Серия дозиметров Микрон
Сообщение 546 »
А в Протеусе есть у кого данный проект?
И ещё:прошивку на литиевом аккумуляторе с гистограммой так и не нашёл.
Сейчас использую прошивку 1.2 - всё стабильно работает.Индикатор батареи под литий бы в ней подправить и было бы совсем хорошо.
Хм,что то дозик сигнал не подаёт при разряде батареи...
Сообщение Nusik1975 »
546,
при разработке и проектировании дозиметров Микрон Протеус не используется.
Сообщение 546 »
Я хотел прошивки в нём посмотреть,что бы лишний раз не прошивать.
Да там прошить быстрее, чем загрузить Протеус. Тем более в железе всегда лучше проверять.
Сообщение MadOrc »
546 писал(а):И ещё:прошивку на литиевом аккумуляторе с гистограммой так и не нашёл.
Потому что не делал. Исходники открыты полностью, перепишите, если нужно. :tea:
PS Терпеть не могу симулякры, лучше железо убъю при тестах, это, у меня к примеру, религиозное. Пока заставишь симулякр верно эмулировать железо уже появляется внутри бессознательное чувство, что всё сделано и до живого железа лапы тупо не доходят. Нафих-нафих :kill:
Радиофил-затейник.
Сообщение 546 »
Только начал осваивать МК.Это вторая АтМега которую я прошил.
Поэтому до правки кода мне очень далеко.
И МК палить для меня большая роскошь - халявных запчастей и оборудования нет,всё за свой счёт на зарплату инженера.
Что то у меня фон показывает низкий 1-8 мкР\ч иногда 10-15.Так и должно быть?
И счёт начинается только через 15 секунд после включения.
На повышенный фон реагирует(300-400мкР\ч).
Сообщение 546 »
Нашёл ошибку - первичку намотал на полвитка больше - отмотал и счёт стартовать стал через 5-6 секунд.Фон - 10-18мкР.
Если кого жаба душит(как меня)покупать спец. лак можно попробовать покрыть ВВ часть парафином или эпоксидкой.
546
Сообщение 546 »
Готовый гаджет:
Аккумулятор от одноразовой эл.сигареты,кольцо - 2000НМ,сточил углы,покрыл лаком(обычным),намотал вторичку и покрыл ещё раз лаком,под транс наклеил скотч.ВВ часть залил парафином.Плату закрепил на двух пенёчках из пластмассы приклееных к нижней крышке,в них нарезал резьбу М2.
Подсветка выполнена на одном белом светодиоде из цветного дисплея,он светит в торец полукруглого выреза рассеивателя и находится на отдельной платке,на ней же можно расположить красные светодиоды(я не ставил,не нашёл торцевых).Плюс идёт с платы общий для всех светодиодов и динамика.Под динамик сделал углубление на 1 мм,на всякий случай.
Колпачки кстати легко снимаются и без нагрева - отпаиваем проводки или высверливаем лишнее олово,зажимаем карболитовый изолятор плоскогубцами,берём датчик в руку и без усилия начинаем покачивать датчик из стороны в сторону,в разных плоскостях.
Огромная благодарность автору и всем участвующим в модернизации прибора за проделанную работу.
:beer: :beer: :beer:
Особенная благодарность suslogon за помощь в приобретении деталей.
Плата литий..lay
(211.19 КБ) 574 скачивания
(251.5 КБ) 849 скачиваний
(201.38 КБ) 772 скачивания
Случайно стравил часть экрана.На работе это никак не отразилось.
(236.05 КБ) 806 скачиваний
Сообщение sinrab »
Мой дозик высадил новую (1.6 вольта) батарейку дурасел за 10 дней.
Собирал чётко по инструкции, детали все рекомендуемые, кольцо точно такое-же.
Плату мыл, сушил, покрывал лаком, сушил.
Правда в точке “кт3” мультиметром m890g показывает 190 вольт.
Судя по наполнению, провод вторички у меня чуть толще (занимает 95% кольца).
Коты, что посоветуете? Перематывать к чертям кольцо? Делать новую плату? Запаивать новые кондеры?
Возможно ли что дело в трубке сбм? Она на вид слегка помятая, но считает исправно.
Я в печале :(
Сообщение MadOrc »
Советую взять хороший прибор, который видит милли- и микроамперы тока и сначала промерить потребление с батареи, самого дозика после степ-апа. Есть варианты что степ-ап жрёт, батарея была с браком, если полевик в накачке брак - он может не полностью закрываться и идет постоянное потребление(и такое бывало) итд.
С цифр потребления разумнее начать имхо.
Радиофил-затейник.
546
Сообщение 546 »
Я как собрал дозиметр сразу померил потребление,так как автор делал упор именно на экономичность.
Вот что получилось(по мультиметру):
выключен - 90мкА
ждущий режим - 100мкА с пиками 250мкА
дисплей включен - 200/3000мкА
подсветка включена - 5мА/8мА.
По даташиту около 50мкА потребляет стабилизатор(МАХ8888).
Сообщение Tankor »
Вот, собрал в корпус. Кнопки напечатаны на 3d принтере.
(213.98 КБ) 725 скачиваний
Сообщение suslogon »
а корпус? :wink:
Сообщение Dick »
Это Sanhe 20-23-2 вроде как.
ну так не интересно :)))
Сообщение Tankor »
suslogon писал(а):а корпус? :wink:
До корпуса руки не дошли, да и был уже ранее прикуплен этот.
Если чертёж с размерами это корпуса дадите, то постараюсь наваять.
546
Сообщение 546 »
Начал собирать второй приборчик.Будет в другом корпусе,что бы акк.от мобильника влез.
Дисплей с горем по полам нашёл, только с напылением(вот не думал,что это дефицит),не знаю как к нему теперь подконнектится.
Кольцо планирую такое поставить:
http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg ... 3&id=93351
Как думаете пойдёт?
С контроллером заряда то же всё плохо....
Сообщение olmoro666 »
Такая ситуация, после заливки авторской прошивки, при попытке залить другую прошивку -вылетает амега(программатор перестаёт её видеть), никто не сталкивался?
Сообщение SergeyK »
olmoro666 писал(а):-вылетает амега(программатор перестает её видеть)
Какой программатор, программа и как выставлены фьюзы!!!
stk-500. avrdudeprog. фьюзы выставлены как у автора. Поставил последнюю амегу(третью), залил прошивку madorc(низкий поклон за проделанную работу ), работает. Вопрос: в контрольной точке 3 напряжение =220В, показания постоянно плавают от 2 до 16мкр., при выходе из спящего режима показывает 0- это нормально?
