Мелкие практические вопросы
Necroposter, со схемой ШИМ все ясно. А как диоды подключены? Амплитуда ШИМ будет в районе 4,2-4.5 вольта при питании 5 вольт. Любому светодиоду хватит что бы сгореть.
Слово транзистор образовано от 2х tran(sfer) и (re)sistor, то есть передавать сопротивление. Или переменный резистор или управляемый резистор.oleg63m писал(а):Цитата:
нечто с переменным транзистором
насмешил![]()
Не далеко от истины
Подключены параллельно, катод общий, на анодах у каждого резистор. Номиналы лень вспоминать - рассчитывал исходя из параметров диодов на напряжение 5 вольт.А как диоды подключены?
К сожалению, не учел этот момент при заказе деталей. А сейчас докупить резисторы номиналом поменьше проблематично - живу, так сказать, вне зоны доступности радиомагазинов.Амплитуда ШИМ будет в районе 4,2-4.5 вольта при питании 5 вольт.
резистора конечно)
И если нет, то есть ли возможность от источника забирать максимум его тока, при этом не перегружая его? (Я измерял, китайский powerbank под 18650 заряжает аккумы от компа с током 0,5А и от сетевого usb током 1А)
В современных USB нет ограничения по току? Всё таки любой телефон сейчас кушает от 1А до 3А, но от компа медленно, но заряжается.А вот это идея дурная и опасная. к преобразования примерно 3, значит ток будет тоже 3хA,
тоесть около 600мА, почти предельная для простых USB портов. малейшее кз или сильно разряжен аккум, может сгореть устройство с юсби.
Хотя, хозяин барин...
Изначально смысл всей затеи - заряжать акум скутера от любого доступного usb гнезда.но я, если это так необходимо, все-же вывел бы отдельно гнездо с окончанием юсб от блока питания, чтобы питание данного гнезда не проходило через плату
Читаем про стандарты USB
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
А от сетевого адаптера можно и 5А сделать через разъем USB, только это будет просто сетевой штекер а не разъем для приема передачи данных.
буду загружать данные в акб скутера и провозить через границу)))Gisteresis писал(а): это будет просто сетевой штекер а не разъем для приема передачи данных.
Gisteresis, пожалуйста, не будь в каждой бочке затычка, почитай о чем речь и помоги конкретным советом, если можешь
Necroposter, там еще одна тонкость. Кроме падения напряжения на выходном транзисторе 555, величина ШИМ не доходит до 100%. А это еще падение яркости.
Автор указанной мной схемы божился в диапазоне 2-98%.величина ШИМ не доходит до 100%
Оборудования для проверки реального диапазона ШИМ у меня все равно нет, хотя в симуляции действительно так выдает. Поэтому давайте предположим, что корень бед все же в падении напряжения. Исходя из этого, можно ли сделать какой-нибудь простенький усилок? Прошу помочь схемой.
Насчет усилка уже вроде объясняли, что без надобности. Если очень уж хочется, пожалуйста. Величина резистора от 1 до 10 ком. Транзистор любой соответствующей проводимости (n-p-n). Желательно с минимальным напряжением насыщения.
Еще вариант - поднять напряжение питания. Таймер нормально работает до 18 вольт.
- (4.34 КБ) 224 скачивания
ШИМ-1,ШИМ-2 и ШИМ-3 в кучу и на плюс питания, а -USB к коллектору ("выход").
вопрос более чем страный. осциллоскоп имеется? если да, то посмотри что за импульсы на выходе. при нормальном раскладе средняя скважность 2, тоесть какраз 5о% от мощи. отсюда и плясать. надо перерасчитать резики, регулирующие скважность в нужную сторону. либо пересмотреть точки подключения светиков, в соответствии с полярностью
" если это не долго, ничего страшного, а вот если оставить на ночь - может чтонить либо расплавиться, либо отпаяться, либо перегореть. Поэтому китайсам все позволено, тем более они все это делают не для себя.
правда время зарядки тоже придется увеличить. Закон с охренения энергии вешь очень серьезная..
пс.
я хренею, пока писал мессу, целая страница появилась.... что за интернет?
я подозреваю, что это происходит ограничение в схеме писюка. все хорошо, но есть одно НО! вся "лишняя мощность" она расеивается либо на резике, либо на "переменном транзисторекитайский powerbank под 18650 заряжает аккумы от компа с током 0,5А и от сетевого usb током 1А
значит надо ограничить ток, на уровне ГОСТа какие проблемы, то,?от любого доступного usb гнезда.
пс.
Я его полностью поддерживаю.
ты видел на схеме, каким образом оно организовано?
там порой обычный транзель биполярный стоит в ключевом включении т.е на эмиттер подана напруга с коллектора снимается, а база через резик притянута к земле. не спорю, минут 20 в ограничении может и выдержит, но при этом припой начнет размягчаться под выводами
А я что, не помог?e497175 писал(а):Gisteresis, пожалуйста, не будь в каждой бочке затычка, почитай о чем речь и помоги конкретным советом, если можешь
Вот Андрей Бедов уже прочитал за вас статью
По русски написано
А ток зарядок питающихся от сети, это не стандарт USB это просто сетевой штекер, который например на йпадах выдает до 3АДля подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводной кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА).
За юмор спасибо, насмешилибуду загружать данные в акб скутера и провозить через границу)))
Подскажите, пожалуйста, схему усилителя для готового кварцевого генератора. Не получается у меня к нему нормально транзистор приделать, несколько генераторов уже сжёг
От каждого по возможности - каждому по потребности
Аааа.... замчем?Бугер писал(а):Не получается у меня к нему нормально транзистор приделать, несколько генераторов уже сжёг
Чтобы сделать генератор импульсов на 10 МГц и он не горел при нагрузкеGudd-Head писал(а):Аааа.... замчем?
Нет, всё работает ночами. Откуда возметься "лишняя мощность", если usb компа выдает 500мА и не больше. Рассеивать ничего не надоя подозреваю, что это происходит ограничение в схеме писюка. все хорошо, но есть одно НО! вся "лишняя мощность" она расеивается либо на резике, либо на "переменном транзисторе" если это не долго, ничего страшного, а вот если оставить на ночь - может чтонить либо расплавиться, либо отпаяться, либо перегореть. Поэтому китайсам все позволено, тем более они все это делают не для себя.
Я наверно неправильно объясняю, поясню еще раз.
У меня есть разряженный АКБ, который можно зарядить от любой 5v цепи:
- Когда я подключаю АКБ к источнику, то АКБ заберет любой ток, который выдаст цепь (0,5А 1А 2А 3А итд), я прав?
- oleg63m говорит, что при подключении к обычному USB АКБ попробует взять тока больше, чем выдает USB компа , чем спалит сам порт
- китайская повербанка берет от USB компа гостовские 0,5А, а при переключении на сетевую USB зарядку ест 1А и ничего не сгорает в обоих случаях
Вопрос что из себя представляет устройство которое может брать максимум тока от источника, не ломая (перегружая) его?
Я не знаю как и чем ограничивают ток и реально ли это купить в радиодеталях в Москве. Да и главная вопрос как не ограничить, а наоборот взять от источника максимум тока, не испортив этот самый источникзначит надо ограничить ток, на уровне ГОСТа какие проблемы, то,?
Gisteresis, не просто не помогли, а увели разговор в сторону чтения стандартов usb разьема компа, который к теме моего вопроса вообще отношения не имеетА я что, не помог?
Например, в частотомере использую вот такую схему:Бугер писал(а):Подскажите, пожалуйста, схему усилителя для готового кварцевого генератора.
Усилитель-формирователь актуален, так как часто готовые кварцевые генераторы имеют на выходе синус небольшой амплитуды.
- (5.45 КБ) 1601 скачивание
