Простые часы на светодиодных матрицах.
dalina106
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dalina106 »
Maxtor62 писал(а):К сожалению на последних прошивках от уважаемого VVCV у многих не работают нормально кнопки и причина этого так и не была выяснена. У меня собрано 3-е часов: 2-е на матрицах ОА + ATMEGA16 +74HC595 + ULN2803 и одни с матрицами OK+ATMEGA16 +74HC595 + ULN2803. На последних двух прошивках от VVCV кнопки нормально не работают. Сейчас собираю часы с DS3231 и датчиком давления и тоже есть подозрение, что кнопки не заработают.
Вот и у Дмитрий2012 на 303 стр. .....
Но он вроде решил проблему:
Дмитрий2012 писал(а):С кнопками разобрался :) Заменил функцию опроса кнопок, взяв ее из прошлых прошивок и все заработало.
vvsv Спасибо за доработку :beer: давно мечтал прикрутить датчик давления к данным часикам. Ну и точность хода теперь повысилась за счет применения микросхемы DS3231.
Большая просьба к Дмитрий2012 - подскажите в каком месте надо заменить функцию опроса кнопок и из какой прошивки вы её брали? Так хочется рабочие часы с датчиком давления!
заменил опрос кнопок. поставил из прошивки vvsv от 04_11_12. кнопки заработали, но в режиме будильника тупят, срабатывают через раз, иногда вместо одной кнопки срабатывает другая.
второй косяк, при изменении режима отображения точки на классическую, вместо одной точки моргают две, как будто включен будильник. поковырялся в старых прошивках, нашел некоторое несоответствие, изменил. теперь моргает 1 точка как и положено, но не раз в секунду, а, примерно, раз в 2 скунды, иногда просто замирает (горит постоянно), при этом время идет правильно.
Авторы, выручайте, очень хочется чтобы часики работали как надо
А вообще мне гораздо больше нравится прошивка от uk8amk. Жаль никто к ней не приделал датчик давления и влажности. Может кто-нибудь возьмется за это дело? Был бы очень благодарен.
Последний раз редактировалось dalina106 Пн фев 02, 2015 22:11:21, всего редактировалось 1 раз.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
546vlad писал(а):Собственно в питании и оказалась проблема.
Если наблюдается провал питания с уходом в сон при настройке(слабый БП), то можно закоротить вход компаратора на +.
В будущем можно будет ограничить яркость экрана в режиме настройки чтоб не было перегрузки.
dalina106
проблема неработающих кнопок решилась очень просто установкой CodeVisionAVR V2.05.3. Все встало на свои места.
546vlad
Сообщение 546vlad »
uk8amk, спасибо за подсказку, совсем забыл про компаратор. Не было нужных номиналов, пересчитывал делитель, нужно будет перепроверить.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Андрей102
Сообщение Андрей102 »
Добрый день/вечер. Подскажите, есть ли схема на меге в смд исполнении? Если есть киньте ссылку, по не опытности читая форум не делал заметок Спасибо.
wockman
Сообщение wockman »
Ребят ткните носом где почитать про датчик давления. Просто уже не получается всю тему подряд прочитать.
С матрицами разобрался, как плату вытравил сразу стало все понятно. С пультом тоже, но где про датчик давления и прошивка не могу найти. Какой раз пытаюсь прочитать всю ветку так и не получается. Увидел ссылку ушел по ней и не помнишь где остановился. Не пинайте сильно но можно попросить автора чтоб пополнял первый топик и на альтернативные прошивки :beer:
А теперь по делу где почитать про датчик давления и что поменять в ПП надо, сам датчик уже заказал,
мегу 32 подготовил, у уважаемого uk8amk все скачал с яндекс диска а в курить не могу .
Просто для себя любимого хочется сделать полный фарш а уже три дня читаю форум так и не найду
где про датчик давления (хотя попадалась ссыль но опять не могу найти) и про последние прошивки.
Плизз!
skorkin
Сообщение skorkin »
wockman писал(а):...ткните носом где почитать про датчик давления.
Тут почитайте
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Подскажите в схеме согласования уровней в место bss138 заменить на 2n7002 можно?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Да.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Спасибо.
atac13
Сообщение atac13 »
смотрю , много кто ищет всё по прошивкам с давлением :shock ,и по часам ...
в общем соберу всё в кучу ,и выложу сюда ...ждите ... :))) :)))
smit69
Сообщение smit69 »
Вот, вот, вот!!! Подождем, а то уже правда устал по теме взад вперед ползать, начал было все подряд скачивать, что попадалось по пути, но теперь в папке такая каша, что свою первую плату еле нашел! :facepalm: И теперь какая прошивка к чему, уже и не разобраться!!!
ЗЫ Ув. коты, подскажите где можно нарыть матрицы 60х60 зелененькие, а то ну не прет у меня красный, терпеть не навижу!!! :kill:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
дмитрий251
Сообщение дмитрий251 »
smit69 писал(а): ЗЫ Ув. коты, подскажите где можно нарыть матрицы 60х60 зелененькие, а то ну не прет у меня красный, терпеть не навижу!!! :kill:
Сайт московсий http://mkpochtoi.ru/
Там есть матрици о-лед мне помогал шить для них
smit69
Сообщение smit69 »
Благодарю, уже был! :o Но по 320р. за штуку, я как то не горю желанием! Ценники у этого товарища не демократичные!
dina
Сообщение dina »
в китае двухцветные
почемучка
Сообщение почемучка »
Я заказывал здесь http://chipster.ru/search.html?q=KEM-23088
Высылают в Россию, Белоруссию, Казахстан.
vocha
Сообщение vocha »
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой нужно прошить прошивкой для роботы фоторезистора ?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Спасибо за титанический труд, много вопросов отпадут из за которых тема раздулась
atac13
Сообщение atac13 »
Мужчина сказал -Мужчина сделал.
Собрал что мог ПО ЧАСАМ С ДАВЛЕНИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всё САМ делал , САМ прошивал , ВСЁ РАБОТАЕТ -НА 5 ЧАСАХ !!!!!!!!
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ vvsv . за прошивки и так сказать начало эпопеи с давлением !!!! :beer:
ТАКЖЕ ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ gregos , ЗА развитие проекта с давлением , за ЕГО прошивки с памятью ... :beer:
Я скромно тестировал...... :facepalm:
вот ссылка на Dropbox... на архив
кто скачает -отпишитесь как качается ,всё ли нормально открывается ???
https://www.dropbox.com/s/2ei3y0geq7ahd ... C.rar?dl=0
собрал ВСЁ что нашёл у себя ... по возможности на вопросы ответим ... :)))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
atac13 писал(а):кто скачает -отпишитесь как качается ,всё ли нормально открывается ???
Архив скачался нормально, файлы тоже все открываются (прошивки пока не проверял).
Спасибо за проделанную работу. :beer:
