Вот фото кишков 300W И 500Wvladant писал(а):Вы фото начинки выложите. Обратноходовики более 200Вт не делаются. 3843 скорее всего в дежурке стоит.
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
На низкой стороне стоит супервизор WT751002 для контроля за 3мя напряжениямиscharik писал(а):Вот фото кишков 300W И 500Wvladant писал(а):Вы фото начинки выложите. Обратноходовики более 200Вт не делаются. 3843 скорее всего в дежурке стоит.
- 300w
- (203.55 КБ) 994 скачивания
- (199.38 КБ) 793 скачивания
Кто бы знал чтоб увидеть надо раскурочить ,а не хотелось бы .
"Чтобы что то отремонтировать, нужно сначала это что то сломать"scharik писал(а):Кто бы знал чтоб увидеть надо раскурочить ,а не хотелось бы .
Иначе никак.
Перефразирую "Ломать не строить ,но денег стоит " Я не думаю что со стороны высокой части будет стоять 494 ,но чтобы удостовериться завтра сломаю .vladant писал(а):"Чтобы что то отремонтировать, нужно сначала это что то сломать"scharik писал(а):Кто бы знал чтоб увидеть надо раскурочить ,а не хотелось бы .![]()
Иначе никак..
По фото видно блочёк мощный, и по высокой стороне возможно стоит ккм, а не 494.scharik писал(а):Я не думаю что со стороны высокой части будет стоять 494 ,но чтобы удостовериться завтра сломаю .
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Просветите пожалуйста. Что за "ккм" такая, ни разу не слышал о такой.
Корректор коэффициента мощности, обязателен для всех мощных устройств - позволяет забирать энергию из сети начиная с 50В на накачку выпрямительного конденсатора, благодаря чему потребление энергии в течении периода происходит более плавно. одновременно этот блок повышает напряжение до 400-420В и стабилизирует его, дальнейшее преобразование происходит в лучших условиях и с более высоким КПД поскольку диапазон напряжений гораздо уже.
Понял. Спасибо. Читал про такое. В реале ни где не встречал правда
Просто думал "ккм" это микросхема такая.
Обдумавши ваши сообшения господа решил делать вот это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1851 Без заморочек по поводу применения ИБП. Из моих не получится ,а простой транс стоит дешевле любого ИБП .
Это же линейный... греться будет как кипятильник, на транзистор нужен будет приличный радиатор и активное охлаждение.
Даже на два транзистора. Там зачем то КТ825 и КТ827 последовательно стоят. Наверное чтоб площадь охлаждения увеличить
scharik Если нет готового для переделки, сделайте лучше полностью самодельный. Здесь были варианты полностью на одной печатке и БП и МК.
Ну а вообще то Вам видней.
Это же опять обратноходовик.
Я вот об этом варианте говорил. 33 страница.
Под дип то же попадался. Не помню на какой странице.
Сделать один канал.
