Мелкие вопросы по радиотехнике
Добрый вечер всем!!! Просьба к специалистам обьясните пожалуйста как работает этот конвертор(подробно)и можно ли поменнять транзистор на npn??? заранее большое спасибо!!! (и еще мне кажется, ошибка в схеме:колектор без питания)
- (6.92 КБ) 948 скачиваний
Ничо непонял!!! Будте добры,попонятливее пожалуйста!!Разве это не конвертор????
Последний раз редактировалось Dags Пт май 22, 2009 22:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, как еще "попонятливее" написать?
Транзистор включен по схеме с общей базой. Коллектор должен быть соединен с корпусом последующим каскадом.
Поставить транзистор другой проводимости можно, при этом нужно поменять полярность питания.
По-другому тут ничего и не скажешь.
Если непонятно, то нужно сначала почитать книжки для начинающих.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Возможно это и смеситель конвертера если в конструктивно предусмотрена индуктивная связь контура L1 L2 с контуром гетеродина. Тогда просто Вы привели схему не полностью, а только её фрагмент. Посмотреть схему полностью у меня например нет возможности. Вероятно что если смотреть схему полностью, мы увидим и соединение выхода схемы с корпусом или через резистор или через индуктивность. Схему полностью скиньте.
- Maks
Так на чем нужно? На какой серии микросхем?
Или не микросхем?
У меня на транзисторах схема есть. Все триггера на рассыпухе.
Здесь только можно например сделать конвертер к радиостанции на 27 мгц с ЧМ.
Или не микросхем?
Как к любому. Я так понимаю модуляция у Вас узкополосная ЧМ, а любые приёмники обычно предназначены для широкополосной ЧМ. Поэтому и конвертеров в сети мало на эти частоты.Dags писал(а):к любому приемнику....
Последний раз редактировалось Maks Сб май 23, 2009 19:23:34, всего редактировалось 1 раз.
До каких частот нужен частотомер? На КМОП не сделать на высокие частоты.
Описаний частотомеров довольно много. Несложный частотомер в основном на КМОП до 50 МГц есть, например, в Радиоконструкторе №12, 2005г.
До 200 МГц тоже на КМОП и в ВЧ делителе КР193ИЕ3, в Радиомире №3, 2003г.
Ilan писал(а):
http://vrtp.ru/index.php?showforum=39
Посмотри тут:Схему частотомера не на микроконтроллере никто не порекомендует?
