Начнем с того, что никаких электронов нет.
Никаких электронов нет.
Да.
30
28%
Нет.
50
46%
Не определился.
28
26%
Всего голосов: 108
КРАМ
Re: Начнем с того, что никаких электронов нет.
Сообщение КРАМ »
Kotofil писал(а):никакие уловки жуликов декларирующих мифическое "силовое поле" вместо эфира не в состоянии выдержать даже элементарной проверки.
Никакие уловки жуликоватых и глупых "котофилов" декларирующих мифический "эфир" вместо электромагнитного поля не в состоянии выдержать даже элементарной проверки ПРАКТИЧЕСКИМ РАСЧЕТОМ радиотрасс и антенно-фидерных систем.
Никакого вменяемого и подтверждаемого опытом математического аппарата "эфира" у этих клоунов нет и быть не может...
Иван83 хороший
Сообщение Иван83 хороший »
КРАМ писал(а): Никакого вменяемого и подтверждаемого опытом математического аппарата "эфира" у этих клоунов нет и быть не может...
Уважаемый господин КРАМ, как Вы считаете, телекинез существует или все-таки это мистификация ?
А если существует, какова его природа ?
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Иван83 хороший писал(а):телекинез существует?
Нет ни телекинеза, ни прочтение мыслей на расстояние, ни предсказаний нет и быть не может, а все попытки это демонстрировать, это простое шарлатанство.
Последний раз редактировалось Котбазилио Пн фев 16, 2015 08:03:53, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Иван83 хороший писал(а): как Вы считаете, телекинез существует или все-таки это мистификация ?
Телекинез ЧЕГО?
Kotofil
Сообщение Kotofil »
интуиция, предсказания, души, это всё следствия существования разума вселенной,
которые многие называют богом, но это не религиозный бог а природный,
благодаря которому появилась и поддерживается жизнь на земле и других планетах в вечной и бесконечной вселенной и это подтверждается специальными экспериментами
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Stupid
Сообщение Stupid »
kalobyte писал(а):давайте и я посру тоже :tea:
Olegmik93 писал(а):Да, в обоих случаях электроны доберутся до лампочки.
начнем с того, что никаких электронов нет
есть электрические заряды
в проводнике они засунуты так плотно, что один касается другого и если в проводник впихнуть еще один заряд, то один выйдет наружу... в виде магнитного поля
кстати чтобы он этого не делал, то вокруг проводника делают оплетку и все это называется коаксиальный кабель и кто знаком с сетями, то раньше делали на коаксиале и ставили терминаторы в виде 50ом резистора, чтобы заряды заходили в резистор и выходили из него уже в виде тепла
если резистора нет, то им некуда уходить, на конце происходит толкучка и часть хочет обратно, но приходится бежать по головам
так возникает отражение
т.к. очередь длинная, то не все заряды осилят и много уходит из проводника в виде тепла и магнитного поля, проталкиваясь сквозь тесноту кристаллической решетки
в результате лампочка не будет гореть, т.к. большая часть зарядов устала пробираться так долго, а в решетке вольфрама еще теснее, а сил уже нет
другое дело, если закачивать в провод заряды определенного размера, которые легко проходят между атомами и задать определенную частоту закачки, то тогда провод потеряет сопротивление и скорость распространения будет мгновенная, при чем достаточно одного провода, а второй можно воткнуть в землю для слива лишних зарядов из лампочки
ведь не все заряды превратятся в тепло, свет и магнитное поле - часть все равно будет электрической и этот избыток надо тоже слить в землю и на другом конце лампочки создать недостаток зарядов, тогда из земли в лампочку потекут заряды и она будет гореть от импульсного тока
вариант 2 - заморозить заряды в следствии чего они все сожмутся до минимального размера и легко будут проходить меж атомами
таким макаром мы разобрали разные условия при которых лампочка может гореть, а может не гореть
Вот что назьівается троллингом
Вот кто тут трольль,быдло-тролль (trollis animalis)
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Kotofil писал(а):это подтверждается специальными экспериментами
Эта пять!!!
Полуграмотный школоло рассуждает об экспериментах... :facepalm:
Котбазилио
Kotofil писал(а):и это подтверждается специальными экспериментами
Приведите в пример хоть один эксперимент.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Котбазилио
те которые открыли для публики
эффект сотой обезьяны (особенно в той части что ставили на людях в австралии)
рост снежинок в термоизолированной камере (эксперимент японских учёных)
эксперименты с улитками (использовался для практических нужд за тысячи лет до нашей эры)
но наиболее интересные по прежнему закрыты
например по модуляции поля души приводящей к повышенной энергетике
и омоложению организма
и другие
Последний раз редактировалось Kotofil Пн фев 16, 2015 12:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Котбазилио
Мне больше понравилось о омоложении организма. И что это мы так мало живём?
Kotofil
Сообщение Kotofil »
по омоложению организма путём повышения энергетики поля души
это специальный генератор который подпитыват поле души особым неэлектромагнитным полем
благодаря чему клеткам тела возврашается энергия которая обычно соответсвует 17 летнему возрасту
этот эффект был случайно открыт и исследован
первым проявлением эффекта было исчезновение седины и удивительное повышение работоспособности у сотрудников лаборатории ,
позже эффект удалось усилить, а генератор сделали миниатюрным
(его достаточно носить в кармане или сумочке)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
КРАМ писал(а):А кто такой Рыбников? Реальный пацан?
вполне себе реальный раз внедрил в производство технологии покраски без источников высокого напряжения
КРАМ писал(а):Скажем, другой вопрос в котором ты обосрался (с PN переходом и биполярным транзистором)
не обосрался, а просто для пояснения зомбям с дырочной проводимостью мозга нужно будет писать столько букв, что никаких дырок не хватит
поэтому я решил сделать видео, а учитывая лень и подготовку к открытию канала - ролик будет готов к концу лета, если вообще будет :)))
КРАМ писал(а):Приведи не пустой базар патологического дебила, а конкретную методику эксперимента,
смотри ролики, там он где-то говорил конкретно и сто раз, но патологические дебилы взвешивали весь аккумулятор и потом писали, что рыбников идиот
а дебилы в квадрате заряжали первый попавшийся литиевый в 1ач и потом говорили, что никакой разницы нет
методика простая
разряжаеш до напряжения разрядки, выливаеш весь электролит и замеряеш его объем и плотность с весом на нормальных весах с точностью до 1г
потом заливаеш все обратно и заряжаеш током 1 ампер в течении часов, сколько емкость аккумулятора
не ток надо увеличивать, а время для правильной зарядки
потом выливаеш электролит и замеряеш его объем, плотность и вес
перед зарядкой и после взвешиваеш аккумулятор с электролитом как есть
брать нужно не меньше 32ач, т.к. прирост веса там будет небольшой совсем
хранилищем заряда будет электролит, а не пластины свинца и никакие электроны из свинца никуда не вытекают ни через какое там бесконечное сечение :)))
достаточно залить электролит вместо бензина и будет тебе электротачка со сменным аккумулятором
а пока на теслах меняют всю батарею
КРАМ писал(а):Ютуб не принимается, ибо априори является разводиловом для лохов типа тебя.
а что принимается? для меня талмуды авторитетных дипломированных идиотом тоже не принимаются
КРАМ писал(а):Это В ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ свинец теряет 2 электрона, а из ЗАМКНУТОЙ электрической цепи он эти же два электрона ПРИОБРЕТАЕТ.
ты идиотъ
все реакции электрические, но зомбированному с дырками в мозгах это уже не понять
вон 2 последних ролика это доказывают на примере бородатого любителя сопромата, который никак понять не может разницы в суммировании и умножении - настолько мозги засраны
кстати твой ровестник походу или еще старше
КРАМ писал(а):Но в базе данных минюста о решениях Никулинского суда за это число нет никаких данных по делу господина Рыбникова...
:facepalm: а кто-то где-то дает гарантии там, что базы вовремя обновляются?
суд он выиграл, есть запись даже, но там звук гавно и снимали из сумки скрытно
припекло видать дармоедам в том быдловузе и решили они выпнуть его, а то ведь и правда развалит рыбников всю ихнюю структуру засирания мозгов
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Сколько-же мракобесов на форуме... А в жизни вообще тогда... :facepalm:
kalobyte
один ты инквизитор, стоиш весь в черном красивый такой
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Не вижу связи с электротехникой и с радиотехникой.
У него вообще образование не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме.
Если вообще есть... 8)
не обосрался, а просто ...
обосрался...
методика простая
Вес электролита при заряде возрастет пропорционально росту его плотности. Это следует из формулы химической реакции.
Если перелить электролит из заряженного аккумулятора в разряженный, сульфат на пластинах разряженного оставит его таковым.
Собственно заряженный от разряженного различается не столько плотностью электролита, сколько несульфатированной поверхностью катода.
Сам же электролит - это просто водный раствор серной кислоты.
Одно время продавали сухозаряженные аккумуляторы. Просто налил в новый аккумулятор электролит (раствор кислоты) и он заряжен.
Это только ТВОЯ проблема.
Наследственная тупость неизлечима.
Но дело тут не в этом.
Ролик вообще доказательством не является. Есть куча способов монтажа и прочих фокусов кинематографии.
Если опыт описан КОЛИЧЕСТВЕННО, то ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК может его повторить.
Ты же просто болтаешь ерундой ни о чем...
ты идиотъ
Не, ты спутал как всегда. Идиот тут ТЫ.
Потому что не в состоянии ничего доказать.
Тупое повторение где то прочитанной глупости доказательством не является.
Гарантии очень простые. Номера решений суда идут ПОДРЯД.
И база за 13 год уже давно сформирована. Данные по решениям судов оказываются в базе мгновенно после того, как секретарь суда зарегистрирует Решение.
Доступны решения за февраль ЭТОГО года. Причем все и подряд.
До своего увольнения в 2013-м году он там проработал 5 лет. Срок очень небольшой.
Сейчас в графике лекций МИРЭА этого клоуна нет.
Никакой информации по его докторской диссертации в инете нет.
Так что еще вопрос откуда он такой всплыл...
8)
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
причина в том что у таких глупцов нет способности мыслить самостоятельно им надо обязательно ссылаться на авторитета
(типичное поведение ребёнка или выросшего глупца оставшимся на уровне ребёнка)
ну правильно, Калыч и "папаша" Рыбников...
А по поводу аккумуляторов еще добавлю
Ничего подобного. Хранилище заряда -- система из электродов и электролита, соответсвующие друг другу.
Если взять два аккумулятора, одинаково их разрядить и слить электролит, то все соотв. компоненты будут одинаковы.
теперь заливаем "разряженный" электролит в аккум и заряжаем его. При этом меняется химия и электродов, и электролита. И вот финальный штрих: мы переливаем "заряженный" электролит во второй разряженный аккумулятор. Как думаешь, что мы получим? Отвечаю: пиздец аккумулятору. Причем практически безвозвратный
Если же в освободившийся "заряженный" аккум залить тот оставшийся "незаряженный" электролит, то получим систему, практически не воспринимающую заряд.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Пн фев 16, 2015 16:57:55, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Kotofil писал(а): эффект сотой обезьяны
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4 ... C%FF%ED%FB
Но лохам с барабанами от Страдивари это не указ. :music: :music: :music:
Им бы чего тайного... 8)
kalobyte
КРАМ писал(а):Не вижу связи с электротехникой и с радиотехникой.
при чем тут радиотехника? :shock: :facepalm:
КРАМ писал(а):Если вообще есть...
как его тогда в мирэа допустили преподом? он должен иметь в\о для работы преподом
КРАМ писал(а):Вес электролита при заряде возрастет пропорционально росту его плотности. Это следует из формулы химической реакции.
ты не учел еще один момент, который поверг в шок экспериментаторов (это были 2 простых пацанчика кажется из латвии или типа того)
заряженный аккумулятор с электрилитом весит _меньше_ изначального веса :shock:
куда материал делся?
КРАМ писал(а):Если перелить электролит из заряженного аккумулятора в разряженный, сульфат на пластинах разряженного оставит его таковым.
в этом и состоит задача изобретателей или технологов - сделать так, чтобы ничего не мешало использовать заряженный электролит
КРАМ писал(а):Потому что не в состоянии ничего доказать.
до тебя никак не дойдет, что я никому ничего не доказываю
тут не урок геометрии и не суд, я просто пишу о том, что мне интересно
опыт я тебе описал и я понятия не имею, что значит количественно
ты тупой что ли совсем? не может провести простой опыт?
возьми 10 одинаковых аккумуляторов для количества что ли :)))
КРАМ писал(а):Сейчас в графике лекций МИРЭА этого клоуна нет.
он там и не работает больше, срался просто ради того, чтобы доказать потом фактами, как жыды в быдловузах изводят людей и знания, которые реально могут навредить авторитетам
вон кстати говорит, что издательство хочет права на его книгу и не хочет ему продать 20к книжек для бесплатной раздачи знакомым
проще отжать права и книжки напечатать, выплатить ему 10% и сжечь все
КРАМ писал(а):Никакой информации по его докторской диссертации в инете нет.
ничего удивительного :shock:
КРАМ писал(а):Так что еще вопрос откуда он такой всплыл...
в маскве один ерж занимается поиском гойских лохов для развода их на схему бтг и пеарит
нашлась куча всяких шизобретателей, которые изводят километры провода, но ничего не работает :)))
есть один мужик из украины, сейчас перебрался в россию, так он бывал по деревням всяким и видел работающие бтг, но авторы сидят тихо и не высовываются, невозбранно отпливая свое хозяйство нахаляву, говорят не готовы людишки еще к такой халяве, срач лютый будет
так что бтг пока еще долго не светит, но зато он находит разных интересных личностей вроде рыбникова, которые не теогетики, а имеют реально полезные изобретения и инфу
так что если тебе в контору надо девайс для покраски или покрытия для трущихся деталей, то пиши рыбникову
запилит девайс и сам убедишся
крмое рыбникова там было еще куча всяких разных, в том числе врачей со своими клиниками и программами, но я уже особо не вдавался в подробности
КРАМ
Сообщение КРАМ »
kalobyte писал(а): в этом и состоит задача изобретателей или технологов - сделать так, чтобы ничего не мешало использовать заряженный электролит
Так как быть с сухозаряженными аккумуляторами?
В них наливают ОБЫЧНУЮ СЕРНУЮ КИСЛОТУ нормированной плотности.
Или тупость твоя эпическая не в состоянии сопоставить одно с другим?
Еще раз для конченого идиота:
НОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НИКТО НЕ ЗАРЯЖАЕТ.
Просто в них льют водный раствор серной кислоты.
И все.
Заряд восстанавливает сульфатированный катод, возвращая его в исходное состояние.
А кислоту ты вообще можешь сменить на другую, "незаряженную"...
Про пацанчиков из Прибалтики.
Не перевелись еще клоуны... Не только лишь ты... :music: :music: :music:
ЗЫ. Про Рыбникова.
Продавать лохам барабаны от Страдивари - это годный бизнес. Потому книги барабаны от Рыбникова представляют определенный практический интерес.
Примерно такой же, как лотерейные билетики на площади трех вокзалов или гербалайф...
kalobyte
чего с тобой сраться - один хер зомби
конкретно про сухой я не помню, но он говорил
меня эта тема особо не интересует, куда интересней электричество и химия, так что буду ждать книжку, а то не все моменты ясны, поэтому херня вышла с пн переходом, а точного ролика уже не найду и никто не делает содержание предыдущих серий
