Форум РадиоКот • Просмотр темы - Планшет perfeo 8506-ips Оторван micro USB
Текущее время: Сб дек 27, 2025 20:35:22
 Заголовок сообщения: Планшет perfeo 8506-ips Оторван micro USB
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 18:48:30
Уважаемые коты, имеется на руках планшет, у которого один идиот оторвал разъем micro USB, модель китайская, для заряда и связи с компьютером есть только он. Я на сайте 4pda нашел фотографию, один в один мой планшет, где указано, куда какая дорожка ведет. Вот собственно:
Ровно к нужным элементам припаял проводки, а их к обычному разъему USB. Припаял все, кроме желтого. Это вроде вывод ID. Подключил к зарядке, планшет стал заряжаться. Подключил к компу - USB устройство не опознано. Ну, прочитал где-то, что ID вывод нужно на землю замкнуть, замкнул. В результате и не заряжается и не опознается.
Шо делать, уважаемые котаны! Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Планшет perfeo 8506-ips Оторван micro USB
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 19:35:34
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
попробовать поменять местами два средних
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 19:38:29
А что делать с желтым выводом? Куда его цеплять?
Кстати, красный это +5 В, черный - земля. ( это точно установлено прозвонкой)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 23:09:20
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 105
Вывод ID (4 контакт) нужен для переключения в режим HOST. В планшете он на землю не замыкается. Замкнут он на землю (на 5 контакт) в OTG кабель-переходнике. Когда такой кабель-переходник (с замкнутыми контактами 4 и 5) подключаешь к планшету, USB-контроллер воспринимает это как команду перевода micro USB порта в режим HOST. и подаётся питание +5в на контакт питания micro USB-разъёма. (То есть замкнув ID на землю - планшет наоборот сам готов питать кого то через micro USB гнездо :) ) В этом случае планшет работает как HOST и обеспечиват питанием подключенное устройство, например мышь, клавиатуру, флешку и т. д. Если планшет соединён с компьютером обычным (НЕ OTG) кабелем, то GND на ID не замыкаеться и питание из планшета не подаётся (потому как в обычном micro usb кабеле 4 и 5 контакты не замкнуты).
Проще говоря можете этот вывод ID никуда не припаивать (если вам не сильно важен режим HOST) :)
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 06:34:40
В общем, без припаивания вывода ID были местами поменяны выводы D+ и D-, результат аналогичный. Заряжается, но не определятся компом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 08:50:04
А есть какие-нибудь программы, которые тестируют подключенное по USB устройство и сообщают "D+" не подключен?
