Лазерно-утюговый метод
Cyber-master
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение Cyber-master »
Так ведь можно сначала спирт внутрь, а при отмачивании, например, выдыхать... Или плевать.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
daniiiil112
Сообщение daniiiil112 »
Cyber-master писал(а):например, выдыхать... Или плевать.
не получается, проверенно.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
И тоонким слоем :))) (с)
gessor
Сообщение gessor »
Спасибо всем за советы. Пробовал мягкой щеточкой, ногтем, острым предметом - очень сложно и дорожки немного повреждаются.
Сегодня коллега принес фотобумагу. Дома буду пробовать переводить рисунок, в планах покупка самоклейки 333, которую многие рекомендуют.
Но мне кажется, техника отмачивания тоже на многое должна влиять.
Bear2011
gessor
Я пальцами аккуратно с мылом стираю. А то что осталось - прочищаю зубочисткой или заточенной спичкой. Да бывает дорожки повреждаются - правлю перьевой ручкой какие раньше были в каждом почтовом отделении и мастикой, которой кембрик (ПВХ) маркируют. Раньше вообще платы вручную этой мастикой рисовал все той же перьевой ручкой. ЛУТ просто быстрее
gessor
Сообщение gessor »
Докладаю. В воде все казалось шикарно и если смотреть на свет то:
А вот когда высохло или если смотреть против света, то уже видно все изъяны:
Совет с зубочисткой оказался очень к месту, но все равно есть нюансы. Дорожки держатся хуже, чем это было от обычной бумаги. Там ногтем сковырнуть было не так просто, здесь - одно неверное движение и они улетают.
В целом результат намного лучше, но вот по поводу исправления дорожек пером - подойдет ли краска из баллончиков, которые в автомагазинах продают? Я бы ее напшикал в емкость какую-нибудь и пером дорисовал парочку линий. Перманентного маркера под рукой нет, а вот баллончик с краской имеется.
-serg-
Сообщение -serg- »
Получилось весьма прилично, видны остатки волокон целлюлозы и лигнин от бумажки, наиболее деликатный способ почистить подушечками пальцев с водичкой. Дальнейшую работу желательно исполнить под увеличительным стеклом, все перекрытые промежутки и размеченные отверстия удобно подчистить иглой, дефекты подкрасить маркером для CD-DVD дисков.
Краска из аэрозольных баллонов подсыхая на воздухе покрывается быстро образующейся "пенкой", пером рисовать удобнее водостойкой тушью. Если опыт с краской окажется не удачным, отложите платку до приобретения хорошего маркера.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Получилось хорошо. Если отваливаются дорожки, то в следующий просто грейте чуть подольше. Я например убираю остатки бумаги ватным диском. Его нужно намочить и водить по дорожкам с легким нажимом.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
докладАю
попробовал вот такую гумагу
На вид как подложка от наклейки. Для пробы сделал утюгом небольшую платку, вышло очень хорошо. Позже буду пробовать на весь лист ламинатором. Таки дешевле гумаги для термопереноса.
электропримат паяю даже лёжа...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
gessor, попробуй самоклейку и твои печали отпадут сами собой ! :wink:
Tell Me The Truth
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Я делаю платы на журнальной бумаге и получается ни чуть не хуже, а затраты меньше.
Cyber-master
FreshMan писал(а):gessor, попробуй самоклейку и твои печали отпадут сами собой ! :wink:
Поддерживаю предыдущего оратора! Печали отпадут, дорожки не отпадут! У меня при первой (в жизни!) попытке даже утюга не было, и все получилось!
gessor
Сообщение gessor »
Изучил соседнюю тему по использованию бумаги. Некоторые говорят, что от самоклейки 333 может отваливаться сам рисунок если принтер не подходящий. А вторая проблема - ее еще купить надо. Даже в Москве гугл выдает что-то невнятное. Подумываю из Китая кальку заказать как вариант. Еще дома есть факс...
А плату довел до ума тушью и вечером планирую протравить, если бы пару дорожек не отвалились, то должно было бы быть совсем идеально. Несколько этапов отмачивания и работа иголкой/зубочисткой сделали свое дело.
FreshMan
gessor писал(а):А вторая проблема - ее еще купить надо.
идете в канцелярский магазин, там должны продаватьра разноцветные листы, самоклеющиеся, формата А4
отделяете лист от подложки
сам лист в печку !
самоклейку в принтер
и будет вам счастье ! :wink:
http://www.krestomania.net/files/200/35433.jpg
http://www.clevertoys.com.ua/photos/pro ... _8069_.jpg
Tell Me The Truth
Cyber-master
А мы вот рекламщики, у нас самоклейки просто гектарами, в том числе на выброс. Я применяю Orajet 641М серии, эта пленка используется для наклеек на машины, табличек и т.п. В общем, любое завалящее рекламное агенство, у меня лично в городе штук 15 этим занимаются
FreshMan
имеется принтер HP 2055d
после перезаправки никак не получается ЛУТ, а точнее ЛЛТ
не вооружонным глазом видно что тонер не плавится
может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста какая мартка тонера для оного принтера иподходит навернека для вышеобозначенных целей
буду весьма благодарен :)
Tell Me The Truth
АлександрЛ
gessor писал(а):. Еще дома есть факс....
Ксерокс (если точноее, то CANON, типа такого- http://www.fcenter.ru/product/goods/387 ... _FC128_A4/**.. Единственный весьма удачный вариант ЛУТ-а получился на подобном копире -без всяких "танцев с бубнами.." - при чём- на ОБЫЧНОЙ БУМАГЕ!!
gessor
Сообщение gessor »
Докладываю в очередной раз.
Где тонер лег идеально - там и вытравилось тоже идеально. А где были косяки - я от незнания подрисовал тушью, и ее вытравило вместе с ненужной медью :facepalm:
Реальных линий потеряно две, вместо них кину проволочки. Пугает только вот этот момент на фото:
Попробовал просто полудить паяльником:
На мой взгляд, для первой в жизни платы вышло не плохо, если лучше обработать края, чтобы утюг полностью прилегал к поверхности и не цеплял неровности по бокам, то должно получаться на 99%.
Заказал на ибее тонкую желтую бумагу и со временем поищу ради интереса самоклейку.
Теперь на очереди приобретение мелких сверел и сверление.
fedyasolder
для первого раза слишком красиво... :P
daniiiil112
Таки да, хорошо для первого раза. :)
Ещё пару тройку плат и всё пойдет гладко и красиво.
Короче респект :beer:
