ВСЁ про DipTrace
Сообщение ivan_fd »
Вы бы схему прикрепили.
Сообщение novarobotix »
не прикрепилась к первому сообщению - сайт не раздрешает этот формат прикреплять - зазиповал
shema1.zip
(15.63 КБ) 222 скачивания
Сообщение prinv »
У меня никакой линии нет на превью
Никакая контра не уйдёт от нас
на превью нету.есть в результате. я в качестве принтера выбираю nitropdf reader.
Сообщение prinv »
На распечатке тоже нет
(36.5 КБ) 755 скачиваний
да, на распечатке у меня тоже нет. хотя эта жирная линия присуствует где-то в проекте, я её сделал непроизвольными тыками по схеме рисуя связь. но вот она не отображается чтобы её можно было стереть.видна когда печатаеш в Nitropdf, может ещё где проявится незнаю.
Сообщение prinv »
Хотел спросить по схеме - а чём смысл такого подключения L2? Земля на обоих выводах индуктивности.
один конец катушки - это земля блока питания, а второй конец -земля устройства. то есть оба провода питания идут через индуктивность для подавления помех.
спасибо за замечание, добавил пояснительный комментарий в схеме.
в принципе тот вариант через превъю решил проблему, я смог выводить схему в jpeg без артефактов. спасибо.
shema1.zip
(15.66 КБ) 226 скачиваний
Последний раз редактировалось novarobotix Пн фев 16, 2015 11:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
У вас 2 разные земли обозначены одинаково. Это неправильно.
а как по разному обозначить?
Сообщение prinv »
Вот 4 различных земли. Обычно мне 2 земли хватает за глаза.
(12.01 КБ) 906 скачиваний
ясно, спасибо. для понятности решил всё таки оставить такое обозначение земли как есть снабдив комментарием. всё таки такой символ земли понятен всем.
Сообщение Egorka »
Приветствую пользователей этой замечательной проги. Установил последнюю версию с сайта разработчика,русанул ее,зарегил для некоммерческого использования,думал насладиться новой версией,ан не тут то было. Вопрос таков.При создании нового элемента выводить можно только имя вывода,в ранних версиях выводился еще и номер.Как сделать,чтобы отображался и номер и название вывода? Только не предлагайте вписать все в поле названия,так не кошАрно :) . Приткну фоты.
То что очень хочется.
(113.18 КБ) 826 скачиваний
(136.68 КБ) 755 скачиваний
Сообщение prinv »
В Schematic сделаете Показать номера выводов и получите желаемое.
Сообщение Egorka »
Спасибо.Я разобрался уже.Оказывается я скачал оригинальный пакет и проинсталировав его обиделся на издателей за и их 300 выводов.Скачав чью-то нарезку увидел что она не правильно работает.Снова вернулся на оф версию и нормально зарегил ее до 1000 выводов и все теперь отображается нормально.То был кривой нарез проги.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может было уже, где бы найти STM32F0 для сабжа? Вроде не такие уж и новые микроконтроллеры, пора бы уже и официальные библиотеки выпустить.
Сообщение RADAR62 »
Библиотека – «Панельки для микросхем» - скачать :idea:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... m/4-1-0-52
Сообщение serg_svd »
Кто-нибудь знает как собрать отрисованные платы из разных файлов для печати в одном файле?
Где-то не так давно я читал, как это делается. Но увы не придал значения и не сохранил ссылку. А сейчас понадобилось.
Проще говоря надо на одном листе напечатать несколько разных шаблонов плат.
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Если я правильно понял, это? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=83123
Я использую сейчас GerbMagic (в теме есть про нее, только нужно ставить на виртуалку, не лечится она). Из DipTrace экспортирую герберы, затем в GerbMagic делаю с ними что хочу, зеркалю, переворачиваю, негатив/позитив.
Оттуда сохраняю в pdf. Во вложении пример..
TDA8920_OK.pdf
(1.52 МБ) 204 скачивания
Нет, не то. Именно встречал упоминание как вставлять в самой программе DT.
По памяти там как-то индексирование элементов отключается при вставке. По-моему даже кто-то из разработчиков отвечал на это.
В общем надо пробовать методом тыка, если не найду
