Элекродвигатель постоянного тока 12-24v
Ищу электродвигатель постоянного тока с хорошим крутящим моментом и высокими оборотами 1000-2500об/мин.Раньше использовал мотор от дворников классики но там обороты после редуктора очень маленькие,нужно теперь подобрать мотор с большим числом оборотов со схожими параметрами.
Re: Элекродвигатель постоянного тока 12-24v
Со схожими? Тогда от " печки".
noise1
- Электрический кот
Это очень маленькие обороты. Хорошей ВРАЩАЮЩЕЙ момент, это сколько?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5834, такой устроит? В личку.
сейчас этот двигатель стоит на сите,усилия на валу хватает чтобы его трясти а вот скорости нет.Вот теперь ломаю голову чем его заменить.Вращающий момент немение 6кг/см
Подумал и решил что после редуктора будет достаточно 300-1000об/мин.
Это очень большой крутящий момент (6000 Н\м.).Zheka89 писал(а):Вращающий момент немение 6кг/см
Не мешайте мешать!
noise1
- Электрический кот
Нет таких , даже на носителях. Максимум у ДПР-35-Н1-03 = 22,60мН.м
с моментом это я конечно перегнул.думаю разобрать движок от дворников и пошаманить с передаточным числом
А подвесить сито на пружины, и трясти вибратором? Крутящий момент нужен будет гораздо меньше.Zheka89 писал(а):сейчас этот двигатель стоит на сите,усилия на валу хватает чтобы его трясти а вот скорости нет. момент немение 6кг/см
подскажите еще электродвигатель с редуктором небольших размеров,на 220в 500-1000об/мин
- Панда
- Открыл глаза
Думаю неплохо подойдет вот это:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=11461
Посмотрите может нормально будет.
