Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Ратмир
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Ратмир »
Это наши что ли? :tea: зеленобелые алкаши
katalist
Сообщение katalist »
Ну естественно..
Не, ну команда у вас сильная, а наш "петух" один на один с вратарем не мог закинуть шайку :kill:
АлександрЛ
Вот- http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/ka ... 13-1-0-944 человек колонки стелал, из такого же **** как и ванищще.. Но как смотрятся!!!
(130.16 КБ) 439 скачиваний
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Ну так видно, что человек старался и руки не из задницы, как у нашего утырка. Соответственно, результат радует взор и, возможно, слух.
As
Сообщение As »
АлександрЛ писал(а):Вот- http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/ka ... 13-1-0-944 человек колонки стелал, из такого же **** как и ванищще.. Но как смотрятся!!! [/attachment]
А что, на колонки нужно смотреть? :shock: Я вот их предпочитаю слушать... :dont_know: :)))
Опять же, дизайн - штука сложная и противоречивая... Есть элементы конструкции, которые не только улучшают вид, но и влияют на звук! Те же грили, например... Даже лёгкий тканевый заметно влияет на звук! А вот моделировать влияние гриля на АЧХ не может ни одна компьютерная программа! :))
(помнится, у diman_d интересное решение грилей было, интересно, как они повлияли на звук?)
diman_d
Сообщение diman_d »
Никак, точнее без понятия. Они несъемные (приклеены намертво), поэтому сводил вместе с ними.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Измерил с нагрузкой на резистор, до этого мерил с s-30
АЧХ усилителя лучше снимать двухканальным методом. Один канал опорный, второй измерительный. Только так вы увидите истинную АЧХ усилителя, вместо "погоды на марсе" что показывает RMAA.
As
Сообщение As »
diman_d, а можно ещё вопрос, как самому опытному "колонкостроителю"? :))
Чем определяется минимальное расстояние прослушивания? (все же слышали, что есть "монитор ближнего поля", "среднего" и т.д... :)) ) Правильно ли, что при измерениях во всех случаях микрофон размещается в ближнем поле? Наверное, гораздо точнее измерения будут, если микрофон устанавливать на расстоянии прослушивания? :dont_know:
katalist
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Изображение :wink: :kill:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А? :shock: Где?! :shock:
Лукашенко, кого на этот раз ловишь? :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
А Обаменко по моему лучше негритенку фамилиё :tea:
Fajustov
Сообщение Fajustov »
А. Г. Лукашенко.
as265
Сообщение as265 »
Dr. West писал(а):Ну так видно, что человек старался и руки не из задницы, как у нашего утырка. Соответственно, результат радует взор и, возможно, слух.
Интерференция излучений от головок уж точно слух не должна радовать, либо у него слишком оптимистичные взгляды на мир. :))
Можно было 2,5-полоску сделать. Заключается в том, что НЧ играют оба динамика, а СЧ-ВЧ только один.
То есть 5гдш запустить через ФНЧ герц на 300-500.
И там у него динамики последовательно включены, значит, можно параллельно ""НЧ"" головке прицепить конденсатор. Получится 2-полоска. :tea:
As
Сообщение As »
as265 писал(а):...Можно было 2,5-полоску сделать. Заключается в том, что НЧ играют оба динамика, а СЧ-ВЧ только один.
Из двух динамиков только "полторашка" получится!... :)) И с этим 5ГДШ лучше бы 2ГД-36, а не 2ГД-38 в качестве "пищалки" использовать... :dont_know: :))
katalist
А. Г. Лукашенко. писал(а):Изображение
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко, чего это такое? У меня показовается крошечная анимация с цветным "снегом". :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Это модераторы смайлик перевернули
http://s51.radikal.ru/i131/1502/d0/0ed97f4abcbe.gif
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Сб фев 07, 2015 10:33:25, всего редактировалось 1 раз.
DrAl
Сообщение DrAl »
Андрей Бедов писал(а): с цветным "снегом"
Хакеры из наркомафии подключились... :)))
Андрей Бедов
Ясно... Сейчяс А. Г. Лукашенко на всех посмотревших копро-мату соберёт. :)))
