Опознание радиоэлементов
Сообщение AL.EX »
Не, там заливка эпоксидом.
Между ножками пока нечё, так как между мной и человеческим тестером весьма большое расстояние. :facepalm:
vem566 писал(а):Термистор это.
Тоже было такое подозрение, но в моих справочниках такого типа корпуса не попадалось.
Как тестер нормальный в мои лапы попадётся, проверю эту версию поточнее.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gisteresis »
Может какая то термопара?
Сообщение Stupid »
Знать бьі с чего его слямзили !
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение AL.EX »
Эхххх, если бы.... Оно мне досталось от Lonny, в куче других древних советских "радио-вкусностей". :)))
А у него оно лежало ещё с незапамятных времён.
Сообщение hamrad »
Доброго времени суток всем Котэ!
Помогите, пожалуйста, распознать SMD-диод...
С видеокарты был снят ШИМ-контроллер со всей обвязкой, в которой присутствовал сей диод. Корпус по размерам близок к DO-214AC, но на виде сбоку он имеет трапецевидную форму. Сверху есть обозначение катода и цифры в два ряда 54 76. Падение напряжения на нём - 152мВ - видимо, с барьером Шоттки. Фото прилагаю:
Сообщение Croma »
У снятого ШИМ контроллера маркировка наверняка имеется.
И значит даташит найти можно.
А в этом даташите диод будет указан.
Вот параметры твоего диода с даташитовским будут одинаковыми.
И окажеться от Шоткой с одним ампером тока и вольт на 30.
Дело для ШИМов обычное.
Сообщение hamrad »
Croma, это логически понятно... ШИМ RT9214PS, диод в даташите указан 1N4148 - это не Шоттки :)
Сообщение Gudd-Head »
Там этот диод вообще в бутстрапной цепи, через него ток капелюшный.
Сообщение Сериг »
Всем привет! Помогите опознать микру, надписи: 8613aa
5h4m7
n6540
Спасибо!
(67.51 КБ) 534 скачивания
Сообщение AL.EX »
В общем, частично мой вопрос разрешился.
Отобрав у соседа нормальный тестер, промерил ноги....
vem566 писал(а):Термистор это. И между ножками измеряя, нагревать. Хоть пальцами. У них чувствительность большая.
В общем именно так и есть => Термистор на 18 килоом (при нагреве - сопротивление падает)
И кстати говоря, действительно очень высокая чувствительность.
Несмотря на приличные размеры.
Остаётся узнать только марку и точные характеристики.
Вот смотри, твоя штука. Случайно в нете нашел
Сообщение hamrad »
Сериг, Нашёл такую страничку - может быть, поможет информация...
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42154/
Сообщение Сериг »
hamrad, натыкался уже на эту страничку, там ничего дельного :(
Предполагаю что это еепром память компании филлипс..
Сообщение AL.EX »
Gisteresis писал(а):Вот смотри, твоя штука. Случайно в нете нашел
Да, похоже импорт и нынче такой есть.
Мне бы наши, рОдные советские данные бы на него найти.
Сообщение антошка »
уважаемые коты нашел две детальки
на первой напечатано
sc87c51ccn40
KNL1831 9249KB
intel1980
signetics 1985
корпус DIP-40
что это и что с него можно сделать. Вот вторая вопрос тот же самый
SIMENS
TDA 6160-2S
AUSTRIA
корпус DIP-30
фото не получилось, качество плохое
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Maykill »
87C51 INTEL CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
TDA 6160-2S....
впрочем в гугле всё есть :)
Сообщение david_8907 »
Привет всем!
сегодня с трудом урвал пару броневых сердечников(т.к спрос на них резко возрос,еще вчера на полке с кучей Ш-образных валялись,а тут всего пара осталась и полка пустая)...
в общем теперь нужна Ваша помощь чтобы опознать марку или материал с тем чтобы это использовать в корыстных целях -- построить пару трансформаторов....
внешний диаметр 27,5мм
внутреннее кольцо 13 мм
высота 11,5мм
на одном из сердечников загадочное МП-2-III-74 отк
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение Slabovik »
Намотайте пробную обмотку. Замерьте индуктивность. Таким образом узнаете отношение витков в корню индуктивности. Это также ковсенно вам подскажет, что за материал у сердечника.
С помощью Калькулятора Лысого определите ампервитки насыщения. Узнав эти два параметра, сможете рассчитать и изготовить нужный вам трансформатор.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 14, 2015 17:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение антошка »
Maykill писал(а):87C51 INTEL CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
TDA 6160-2S....
какая архитектура данного процесора
i8051
Буква C говорит скорее всего о его однократной программируемости (если вообще не маска). Так что бесполезен...
Вернуться в «Практика»
