают китайцы, у меня сильное подозрение что это подделка. технически подделать не сложно, не удивлюсь если кристалл полностью разработан с нуля.
не могут розничные цены быть на столько ниже оптовых
но при этом отмечу, что они работают и весьма прилично.
atac13
Сообщение atac13 »
вот в том то и дело ... что тестирую как бы сразу 4 часов ....
так вот вроде в 3 нормальная точность ...а вот одни точно спешат , примерно 1 минуту за неделю... :shock:
значит что -модуль под замену ????
woddy
Сообщение woddy »
я бы заменил (если плата промыта, ошибок монтажа нет, питание не плавает).
Iggis
Сообщение Iggis »
0.8 евры за DS3231 это конечно вкусная цена, но подозрительно...
Недавно тестировал честную DS3231 (с фарнелла или эльфы, не помню).
- изменение частоты при изменении питания - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2166394
- погрешность (расчет парой постов позже) - 0.2373 сек в сутки, 86.62 сек в год
Например:
akl
Сообщение akl »
У DS3231 ведь есть регистр подстройки частоты. Или я не прав?
Iggis
Сообщение Iggis »
Вроде как есть: Aging Offset (10h), 8бит
СпойлерAging Offset
The aging offset register takes a user-provided value to
add to or subtract from the codes in the capacitance
array registers. The code is encoded in two’s comple-
ment, with bit 7 representing the sign bit. One LSB rep-
resents one small capacitor to be switched in or out of
the capacitance array at the crystal pins. The aging off-
set register capacitance value is added or subtracted
from the capacitance value that the device calculates
for each temperature compensation. The offset register
is added to the capacitance array during a normal tem-
perature conversion, if the temperature changes from
the previous conversion, or during a manual user con-
version (setting the CONV bit). To see the effects of the
aging register on the 32kHz output frequency immedi-
ately, a manual conversion should be started after each
aging register change.
Positive aging values add capacitance to the array,
slowing the oscillator frequency. Negative values
remove capacitance from the array, increasing the
The change in ppm per LSB is different at different
temperatures. The frequency vs. temperature curve is
shifted by the values used in this register. At +25°C,
one LSB typically provides about 0.1ppm change in
frequency.
Use of the aging register is not needed to achieve the
accuracy as defined in the EC tables, but could be
used to help compensate for aging at a given tempera-
ture. See the Typical Operating Characteristics section
for a graph showing the effect of the register on accu-
racy over temperature.
Стареющее смещение :))
Регистр смещения старения принимает предоставленное пользователями значение к
добавьте к или вычтите из кодов в емкости
регистры массива. Код закодирован в дополнении two с битом 7 представлений знакового бита. Один LSB представляет один маленький конденсатор, который будет переключен в или из
массив емкости в кристаллических контактах. Значение емкости регистра смещения старения добавлено или вычтено
от значения емкости, которое вычисляет устройство
для каждой температурной компенсации. Регистр смещения
добавлен к массиву емкости во время нормального температурного преобразования, если изменения температуры от
предыдущее преобразование, или во время ручного пользовательского преобразования (устанавливающий CONV укусил). Видеть эффекты
стареющий регистр на выходной частоте на 32 кГц сразу, ручное преобразование должно быть запущено после каждого
стареющее изменение регистра.
Положительные стареющие значения добавляют емкость к массиву,
замедление частоты осциллятора. Отрицательные величины
удалите емкость из массива, увеличившись
частота осциллятора.
Изменение в странице в минуту за LSB отличается в различном
температуры. Частота по сравнению с температурной кривой
смещенный на значения используется в этом регистре. В +25°C,
один LSB обычно обеспечивает изменение на приблизительно 0.1 страницы в минуту в
частота.
Использование стареющего регистра не необходимо, чтобы достигнуть
точность, как определено в таблицах EC, но мог быть
используемый, чтобы помочь компенсировать старение при данной температуре. Посмотрите раздел Typical Operating Characteristics
для графика, показывающего эффект регистра на точности по температуре.
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
