Вы правы, я сразу и не подумал. Снял ВАХ от 6 до 31 В (больше БП не дает). На самом деле мощность еще меньше, ибо с температурой сопротивление прилично растет. По поводу термопары, для сравнения испытал паяльник от Luckey702. Там при нагреве появляются милливольты, как и положено. Короче, не повезло, заказал пару новых нагревателей. Попросил китайского продавана померить сопротивление, ответил - не буду, все параметры указаны. Реально указано только 24В/50Вт. Ну а этот придется перематывать или использовать в аналоговой станции с повышенным напряжением.bardak505 писал(а): 51,1 Ω нагреватель это 11,3 W, что за мощь???
К контроллеру не стал эту поделку подключать от греха...bardak505 писал(а): Как работает контроллер, что выдаёт?
Поскольку контроллер универсален, стал смотреть в строну Т12. Как в работе китайские клоны ручек под Т12? Встречались какие-либо косяки? Нормально паяют китайские головки и долго ли служат?
