Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vladlog »
damir123 писал(а):хм а а елси на входе от 18-24 значит на выходе схемы для зарядки 12в55ач будет тоже 18-24 или?
Естественно. В смысле предела, за вычетом падения на тиристоре и выпрямителе. В меньшую сторону регулировка производится увеличением времени запаздывания открытия тиристора от начала полупериода.
Бурабат писал(а):Нашел китайский, спареный. а вот как прицепить не пойму.
Надо бы показать, как они спарены. Что это вообще из себя представляет, какой провод у них общий? А то так можно насоветовать...
Сообщение Бурабат »
Alexeyslav писал(а):
то без проблем - используйте его..
Спасибо за совет
Инвалиды, тоже люди
Сообщение youhim »
Здравствуйте. Не знаю, правильно ли выбрал тему, но думаю, это скорее к питанию...
Есть микросхема TA8428K (H-BRIDGE), которой я заменил вылетевшие транзисторы в детской радиоуправляемой машинке. (Так же заменил батарейки на две банки Li-ion.) У нее максимальный ток 1,5 ампера (в пике до 3-х), но, наверное, двигатель игрушки потребляет больше, так как изначально при большой нагрузке срабатывала защита, потом постепенно микросхема сдохла. Мне посоветовали включить две микросхемы параллельно. Можно ли так сделать? Спасибо.
Сообщение AlexKooper »
Добрый день. Из ссохшегося принтера был спасён блок питания. Схема прилагается.
Интересует назначение (что подключать для норм запуска) дополнительных входов OVP, ESAVE (psc я так понял на землю для запуска)
Также интересует (в общих чертах хотя бы) работа схемы OVP и схемы esave (это дежурный режим? что при этом на выходах?)
Ну и на сладкое - возможно ли как-то регулировать цепь +42В хотя бы до 9...12В?
БП epson st r300
(43.55 КБ) 604 скачивания
Сообщение Пилот »
esave замкните на землю и увидите, похоже снижает напруги для дежурного режима (экономии). вернее напруга снижается в начальном режиме, замыканием блок включается на полную
ovp цепь учавствует в защите от перенапряжения, возможно выход для контроля питания процессором. на землю не замыкать
psc зачем недопонял, непонятно точное назначение выводов 1 и 2 ШИМа, попробовать на землю и смотреть что будет
Регулировать в широких пределах возможно и не получится, хотя смотрите по возможностям дежурного режима.
c2n
Сообщение c2n »
youhim писал(а):включить две микросхемы параллельно
Ой не рекомендую. т.к. при нагреве у каждой параметры изменяются по своим персоональным законам.
Для аналогии предлагаю провести мысленный эксперимент с параллельными резисторами. Допустим у вас 2 резистора по 100 ом. Сопротивление этого мостика = 50 Ом. При напряжении питания 5В. ток через резисторы 100 мА. один из резисторов греется и теряет сопротивление и становится 90Ом тогда общее сопротивление 49,5 ом. и ток уже будет 101мА... следовательно схема выходит из запроектированного режима. С микросхемами немного сложнее... Короче есть очень большая вероятность того, что в таком пирожке микрухи еще быстрее будут лететь.
Сообщение Gudd-Head »
c2n писал(а):один из резисторов греется и теряет сопротивление
Проволочный резистор увеличивает сопротивление.
Сообщение Vladlog »
AlexKooper писал(а):Также интересует (в общих чертах хотя бы) работа схемы OVP и схемы esave (это дежурный режим? что при этом на выходах?)
esave - при замыкании на землю снижает напряжение на выходе +42В до 22В. Energy save - cохранение энергии.
psc - Power save - дежурный режим - еще меньше потребление.
OVP - over voltage protection - защита от перенапряжения по выходам, просто выход объединяющий почти все выходы, т.е. если хоть где-то напряжение превысит порог стабилитрона ZD54, а кроме того, по выходу 42В превысит порог стабилитронов ZD52 и ZD87, сработает триггер на QB2, QB3 и блок уйдет в защиту. Для сброса режима защиты потребуется отключение от сети.
Кроме того, можно подать на этот вход напряжение более 5В, может 6-9 и блок питания тоже уйдет в защиту.
Сообщение Телекот »
hosturik писал(а):Всем привет! Подскажите по синхронному выпрямителю. Схема во вложении. Будет ли это работать и есть ли какие подводные камни? Если это где-то обсуждалось, направьте почитать.
Здесь как то с похмелья пришла такая мысль в голову по синхронному выпрямителю, управлять полевиками с помощью отдельного трансформатора.
Может пригодится.
Да параллельно полевикам надо снабберы поставить.
Сообщение youhim »
Благодарю за ответ. Микросхему параллелить не пришлось. Причина оказалась в КЗ в двигателе.
Сообщение киракосян ашот »
какое напряжение пульсаций будет после к142ен8б? перед ней стоит диодный мост + конденсатор 5600мкф 16 вольт, за кренкой 1000мкф 16вольт и на первичке стоит конденсатор 0,47 мкф 400 вольт.
Сообщение Alexeyslav »
Стабилизатор больше шуметь будет чем пульсации.
Вот если нагрузку дать, тогда да... попрут пульсации. И все очень сильно зависит от характера нагрузки и тока. В общем случае точно ответить нельзя, от очень многих факторов зависит. Можно только сказать что чем больше нагрузка тем больше пульсации, ну это впрочем очевидно. Величину пульсаций можно только оценить, а точно узнать - только на практике в конкретных условиях.
Сообщение White_Pit »
Есть особенность: если проводники от входного - выходного конденсаторов до выводов к142енХХ превышают длину 70 мм, непосредственно рядом с выводами мс устанавливают конденсаторы емкостью не менее 2,2 мкф. Иначе, будет самовозбуждение мс и резкий рост уровня пульсаций. Это из даташитов, если что. Практически же, гиперболическое увеличение емкости выходного (за кр ен) конденсатора очень слабо влияет на уровень пульсаций и делать его емкость более чем 200 - 500 мкф лишено всякого смысла. Если требуется реально низкий уровень пульсаций, за пределами возможностей мс стабилизатора (милливольт 10 - 20 для к142ен8 ), лучше применять п- или г- образные фнч.
c2n
Сообщение c2n »
такое подключение разумно только с точки зрения резервирования систем и повышения отказоустойчивости, но на практике такие системы целые НИИ годами разрабатывают.
СпойлерХотя "Протоны" все равно ударяются о небесную ось и падают...
Нельзя просто взять и запаралелить даже типа 74НС244. Там в случае выхода из строя полупары могут начаться искажения передаваемых сигналов, а оно нам не надо.
В вашем случае вам нужно искать более мощные компоненты.
ну и в вашем примере - было КЗ.
Сообщение Netu.tima »
Не стал создавать новую тему, можно ли иип на 2х транзисторах с обратной связью на оптроне переделать на микросхему какую нибудь без перемотки?
Собстна вот схема, вроде ошибок нет, плохой из меня художник.
(11 КБ) 516 скачиваний
А на какую? Имеется готовая зу на TNY266P кажется, но там почему то 3 ноги на входе транса.
Буду выявлять частоту иип.
Сообщение vanyap1 »
Здравствуйте. Может в тему, может нет. Но вопрос есть по поводу питания АТХ материнки.
На сколько критичны для материнской платы наличие отрицательных напряжения.
Что в принципе питается от -5 и -12 вольт?
Из собственных соображения - только COM порт имеет размах уровней +/- 15 воль, но и их получает от спец микросхемы вроде max232.
Есть в наличии схема от ноутбука сони ФС серии с 478 сокетом, так там отрицательным напряжением питается только ОУ после аудиокодкка.
Замысел - сделать ИБП без 100500 преобразований и с КПД побольше.
На спичках экономишь. эти выходы слаботочные, не будет сильно обременительным их развести. С +12В и то будет куда больше проблем. Да чего страдать фигнёй, возьми стандартный блок питания и просто перемотай трансформатор первичную обмотку под своё напряжение. А если лень перематывать... добавь второй трансформатор, который будет повышать до 310В и просто соедини его выход с первичкой штатного. Потеряешь всего 2..3% в КПД, зато мороки никакой.
А вообще... экономить на преобразовании бессмысленно - ну выиграешь ты 20% энергии... ага, на минуту из пяти бесперебойник дольше протянет... а смысл? Ёмкость типового аккумулятора бесперебойника - 12В 9А*Ч это всего лишь 108Вт*ч при токе менее 1А, при токе в 10-20А с аккумулятора его емкость сильно ниже.
Основные потери происходят не в бесперебойнике а в аккумуляторе!
Добавь второй аккумулятор - делов на 5 минут, зато масса сэкономленного времени и бесперебойник уже вытягивает 10 минут вместо 5.
Единственное чем можно усовершенствовать бесперебойник - так это преобразование вести на высоких частотах и на компютер подавать постоянный ток это даст 10% выигрыша в КПД и снизит нагрев самого бесперебойника. Кстати промышленные бесперебойники именно так и устроены, только после выпрямления у них стоит на выходе частотный преобразователь, который даёт синусоиду.
Сообщение уткодроз »
А можно использовать такие конденсаторы в цепи RCD обратноходовика?
(58.24 КБ) 591 скачивание
