Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 18:07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4027 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 06:18:25
Рейтинг сообщений: 639
Arhammon56 писал(а):
...до 90% погрешности составляет начальное напряжение...
ИМХО Это легко побороть однократным доступом к вольтметру более высокого класса для замера изготовленной меры. LMx99 рулит в плане соотношения качество/сложность изготовления...
методы получения начального значения с точностью до 100мкВ
- для заявленного полного напряжения 2 В это составляет 0,005%. такой начальной точности ни одна АДшка обеспечить не в состоянии, судя по официальному сайту http://www.analog.com/en/special-linear-functions/voltage-references/products/index.html . Выглядит так, что по-любому ручками что-то сооружать придётся с сопутствующими проверками/подгонками/замерами...
Ну или купить что-то готовое у китайского Али-БабЫ , географически вроде недалеко от ваших пенатов...
СпойлерКстати, у уважаемого Mickle'а в прошлом году вроде был подходящий лишний агрегат, поинтересуйтесь, вдруг ещё есть...
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 07:38:43
Рейтинг сообщений: 106
Пока такой возможности нет. Везде знакомые отвечают, что приборы старые и измерять микровольты на фоне высокого напряжения нет возможности.
LM399 у нас не очень активно продают, а китайцы от 600 просят еще неизвестно за что. За эти деньги можно пару современных ИОН, для мобильной техники, и хороший ОУ прикупить. Причем пару комплектов. Да и 1.хххВ легче запитать от АКБ, нет делителя итп.
Термостабилизация, для 4.5 разрядов в быту, мне кажется, не сильно актуальна. Проще брать поправку на +/-1 последний знак, чем ждать выхода на рабочий режим.
За такие деньги, я думаю даже без знакомых в ЦСМ, можно устроить измерение. Да и лежат уже несколько REF1004 и AD8552)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:01:01
Рейтинг сообщений: 262
Есть же готовый простой вариант на АД584 с измеренными напряжениями на выходе,
за меньше 10 $ уже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:22:54
за меньше 10 $ уже.
Видел. Не впечатляет, вообще никак) Сейчас у меня АDешка (50-100р), с начальной 1.225В+/-1мВ. А тут 2.498В и еще делитель нужен.
PS: Увидел уже что там 6 разрядов, но честно говоря с таким почерком - гадать что там написано, как-то нет желания)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 13:26:56
У каждого экземпляра свои значения выходных напряжений,но они есть.
У вас всё-равно,чтобы там не было (АД и прочее) этих значений
нет и не будет, без соответствующих измерений,надеюсь это понятно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 13:56:28
Я про отношение к процессу, ведь эта самая бумажка и есть реальная ценность.
А заполнена она даже на рекламном фото так, что надо расшифровывать.
Как тут говорить о точности?
Придет такая и что там 2.4985 или 2.49875 или 2.49825?
Как предложили, уж лучше обратиться к форумчанам, если нет лишнего эталона, так свой отправить.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт янв 29, 2015 22:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 23:20:56
Для 4,5 разрядов существует классика - нормальные элементы.
Помимо отдельного применения, НЭ входили в комплект многих советских приборов, часть которых упоминалась в этой ветке (а ещё в Р4833, Щ1516 и многих других).
Завязав полезные знакомства, можно недорого добыть оное после раздербанки на драгметаллы.
Опять же, в коммерческом разделе кто-то предлагал НЭ.
Так что выбор из вариантов за вами.
З.Ы. Чисто личное мнение. Китайцев очень много, и понятно, что за всех никто не поручится, но конкретно те, с кем я контактировал по поводу ЛМ199, ЛТ1013 и ЛТЗ1000 - очень добросовестные люди и я им очень благодарен. То, что я у них покупал, работает нормально.
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:53:55
Мне как раз предлагали Щ1516, но в своё время принял решение что лучше взять vc9807a+ за те же деньги. Именно изза отсутствия нормальных элементов. Ну и размера конечно.
Пока вся тема измерения застопорились из-за того, что REF1004 у меня на 2.5в, а не 1.2в, жду С2-29 на делитель.
Кстати, вопрос по схеме Mickle с 1 страницы, как называется использованная схема фильтра на ОУ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:02:32
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Если речь идет о схеме из последнего сообщения первой страницы, то на ОУ - это не фильтр, а типичное решение для получения устойчивости ОУ при работе на емкостную нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 16:30:55
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3419
Рейтинг сообщения: 4
Если быть более точным, то ОУ с обвязкой могут выполнять несколько функций и обеспечение устойчивости ОУ - не всегда самая главная из них: http://www.ti.com/lit/pdf/sbva010
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:49:46
Карма: 82
Да, в прецизионных схемах много специфики. Оказывается, простая RC-цепочка - это плохо из-за утечек, подумать только...
Если рассматривать данную схему как фильтр, получается вот такая АЧХ (зеленая линия):
Красная линия - это просто RC-цепочка 10 Ом 1 мкФ.
Выходной импеданс схемы:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 20:55:18
Кстати, о совершенно не прецизионной TL431. Планировалось 10 шт. Но и в количестве 3 шт, получилось вполне удачно. Я бы даже сказал идеально.
В количестве 1 шт, как показало наблюдение за WingShing'вским TLками могут легко гулять на 10мВ просто так. 1 такая из 3. В то же время, все вместе дают чётко 1.2459В за делителем.
В пределах 20-40С +/- дрейф напряжения ниже того что я могу измерять(<100мкВ), видимо это объясняется TI даташитом где указаны совершенно разные кривые в зависимости от начального напряжения.
Multi431.jpg [116.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 21:14:51
Карма: 82
К делу не относится, но я делал для "Интеграла" измеритель для отбраковки кристаллов на пластине и для подгонки опорного напряжения как раз для TL431. Как ни странно, но "Интеграл" поставляет пластины с TL431 многим производителям в мире, они только режут и корпусируют. Есть ненулевой шанс встретить их под маркой любого бренда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 21:19:16
Рейтинг сообщений: 42
А если использовать нормальный элемент приличного класса в качестве эталона?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 00:11:46
TL431 имеет на борту ОУ,зачем там 8лапое ЛМ ? :))
Можно было бы всё чисто на треногих (TL431) сделать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 00:26:30
Карма: 82
Ну, типа, ток им стабилизируют.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 00:32:40
Так и ток TL431 могёт стабилизировать :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 00:39:42
Карма: 82
Напряжение стабилизации немного гуляет от тока. Так стабильность будет выше. Ценой всего какого-то ОУ. И вообще, торг здесь неумеcтен, когда речь идет о маньяках :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 07:27:37
Схема для стабилитронов, вместо них поставлены TLки.
В оригинале должно быть прецизионное RR ОУ половина которого работает как ГСТ для 10 стабилитронов, вторая половина как повторитель.
А в получившемся варианте достаточно простой стабилизации напряжения на балластных резисторах.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 18:43:07
<...> за делителем.
В пределах 20-40С +/- дрейф напряжения ниже того что я могу измерять(<100мкВ),<...>
Имеется в виду делитель 2.5/1.25?
Вспоминая свои трудозатраты по подгонке ТК делителей в ИОНах, я вам по-хорошему завидую! Иногда казалось, что скорее получу плохой термометр, чем хороший делитель :).
Интересно, температурным перепадам на 20С подвергался только образец, вольтметр имел постоянную температуру?
И не очень понятно, почему бы в качестве опоры для ОУ не использовать суммирующую точку (2.5 В)?
Ну и до кучи :), не считаете ли вы выходное сопротивление 110 кОм великоватым для сопротивления нагрузки 10 МОм? Быть может, свободный ОУ задействовать как повторитель и кардинально уменьшить сопротивления плеч делителя?
VAC for us
Сейчас этот форум просматривают: duncel и гости: 18
