С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение Pika4u »
Спасибо Аксель. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ вот ссылка на то что я хочу сделать. И какие а главное как выставить нужные фьюзы в понипроге?
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):
NiTr0 писал(а):Только если выставить внешний генератор ;)
А как-же RSTDISBL? На меге 8 или меге 48.
Пони его не шьет ;)
Сообщение Аксель »
Pika4u, вот скриншот, для тех часов :)
(91.5 КБ) 426 скачиваний
(13.4 КБ) 479 скачиваний
Последний раз редактировалось Аксель Вс май 24, 2009 14:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Pika4u »
Я понял но какие фьюзы(названия) надо выставлять(помечать галочкой)?
Сообщение NiTr0 »
А это уже вам виднее. Открываете даташит, и изучаете :)
Сообщение Аксель »
Тяжело конечно увидеть названия на скриншоте... :)
Сообщение Pika4u »
О есть для этих часов надо выставить те фьюзы что на экране?
Сообщение Pika4u »
кстати у тиньки 2313 такая распиновка?
(4.77 КБ) 461 скачивание
Сообщение Аксель »
Такая, но есть нюансы. Например у тини2313 добавлен портА... А количество выводов такое же. :)
Выводы MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC(+5), GND(земля) совпадают.
Но распиновку надо брать на тот чип, который надо. И желательно из даташита - фирменной документации.
Сообщение Pika4u »
Вот схема 5 проводков. НО:тут у ISP несклько земель а у микрухи-одна. А я так поняль что RESET, XTAIL1 на программаторе надо подключать к соответствующим выводам микросхемы?
(4.85 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Arlleex »
да, именно так.
Сообщение Pika4u »
Но у микросхемы одна земля!!!
Сообщение Pika4u »
Уважаемый Аксель, дайте ссылочку,с кторой вы скачали понипрог, а то я скачал ее но она не поддерживает 2313.
Сообщение Gudd-Head »
Pika4u писал(а):Но у микросхемы одна земля!!!
Они (земли) даже на схеме объединены. Также надо объединить и у МК. Насколько я понимаю, столько земель в шлейфе делают с целью уменьшения помех и влияния соседних проводников.
Сообщение Arlleex »
и что я не понял? этот программатор сделан для МК, у некоторых из которых есть несколько GND. так что все выводы GND программатора соединяй с одним выводомGND МК!. все понятно? :)
Сообщение NiTr0 »
И в чем проблема? :)
В стандартном разъеме ISP - 10 контактов, собссно его разводка здесь и показана.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вообще, у ISP есть стандартная распиновка? А то что-то во всех программаторах разная (а у себя я вообще по своему сделал, как мне удобнее).
Сообщение NiTr0 »
Атмеловские программаторы вроде как имеют одинаковую распиновку, остальные - либо под них косят, либо свое изобретают.
Я тоже сделал себе свой стандарт, 6 пинов в 1 ряд :) Компактно и удобно разводить плату.
Сообщение Аксель »
Pika4u писал(а):Уважаемый Аксель, дайте ссылочку,с кторой вы скачали понипрог, а то я скачал ее но она не поддерживает 2313.
http://downloads.sourceforge.net/ponypr ... _V207c.zip
Небольшая хитрость на будущее: в программах обычно пишут и сайт разработчика в хелпе или About и при наличии старой версии можно за новой версией сначала попробовать сходить на этот сайт.
А я вот, кстати, не в курсе, поддерживает понипрог этот программатор "5-прводков с питанием от LPT" или нет. Может кто-то и подскажет по этому поводу. В принципе, у них на сайте были все схмы для всякого поддерживаемого железа, надо только поискать, почитать...
Сообщение Arlleex »
а что если шлейф запихнуть в оплетку от телевизионного кабеля, и тем самым экранировав его?
Вернуться в «Теория»
