2 платы одна схема. Какая программа умеет?
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Мяяяу!
Понадобилось разбивать печатки на несколько плат, но так чтобы схема при этом была одна и связи пинов при этом тоже отслеживались.
Какая программа умеет делать такое сквозное проектирование?
Ну пример, для чего это может понадобиться.
Часто встречается в БП, управляющую микру с обвесом делают на отдельной платке и ее прицепляют к основной вертикально.
Вот как тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Смотрю... ни одна САПР толком такое делать не умеет?
White_Pit
Re: 2 платы одна схема. Какая программа умеет?
Сообщение White_Pit »
А разве их не разрабатывают как раздельные модули одного проекта ? :)
Gisteresis
Вы имеете в виду схемы отдельные сделать?
В идеале хочется так:
Схемы можно сделать отдельные, нескольких модулей. И одну схему связи этих моделей между собой.
Чтобы все связи нет листа отслеживались и отсутствовала возможность накосячить.
Ну а потом разводим эти модули по отдельности.
В альтиуме нельзя создать более одной платы в одном проекте, но зато можно сколько хочешь схем, которые потом все в одну плату лезут.
Может в других сапрах что то есть?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Как вариант делаете 2 отдельных контура платы, в каждый кладёте свои компоненты.
Из потенциальных проблем: неэффективное использование площади заготовки или долгий разговор с инженером завода пока он поймёт, что это 2 независимые платы и их можно располагать отдельно.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
В орле можно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
Делал так. На схеме формируете разъем через который будете соединять обе платы между собой, это может реальный разъем или слот (для слота придется рисовать свою графику для ПП). делается общий контур платы, внутри которого расположены обе платы, я рисовал обе платы как они должны быть и соединял их перемычкой:
(7.68 КБ) 544 скачивания
далее размещаете где нужно разъемы на обеих платах. и компоненты расставляете как надо:
(24.54 КБ) 350 скачиваний
собственно и все. Ах да, земли для плат делаете свои в схеме.
Я в Оркад, так делал.
это схема разъема:
(22.31 КБ) 563 скачивания
это платы в сборе:
(34.58 КБ) 514 скачиваний
Gisteresis
Тему можно закрыть.
В альтиуме можно сделать дополнительный проект, в который добавить все схемы из проектов плат (отдельных модулей).
Это в принципе ничего нам не дает, кроме как общую схему связей модулей, больше ничего.
Или можно как альтиум и заточен. Делать все модули в отдельных листах схем, и можно так же сделать общую схему связей модулей. И в этом случае рисовать, как уже предлагалось в ветке, все на одной плате, но для себя подразумевая что это разные платы. Тогда визуально и все связи видны и можно хоть и криво но делать проверку совмещения переходных разъёмов.
Единственная проблема, это как на печать выводить платы по отдельности, альтиум думает, что это одна плата и на принтер подает всю эту кучу.
Но можно скопировать файл платы и удалить там все что не нужно.
Интересно скрывать часть можно? Чтобы на печать не подавалась?
AlekseyEnergo, а вы как делали?
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
Да очень просто - разнесите платы в стороны (у меня на фотках так и сделано) при чем разнести их можно так чтобы каждая плата попадала при печати на свой лист , то есть смещаете начальные точки либо на 210 мм, или 297мм, по горизонтали или вертикали. (зависит от размера плат), в моем примере обе платы умещаются на формате А4.
Можно фотошаблоны потом при надобности и отрезать. А есть еще один продвинутый способ - использовать программы постобработки герберов и там уже из герберов формировать необходимые шаблоны для каждой платы отдельно.
AlekseyEnergo
Орел есть? Если да могу проект скинут на почту. там видно будет.
Вкратце, там можно несколько схем в проекте сделать каждая отдельно. И соответственно разные платы.
Самое главное разъемы, с одинаковыми пинами.
Gisteresis
Орла нет, если можно пару скринов отражающих суть дела.
Эти отдельные платы там как то можно совместить потом? И проверить связи, так ли мы залепили эти разъемы? Иначе эта вся затея бессмысленная.
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
Вообще разъемы должны соответсвовать распиновке: 1пин папа - 1 пин мама, 2 пин папа - 2 пин мама и т.д. либо зеркало - это зависит от того как вы распологаете платы друг относительно друга. Короче берет "живой" разъем, и смотрите как вы хотели бы расположить платы друг относительно друга, как при этом встаю части разъема и смотрите как у вас соотносятся пины в разъемах. Вносите эти номера в схему.
А вот соответсиве фотопринта реальгому разъему и его распиновки на плате - это ваши внимательность и аккуратность при созданнии фотпринта.
AlekseyEnergo
Придется долго ждать. Я не помню стоит ли у меня сейчас орел или нет.
А по поводу совпадения, все прикидываю без проверки.
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
На самом деле я делаю так:
Имею корпус, в программе 3д моделирования (в принципе любая с которой вы умеет работать), рисуется корпус, там же рисуются платы, их взаимное расположение, определяется примерное место расположения разъемов и других элементов (кнопки индикаторы и т.п.) - чтобы удобно было использовать/собрать/разобрать/подлезть/настроить/и т.п.
полученные платы конвертируются в DFX. Присоединяются в программе разводки. Конвертируются в боардоутлайн для всех слоев. далее расставляем разъемы фиксируем их и приступаем к расстановке остальных деталей.
вот и все.
Gisteresis
В принципе технология ясна. Спасибо.
