Ну, ориентироваться надо на обозначения Т1 - Т2 -Т3- Т4.. только почему- то в схемах, взятых из разных источников они почему- то бывают перепутаны.. Проверяется на практике.Dumbl4 писал(а):Тут сижу сравниваю способы включения к176ие18 и к176ие12, и заметил одну вещь. что индикаторы подключены в разном порядке к одним и темже контактом. Если в первой схеме индикатор будет первый то во второй он последний.
Это нормально?
Электронные часы на микросхеме
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Электронные часы на микросхеме
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 11, 2015 19:31:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот сейчас на руках 4 схемы и у всех индикаторы в разном порядке. Т1 - я так понимаю десятка-часа, а Т4 - единица минуты?АлександрЛ писал(а):Ну, ориентироваться надо на обозначения Т1 - Т2 -Т3- Т4.. только почему- то в схемах, взятых из разных источников они почему- то бывают перепутаны.. Проверяется на практике.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Hz... это надо какие- нибудь часы разбирать и смотреть.. Ещё где- то печатки от часов должны быть, но они, правда на ИЕ18, но там разница небольшая.
зы.. Правда, я в печатках пытался предусмотреть, чтобы можно было в правильном порядке цифры расставить..
Смотрите Бирюкова, там всё есть...Вот сейчас на руках 4 схемы и у всех индикаторы в разном порядке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287666239
- АлександрЛ
- Друг Кота
А там то же самое..
Сколько раз делал- то цифры не в том порядке. то кнопки...
Правильно так у ИЕ12 - 3,1,15,2 Т1-Т4, Т1 -единицы минут, Т4 - десятки часов - сейчас на работавшей плате вызвонил
СпасибоMartin76 писал(а):Правильно так у ИЕ12 - 3,1,15,2 Т1-Т4, Т1 -единицы минут, Т4 - десятки часов - сейчас на работавшей плате вызвонил
А можно первоисточник дать? Или хотя бы подписать кнопки и переключатели какие для чего?АлександрЛ писал(а):Вот схема на ИЕ12:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Начал искать, ещё одна на ИЕ12 попалась, с будильником..
Ну, вот с надписями-
Да, к выводам 10 -:- 13, 15 176ИД2 нужно подключать такие же транзисторы и резисторы, как и к выводам 9 и 14!!!
SW6 -выключение индикации, а SW5 - выключение "звонка"
При включении часы СТОЯТ, пока не нажать кнопку "обнуление" (сброс, коррекция)
С3 20n - может быть и "лишним", у меня там, кажется 1000 пик стоит- иначе какой- то бред вместо коррекции часов получается.
А для чего нужен переключатель SW7?
Я же не зря дала книгу...
При плюсе на входе 6 ИД2 активными сегменты для вывода цифры будут нули, а при минусе - активные сегменты будут плюсом. Это необходимо для подключения индикаторов как с общим катодом, так и с общим анодом. Для чего в этой схеме сделан переключатель - спросите у разработчика, может среди всего засвеченного поля он хотел вывести тёмные цифры...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если у вас РАЗДЕДЬНЫЕ индикаторы, то я бы не стал задействовать точку на индикаторе, а поставил бы один или два светодиода между часами и минутами.Dumbl4 писал(а):я удалил некоторые элементы не нужные мне.
В вашей схеме вроде всё правильно, но я повторил.
Спасибо огропное.АлександрЛ писал(а):В вашей схеме вроде всё правильно, но я повторил.
А можете объяснить почему? А то я как раз собирался так и сделать.АлександрЛ писал(а):Если у вас РАЗДЕДЬНЫЕ индикаторы, то я бы не стал задействовать точку на индикаторе, а поставил бы один или два светодиода между часами и минутами.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Потому, что - обычно время на часах выглядит вот так:
12:34, а это двоеточие ещё и моргает...
- m.ix
- Друг Кота
Действуем как я на предыдущей странице есть фотка с зелёными индикаторами.АлександрЛ писал(а): РАЗДЕДЬНЫЕ индикаторы, то я бы не стал задействовать точку на индикаторе, а поставил бы один или два светодиода между часами и минутами.
третью цифру переворачиваем и получаем двоеточие.
С отдельными точками - светодиодами намного симпатичней получается , пропорции нормальные можно сделать. А с развернутыми точкам у индикаторов некоторые китайские часы напоминает , в которых два светодиода решили сэкономить
Ставь такой.Dumbl4 писал(а): 4-20pF. Нашел 5-30рF
Именно по нему, соответствие где ни будь есть в сети.Dumbl4 писал(а):Случайно не по цвету???
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да пофигу какой.. У меня вообще подстроечника нету- стоит постоянный 22 пФ, и ничего. Он предназначен для точной подстройки хода часов- а для этого надо- либо частотомер с офигительной точностью, либо много времени и терпения.Dumbl4 писал(а): возник еще вопрос. Не смог найти подстроечный конденсатор от 4-20pF. Нашел 5-30рF(если конечно не ошибаюсь) подойдет ли такой?
зы.. Проблема у начинающих- в том, что они пытаются подобрать детали ТОЧНО ПО СХЕМЕ, а АВТОРЫ схем, зачастую, используют те детали, которые находят у себя "в тумбочке"
зы.. У меня в часах применены транзисторы С945 - с РАЗНЫМ расположением выводов- они "с распая", и в одном месте они были "ЭКБ", а в другом- "КБЭ" - разных фирм- производителей, а заодно у меня упростилась разводка платы..
Возникло у меня еще несколько вопросов:
1. Как долго будет пищать будильник при срабатывание? Если будет использоваться к176ие18
2. Если индикаторы использовать только для настройки часов, какую часть схемы можно отбросить? Как я понимаю начиная с к176ид2, или можно с к176ие13?
