Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
JoraKornev
- Родился
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Всем добрый вечер.Есть такой вопрос подскажите пожалуйста, каким образом нужно выставлять биты данных?? Биты данных это как я понимаю фьюзы??Собрал по авторской печатке, прошивку заливал последнюю, точнее товарища на работе попросил, подключал без петешек, на жк при нажатии на энкодер появляется буквально на секунду и исчезает на русском приветствую, на на нижней строке по анлийски хоум театр 5.1. При этом не светится подсветка самого жк, светодиод стендбай горит постоянно, при нажатии на энкодер тухнет на мгновение и опять загорается. На 6 пине опять же при нажатии проскакивает импульс и всё. Монтаж проверен, никаких боков не обнаружено. Экранчик использовал winstat 1602a-tmi-ct. Вообщем нужен совет в чем может быть причина.
Фьюзы тут не причём, они уже заложены в прошивке. Проблема в другом, вы вообще PT не подключали? Подсветка посмотрите почему не горит сначала, может она не рабочая или что то с ней напутано. 6 пин контроллера, правильно понял?JoraKornev писал(а):Всем добрый вечер.Есть такой вопрос подскажите пожалуйста, каким образом нужно выставлять биты данных?? Биты данных это как я понимаю фьюзы??
JoraKornev
- Родился
Спасибо что откликнулись. Подключал без пт. Но вроде последняя прошивка позволяет без них подключать или я не прав.Подсветка загорается когда замыкаю кэ транзистора кт815.Насчёт 6 пина я имел ввиду там же должна быть лог единица при включении, а там импульс только проскакивает и все.Насчёт этих битов конфигурации получается что там ничего трогать не надо было?Просто залить прошивку и все?Просто товарищ когда забивал прошивку смотрел в даташит и что там менял в этих битах конфигурации.Сегодня домой приду попробую с петешками подключить.
Да всё верно, просто залить и больше нечего не трогать. Незнаю как последняя прошивка но тут была прошивка, которая специально позволяла отключенные ПТшки использовать, попробуйте её найти на форуме и залить её.JoraKornev писал(а):Насчёт этих битов конфигурации получается что там ничего трогать не надо было?Просто залить прошивку и все?Просто товарищ когда забивал прошивку смотрел в даташит и что там менял в этих битах конфигурации.Сегодня домой приду попробую с петешками подключить.
JoraKornev
- Родился
Ясно.Попробую сначала с пт подключить, плата собрана и проверена с другим управлением на атмеге с сайта датагора.Если не заработает придётся перепрошивать.Как проверю отпишусь.
Magnum_45
- Открыл глаза
Скорее всего сам камешек кривовато прошился... У меня тоже было такое, но раза с третьего прошился нормально и все запустилось, как положено. Правда я шил Экстра-Пиком+ICProg. Толковой поддержки 887 пика в этом софте нет, потому шил, как 877. Поэтому и глюки были. Фьюзы не трогал...
JoraKornev
- Родился
Да похоже на то, подключил с пт толку ноль.Завтра буду перепрошивать по новой.
ShAlex13
- Первый раз сказал Мяу!
Последняя прошивка работает без PT-шек, ни какие биты трогать не надо, как есть так и залить.Насчет подсветки, мне пришлось вообще убрать резистор R1 в коллекторе КТ815. И еще вместо диода D2 КД512 поставь перемычку или просто замкни его, похоже процессору питания не хватает. У меня тоже с диодом криво запускалось
Вполне возможно, что в случае, описанном про убирание диода D2, и в случае невключения подсветки и т.п. может быть виновен источник питания. А точнее просадка по напряжению питания. У меня так было вначале, при включении подсветки дисплея напряжение падало сильно. Убирание диода D2 в частном случае помочь может, а может и не помочь. Всё зависит от того, насколько сильно просаживается напряжение. Дело в том, что в проекте используется компаратор для сравнения текущего напряжения с пороговым. Пороговое равно 2,5 В, задаётся стабилитроном U2. Сравниваемое напряжение должно быть немного больше 2,5 В, задаётся подстроечником R7. При понижении этого напряжения ниже порогового происходит запуск функции сохранения параметров устройства в память и отключение всех выходов. Т.е. считается, что выдернули вилку из розетки при работающем устройстве. Вполне возможно, что при включении питания и нажатии на энкодер происходит просадка напряжения из-за включения подсветки. При этом запускается функция сохранения параметров и отключение всех выходов микропроцессора. Что можно сделать? Можно попробовать выкрутить подстроечник R7 на максимум, чтобы напряжение на пине 3 составляло 4,3...4,7 В. вполне возможно, что просадка будет в этом случае такой что это напряжение не упадёт ниже 2,5 В и всё заработает. В этом случае, однако, функция сохранения параметров при внезапном пропадании питания не будет работать. Просто она запустится слишком поздно, когда напряжение питания процессора, снимаемое с конденсатора C3, будет настолько низким, что физически процессор уже не сможет работать для сохранения параметров. Либо второй вариант: подстроечник R7 выкрутить на минимум, чтобы на пине 3 получилось 0 вольт. Функция сохранения при внезапном отключении питания не запустится опять же, т.к. её запуск происходит в случае, когда опорное напряжение больше 2,5 В становится меньше 2,5 В, т.е. при переходе через порог. Можно попробовать отключить нагрузку с пинов 6,7,8,9, если она есть. В любом случае необходим источник питания без просадки. Лишний раз проверьте стабилизатор U1 7805. Помониторьте напряжение на его выходе во время нажатия на энкодер, т.е. при включении устройства.
P.S. По даташиту микропроцессор PIC16F887 работает при напряжении питания от 2 В до 5,5 В.
Ребят а у кого нибудь есть разводка платы ртшек в дип корпусе, желательно lay?
Magnum_45
- Открыл глаза
Так по идее в проекте Насти должна быть плата под дип-корпуса, судя по фото из статьи. А если она Вам не понравится, попробуйте сами развести или подправить уже имеющиеся платы с данной темы.
Да все верно в конце статьи есть плата, как то не подумал сначала извините за невнимательность!
ShAlex13
[quote="Airus"]В любом случае необходим источник питания без просадки. Лишний раз проверьте стабилизатор U1 7805. quote]
Факт остается фактом, при напряжении ниже 5в (из-за падения напряжения на диоде), процессор ведет себя как хочет. Источник питания мощный (5А), просадок нет.
Magnum_45
- Открыл глаза
Может ошибка, где-то. Потому-что у меня все работает нормально, правда диод стоит 1N4148, резик в коллекторе КТ815 56Ом. БП мощностью 4.5Вт, питает сам контроллер, плату ПТешек и реле софт-старта.
JoraKornev
- Родился
Привтствую всех кто откликнулся на мой вопрос, спасибо за советы, пока небыло возможности прошить, перепробывал варианты с диодом и резюком в коллекторе 815, ничего не помогло.Дождался пока товарищ прийдет, (сам в ночь работаю) говорю ему давай зальём прошивку ничего не трогая, говорит не проблема.Вообщем после некоторых манипуляций залили, говорит включай, ну я кидаю проводки к лаб. блоку и всё заработало как положено:)) Домой пришел достал пульты которые были в наличии, пробую один обучить не хочет (RC5), второй от муз центра дэу заработал
Спасибо огромное автору за прошивки
это наверно действительно наиболее полный функционал который можно выжать из петешек, по крайней мере который я видел в сети.Только ещё один вопрос, при вкл усиления центр канала усиление происходит только на централльном канале?В проэкте с датагара там усиление шло вместе с сабовым каналом.Просто к оконечникам не подключал пока.
Из даташита на PT2323 следует, что Mixed Channel состоит из центрального (CT) и сабвуферного (SUB) каналов, каждый из которых миксуется из правого (R) и левого (L) каналов. Пишут, что имеется для этого Mixed Channel внутренний усилитель на 0 или 6 дб. И что можно включить Mixed Channel (именно так пишут, не усилитель на 6 дб. хотя имели ввиду его, похоже) по шине I2C. И Команда по шине включения одна общая. Т.е. не получится включить сабвуферный и не включить центральный на усиление 6 дб. Я как-то не уделил внимание этому при прослушивании. Помню, что усиление центрального работает точно. Проверял в режиме выбора стерео-входов.
Сегодня приду, проверю.
JoraKornev, вы собирали проект с датагора? если собирали и включали, то в нём именно и центральный, и сабовый канал усиливаются на 6 дб одновременно? Если проверяли, то какие входы были задействованы?
JoraKornev
- Родился
Да, собирал, при нажатии на +6Дб, было отчеливо слышно что усиление происходило и на саб канале и на центральном.Вход использовался один из стерео.
Последний раз редактировалось JoraKornev Чт фев 05, 2015 22:23:32, всего редактировалось 1 раз.
JoraKornev
- Родился
Вообщем сегодня накинул два оконечника на центр и саб канал, сдесь тоже при нажатии на +6Дб усиление происходит и там и там))Теперь другой вопрос появился, получается что при использовании стерео входа тот же центр и сабик постоянно подключены?То есть при допустим подключении стерео входа нельзя сделать чтоб на выходе было тоже стерео?
Подтверждаю. Вчера проверил: при нажатии на кнопку "+6 дб" происходит дополнительное усиление одновременно центрального и сабвуферного канала.
Просто у меня 6-канальный усилитель производит микширование передних и задних каналов на сабвуферный канал, поэтому дополнительное усиление сабвуферного канала было незаметно из-за маскировки сигналом с передних и задних каналов. А насчёт "при выборе стерео входа чтобы отключались все остальные каналы, кроме передних правого и левого", то это можно сделать только корректировкой прошивки: при выборе стерео-входовможно послать команду Mute поканально, кроме передних двух каналов (в даташите написано, что при выборе стерео-входов два канала стерео напрямую передаются на передний левый и передний правый каналы). Можно предусмотреть опцию в меню "Преобразование" с возможными значениями "2->2" или "2->6" и горячую кнопку на пульте. Главное, чтобы места хватило в памяти МК
P.S. При выборе стерео-входов и отключенных функциях Surround и 3D два канала стерео также без преобразований подаются на тыловые каналы.
JoraKornev
- Родился
Понятно, у друга имеется зоводская система, там тоже петехи используются, так на передней панели есть кнопка out при нажатии на экране высвечивается выбор режима 2.1 либо 5.1Когда выбираешь 2.1 работает только сабик и фронта, центр и тыл при этом выключаются.Просто иногда я музыкой занимаюсь хотелось бы чтоб был режим стерео, ну да ладно буду подключать к входу 5.1 и звуковухой необходимый режим задавать в зависимости от ситуации.Кстати есть хорошая програмка называется srs audio saundbox там тоже всякие режимы есть, у кого вся система в сборе рекомендую попробовать подключиться к режиму 5.1 и посравнивать как она кодирует по сравнению с петешками, может кому больше понравится.Сам не пробывал пока, надо ещё в корпус затромбовать оконечники.
