Телевизор Philips 32PFL3605/60
Сообщение ivanovap »
Приветствую Вас уважаемые коты.
И снова я немного с глупым вопросом.
Я начинающий мастер
В ремонте у меня вот этот телевизор
Philips 32PFL3605/60 (штрих-код: TB1A1045900050)
БП 715g3816-p02-h20-002u (штрих-код: PWTVAMC1GPR2 Y10 E1GPR2000003740312)
MAIN: 715G3786-M1A-000-004B Z-SIDE
MC: LG Display TL2428MC 0ITLL-0048A R494, 1019
Если что нужно я добавлю
Но вопрос состоит в том, что я не могу найти схему. Пожалуйста, если у кого есть, поделитесь или научите как их искать в Интернете. Стыдно. Но деваться некуда. Надо же как то учится.
Мои измерения выходе БП:
+5v - есть
больше ничего нету
Сейчас проверяю всю плату ММ
Сообщение Койково »
Койково, Спасибо за мануал. Никак не мог найти.
Теперь схемы есть.
Что я обнаружил. Пробежался тестером по СМД резисторам
R808 - 50 КОm (1003)
R816 - 35 KOm (4702)
R942 - 11 KOm (334)
R819 - 76 KOm (394)
R947 - 6.1 KOm (1052)
R822 - 1.2 Om (1002) - пробитый
R828 - 5.6 KOm (1095)
R803 - 58 KOm (6802)
R823, R825 - 1.4 Om (27R0) - похоже пробитые
В скобках указал, то что написано на smd элементах.
Вот у меня сложились вопросы
на R808, R816 и так далее, кроме пробитых, значение меньше потому что они параллельно другим резисторам впаяны? Или они потеряли свои характеристики?
Отчего пробиты R822, R823, R825, что их привело к такому состоянию?
Еще я пытался включить БП принудительно. Замкнув через резистор 10К +5V и s/b - загорается светодиод на 10 сек LED901.
Но я только ставил нагрузку на 12 вольт 21 ватт, на 24 вольта накинуть нечего. Он без нагрузки должен был загрузится?
Дайте мне правильную дорогу)), я очень желаю разбираться в электронике. Не пинайте меня))). Буду выполнять все ваши рекомендации.
Сообщение Martin76 »
Кнопкой включения на самом ТВ не пробовал для начала его включить? :) Это не шутка, некоторые филипсы, если их выключить с клавиатуры , не реагируют на пульт, пока его обратно не включить кнопкой Power. Так же и будет, дежурка работает, команды включения нет.
а что по резисторам? их нужно менять?
с клавиатуры пробовал. нет реакции.
ivanovap писал(а):по резисторам? их нужно менять?
Нет, они включены параллельно обмоткам трансформатора тока.
Понятно. Значит те, которые я написал пробитые, они показывают сопротивление обмоток трансформатора.
Хм. В чем же тогда причина.
А как БП правильно автономно запустить, чтобы убедится в его работоспособности? Чтобы можно было померять все напряжения.
Сообщение otest »
Зачем тогда схему просил? Закачай её назад.
Доброго дня Коты.
Сегодня решил собрать все и попробовать включить и проверить теорию Martin76 о выключении через кнопку.
Собрал, включил в розетку, светодиод красным загорелся на панели, включил через пульт, телек заработал! Но. Свистит какой то трансформатор. Он наверно и раньше свистел. Не сильно, но если телевизор без звука слышно хорошо, как будто в ухе свистит))).
Затем, так как телевизор перестал работать после выключения электричества. Я отключил с розетки, работающий телевизор. И все! Он перестал включаться и с кнопки и с пульта.
Я думаю, но я не пробовал, снова разобрать телевизор и автономно запустить блок питания.
Ведь именно после этих манипуляций он стал включаться.
У кого какие мысли по этому поводу? Высоковольтный полярный конденсатор проверял, емкость держит еще
Сообщение otest »
Отсвистелся.
ivanovap, здесь поищи, может чего похожего найдешь, и про гудящий транс там есть, шасси достаточно кривое, как и почти вся продукция Филипс последних лет :facepalm:
Спасибо за ссылку! В принципе я так уже делал))). Ну буду дальше искать, думаю типовуху найду.
Сообщение uzhur »
Доброго времени суток "Радиокоты"! Ремонтом занимаюсь совсем недавно. Столкнулся с проблемой телевизора PHILIPS 32PFL3605/50, поэтому прошу помощи :shock: Ситуация следующая: пробиты транзисторы инвертора Q801 и Q802 (по схеме FQPF8N60C, но стояли почему то 11N60ES). Ну... судя по схеме по В+ пошел "коротыш" через пробитые Q801 и Q802 на В+ блока питания. Соответственно сгорел сетевой предохранитель ну и прицепом силовой быстродействующий диод D917 (31DF6). Теперь суть проблемы: Выпаял Q801 и Q802 инвертора (отключил инвертор от В+). Вместо D917 ВРЕМЕННО для проверки БП впаял PR3002. На место продохранителя впаял лампу 220v/95w. "Коза" с сетевого кондёра С907 ушла. По выходу 5,12 и 24v КЗ нет. Включил блок питания в сеть, лампа на месте предохранителя загорелась, но так и не потухла. При этом явно видно, что горит лампа не в полный накал и есть еле заметные мерцания с частотой 50Гц. На выходе БП 5v есть. Даже вешал лампу на 6,3v. Горит. Вставляю предохранитель, включаю и.....ПХХХХ. Предохранитель сгорает с яркой вспышкой. :o . Тестер в руки и вперёд....перекопал всю схему БП-подозрительных (сгоревших) деталей не обнаружил. Подскажите куда копать? Что может быть? К сожалению опыта в таких вещах маловато и самому видимо не одолеть :lol: (напомню: инвертор от В+ отключён.)
uzhur писал(а):диод D917
Если он пробит, значит битый или недобитый стоит транзистор рядом с ним, и если транзистор сгорел, значит рядом с ним есть сгоревшее или не догоревшее сопротивление.
Большое внимание удели резисторам и стабилитронам, ну и проверь транзисторы и стабилизаторы, сомневаешься, выпаивай и проверяй так.
Раз сетевой предохранитель пыхтит, значит проблемы осталась в высоковольтной части. Проверь диодный мост, и защиту от скачков напряжения. Конденсаторы может в обрыве или замкнутые. Еще ковыряй блок питания. Если в инверторе нет кз, надо просто заменить транзисторы и все.
uzhur писал(а): (31DF6)
uzhur писал(а):Вместо D917 ВРЕМЕННО для проверки БП впаял PR3002.
А ничего, что стоял диод на 600В, а поставили на 100? При любой попытке запуска APFC он моментально должен пробиться обратным напряжением 400В, даже может вместе с ключом, который будет выжжен энергией заряженного электролита, что скорее всего и произошло при включении без лампы.
Сообщение uzhur »
Я сразу об этом подумал. После сгорания предохранителя, как ни странно, диод не пробило. Целый. Напряжение В+ он через себя пропускает. На выходе фильтра FB-906 и соответственно на сетевом конденсаторе присутствует 325v. Ключи Q901, Q904 целые. Цепочка Q911, R972, R973, R974, R975, Q910, R976, ZD912 в плате отсутствует-не впаяна. Изготовитель видимо посчитал эту цепочку лишней.
uzhur писал(а):Я сразу об этом подумал. После сгорания предохранителя, как ни странно, диод не пробило.
Чем закончился ремонт?
Сообщение uzhur »
Ремонт пока в процессе. В блоке питания больше не обнаружил битых запчастей. Прозвонил тестером 100% деталей. Думаю надо ставить родной быстродействующий диод. Пока нет в наличии. У нас в городе нет ни одной "забегаловки" с радиодеталями. Поэтому есть определённые трудности с покупкой запчастей. Кстати в инверторе кроме пробитых транзисторов Q801, Q802, обнаружил сгоревший резистор R801 (22Ом) через который микросхема IC801 (UBA2071) управляет транзистором Q801. Как бы сама IC801 не вышла из строя. Ну это мои предположения. Приобрету запчасти, поставлю-будет видно что к чему. Обязательно отпишусь.
uzhur писал(а):Как бы сама IC801 не вышла из строя.
Интересно рассуждаете, ну хотя бы проверьте не замыкаются ли ноги микры на землю. (одна нога - земля, замыкать будет). Когда горит транзистор, горит низкоомного сопротивление от большого тока. Данное сопротивление стоит для ограничения тока для транзистора и дополнительно служит в качестве предохранителя для защиты микросхемы.
