Всем привет. Конструкция очень понравилась. Вопрос? В схеме используется stm32f100rb, хотя размер spectr.hex уже 186.86 Kb. Получается нужно поставить stm32f100rс, или я чего-то не понимаю. Просьба к автору, напишите какой контроллер можно на данный момент применить? А лучше какой объем flach сейчас используется?
XZIBIT: Пройдитесь по мастерским по ремонту мобил, уверен насыпят ведро дисплеев))) тем более в Минске, я в своем мухосранске без проблем за одну походку на базар нашел 3 дисплея почти бесплатно))) успехов conjurer: вчера прошивал проц, через uart,versaloon через swd почему-то отказался видить проц((( flash demonstrator говорил 66Килобайта с копейками так что еще половина памяти свободна
XZIBIT, намного проще вам найти нужный дисплей. conjurer, сейчас используется 67к как написал killrill. прочитайте про Intel HEX. killrill, прозвоните цепи SWD, должно шиться нормально. Cтабилитроны правильно впаяны?
drakon, у меня коллега по работе сначала с недоверием смотрел как я делаю этот маленький БП, узнал что этот "малыш" не такой уж хиленький, захотел сделать себе такой, всё купил - но вот проблема его дисплей от Siemens C60 не показывает, подкидываем мой все работает, у меня дисплей с желтым шлейфом и надписью LPH8731-3C у него с зелёным шлейфом и надписью LM15SGFNZ07, обошел кучу мест и у них остались только зелёные, если возможность подправить прошивку под другой тип дисплея ?
Значит пускай ищет нужный дисплей. Для тех кто будет делать этот блок питания, дисплей надо искать с желтым шлейфом и надписью LPH8731-3C, с зелёным шлейфом изображения не будет.
Заголовок сообщения: Re: Многофункциональный источник питания
Добавлено: Пн фев 02, 2015 00:27:31
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 16:08:33 Сообщений: 40 Откуда: Украина Вознесенск Николаевская обл.
Рейтинг сообщения:0
Доброго вечера! Очень заинтересовала конструкция, автору респект! Это мой первый STM, так что простите если не то напишу. Есть нестыковка схемы и LAY. Я буду разводить свою LAY ( потом выложу ), нужна точная схема
1. по схеме Vbat, VDD1-4 вместе и 4С по 2mf на плате Vbat, VDD2-4 вместе и 1С 1mf, VDD1 отдельно и 1mf
2. Для чего входа PA10-Rx3 и PA9-Tx3
3. на плате PB7, PB4, PA11 на VSS, на схеме этого нет
4. Что обозначает HL1 c PC9, ипочему на плате(а на лицевой панели тоже св.диод)
5. на плате: PB15, PB5 на MOSI не схеме: PB15 на MOSI
на плате: PB13, PB0 на SCK не схеме: PB13 на SCK
6. PC4 на D\C что это, нигде не указано
7. на плате PC14 - SPS_1WIRE стабилитрон стоит не понятно( не правильно), на схеме его нет
подробней, если можно, как заменить MAX2165 на TL431(на кашмардроме MAX под заказ 58 гривен а если LK112M33TR заменить LD1117(есть 1117 на 3.3v) И опишите установки в меню, плизз! И большая просьба, подробней процесс наладки(калибровки)
al19, Правильно в схеме. 1) Все Vdd внутри закорочены, по-этому подключил только 3. Конденсаторы можно по 1uF. 2) На всякий случай (на запас). 3, 5) Нужно было тянуть дорогу, протянул через неиспользованные выводы. 4) Светодиод нужен был для отладки ПО. Сейчас можно не запаивать. 6) Не понятно мне. 7) Там емкость на 270p стоит. Заменять MAX2165 не пробовал. Ищите аналог, только дешевле. Можно заменить LD1117(есть 1117 на 3.3v). Вечером обновления отправлю
я заменил на max6102 на имраде 22 гривны, по даташиту вроде один в один, у меня другой трабл, собрал прошил все подключил кроме ключа защиты, тоесть только основную плату, от лабораторного, кстати таки основную лучше питать от 8 вольт от 12 и выше 5 вольтовый стабилизатор уже ощутимо греется, не регулируется напряжение, стоит 3.6 вольта, энкодер работает, ток регулируется, в меню настройки попасть не могу((( уже все под микроскопом просмотрел соплей вроде нет... кстати всем желающим повторить подскажу как я вышел из положения с резисторами 51к и 4.99к , поставил в параллель 100к и 10к предварительно замерив тестером, получилось как раз в допуск 1 процент
Добавлено: Пн фев 02, 2015 13:01:40
Рейтинг сообщения:0
Доброго всем дня!
Я писал: ...на плате PC14 - SPS_1WIRE стабилитрон стоит не понятно( не правильно), на схеме его нет. На схеме как ВЫ говоорите ghfdbkmyj, но в реале на LAY: из PC14 на VDD 100 ом, дальше стабилитрон на VSS (не правильно ), далее 100 ом на вход 1WIRE_SPS
На LAY - выход PC4 на на клему с наименованием D\C что это, нигде не указано
Только проверил на имраде МАХ2165 нет.
Уважаемый Роман, я писал вам на майл письмо, а ответ не получил.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:32:56
Рейтинг сообщения:0
Спасибо killrill!, я ошибся!
drakon вы писали: ..al19, смотрите пост от Сб янв 24, 2015 18:55:16.
нашел: Сб янв 24, 2015 7:55 pm https://drive.google.com/file/d/0B-7yIP ... ring&pli=1 просмотрел еще раз, изменений не нашел. По этой ссылке я и задаю вам вопросы, проверил всю LAY цифровую часть, и поэтому у меня возникли эти вопросы.
al19, пришлите скрин с этим стабилитроном. Цифровой реостат лучше пока не делать, пока в отладке. На сегодня последняя версия ПО: https://drive.google.com/file/d/0B-7yIP ... sp=sharing killrill, чтоб попасть в меню настроек нужно нажать кнопку UP, потом подать питание. Зайти в пункт - VIEW, выйти - MODE. Калибровка в разделе Adjustment, Uust и Iust нужно подобрать чтоб то что показывает мультимер, то показывал и БП. В Idac сразу что-то введите, например 2000 (это ограничение в 4А) (можно использовать кнопки UP и DOWN для быстрого изменения). Потом увеличивайте Udac пока мультимер покажет 24В (это к примеру), потом изменяйте Uust чтоб БП показывал 24В. С Вас небольшая инструкция по калибровке. В последней версии поменялись названия и ф-и двух кнопок. Позже выложу схему и ПП.
ларчик просто открывался, хоть и заказывал ad8544aruz, но имрад прислал ttsop он собака шире, подогнул ноги под себя и по ходу 4 выход коротил с 1 и 5, теперь все ок, сейчас по свободе(работа мать ее) настрою и напишу инструкцию Вопрос автору, если мне большие токи не нужны 3А макс, и напруга тоже допустим 24 вольта хватит(есть заводской малютка БП 3А 12В), хочу переделать в 24В могу ли я обойти без реостата? и с дисплеем таки надо переходить на что-то по свежее например нокия С1-01 1661, так как я достал три дисплея на сименс А60 и все и эффектом кариеса)))) тоесть битых выгоревших пикселей они на всегда фиолетовыми стоновятся и видно их даже когда дисп выключен http://radiokot.ru/articles/53/ вот о них на коте, дисплеи от нокии предпочтительнее т.к. без проблем продаются в нынешнее время
killrill, без реостата вполне нормально все будет работать. Я сделаю пункт в настройках, чтоб отключать обработку реостата. Он нужен только чтоб радиатор поменьше влепить. Счетверенрый ОУ я тоже паял ногами под пузо. Лучше искать телефоны целиком.
еще б прошивочку под обычную пищялку с генератором а то с пьезиками проблемы в плане доставания))) irfp064n ключ защиты необходимо устанавливать на радиатор? Пьезик нашел от телефона китайского стационарного с вырезом я так понял а две тональности тю лю лю делать что б проще было))) но всеже обычная пищялка с Геной в корпусе приветствуется, ради эксперимента подключал я ее есть фон постоянный как от цифры, и еще как в меню настройки выключить постоянно работающий бузер? Напрягает когда постоянно пищит To al19 вы смотрите на плату в спринте не учитывая что слой м2 зеркален(а как иначе), я повторил плату автора один в один все работает как часики и сам на ступал на грабли с этим, вы не поленились тупа из Дашита подписать ноги для 64 выводного корпуса прям на схему то все бы сошлось(ни в коем случае не хочу ни кого обидеть сам убил пол дня разбирался и сидел на прозвонке с тестером) успехов все получится я уверен
Добавлено: Ср фев 04, 2015 22:00:21
Рейтинг сообщения:0
killrill вы писали To al19 вы смотрите на плату в спринте не учитывая что слой м2 зеркален(а как иначе),
вопрос не в том как я смотрю на LAY( я не первый год рисую), а в том как и какие установлены элементы. Не соответствует схеме: R10 4.7k подтянут на +3.3v, C7 270pf стоит на -3.3v, R9 100 om на выход - так по схеме, а на LAY не так, или что-то не так понимаю, чему верить? Хочу дойти до истины вот скрин
Комментарий к файлу: что это? еще раз задаю вопрос Снимок.PNG [60.42 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: rudolf555, vik72 и гости: 3
