ВСЁ про DipTrace
Сообщение RADAR62 »
Такие формы дорожек печатных плат имеют большинство бытовой СССР аппаратуры. :))
Сообщение doubovitski »
2jas писал(а):....но хотелось бы что б как топор это делать
У них разные принципы действия. Не получится.
Сообщение Ruzik »
2jas писал(а):но как это сделать я не нашел.
Раз уже разработчики DipTrace не реализовали, то может тогда топором все таки?
Сообщение smacorp »
Господа, как в PCB Layout осуществить простейшую операцию - например, корпус 1206 заменить на 0805 - ??
Казалось бы, всё просто и вот здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1668541 - про это говорилось. Но нет пункта "замена корпуса" в выпадающем списке - вероятно, это было в предыдущих версиях, а в версии 2.4.0.2 - нет.
Пробовал через "заменить из библиотеки" - пишет "нет файла библиотеки".
Пробовал через "заменить компоненты" - меняет, но исчезают дорожки, которые уже были разведены.
Нашёл на другом форуме - заменить в Схематике, потом в PCB Layout выбрать пункт "обновить элементы из схемы" - так и этого пункта найти не могу.
Блин, что-то не то - или со мной, или с DipTrace.. В Eagle бац-бац и готово, а здесь что за головоломка на пустом месте. :(
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение yurgenfon »
smacorp, дороги через "заменить компоненты" не исчезают, сам много раз пользовался!
Сообщение smacorp »
yurgenfon писал(а):дороги через "заменить компоненты" не исчезают
Ё.. вот так и начнёшь сомневаться в собственной адекватности.
Изменяемый резистор (1206 -> 0805) указан красной стрелкой:
Сразу после нажатия ОК в "заменить компоненты":
Что я делаю не так?
Сообщение Ходок »
smacorp писал(а):Что я делаю не так?
Такая фигня бывает если не совпадает нумерация выводов
Сообщение fsem »
smacorp писал(а): Пробовал через "заменить компоненты" - меняет, но исчезают дорожки, которые уже были разведены.
Что то с вами!!! Однозначно!!!
Порядок, если вы хотите впоследствии сравнивать плату со схемой, такой:
Сразу меняем корпус в Схематике, а потом в РСВ через Обновить структуру из схемы.
Сообщение smacorp »
Ruzik, как всегда от души жду руку. :beer:
Сообщение FreshMan »
по непонятным причинам слетают цветовые уставки :dont_know:
наблюдается ли еще у кого-либо подобное ?
Tell Me The Truth
Сообщение djrec »
Подскажите как убрать эти черточки, треугольнички которые заслоняют разводку платы? Какие то соединения всех точек элементов на разводке платы после трассировки.
Сообщение serg_svd »
Ничего не понятно. Снимок экрана покажите
Сообщение djrec »
А как выставить только один слой рабочим? И запретить делать переходы под смд элементами. Что бы соединения происходили перемычками, если нет возможности провести дорожку на одном слое.
Сообщение AlexFisher »
1. Ненужный слой назначить несигнальным
2. Никак
3. Выбрать и настроить автороутер.
4. Почитать наконец-то инструкцию
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Радивамучитель »
Подскажите, как вывести горизонтальную полоску названия библиотек. Пользую версию 2.4.02. Или в ней нет такой фитчи? Всё облазил уже.
Сообщение ivan_fd »
Никак. В новых версиях по другому.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
djrec писал(а):И запретить делать переходы под смд элементами.
Если имеете в виду переходы под QFP корпусами, то я делаю вручную сплошной полигон под корпусом и соединяю его с общим, таким образом там не проходят дорожки и не появляется переходов.
Сообщение RADAR62 »
Скачать библиотеку
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... i/4-1-0-28
Сообщение djrec »
А где находятся семисегментные индикаторы, не могу найти что бы добавить как компонент.
Сообщение novarobotix »
появилась при печате схемы жирная линия через всю схему. как убрать? в самом диптрейсе не вижу её отображения.
(125.26 КБ) 649 скачиваний
(60.33 КБ) 446 скачиваний
