Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
:) Строгий расчет:
Если бы "amplitude of primary current" был бы больше 200мА - ставил бы транзисторы. А так с этой ld8121 просто повезло, что она такая экономичная. Вот у ИВ-18 ток накала в два раза больше чем у этой NECовской лампы и такой фокус может уже не пройти.
p.s. прикинул - для ИВ-18 получается тоже.
Сообщение dimon-ru-80 »
Microtech, вот окончательный вариант того что у меня сейчас работатет по вашей схеме с изм. (плата в lay). LB питается от 5 вольт, анодное с учетом небольшой просадки 40В. Накал постоянка от 5 вольт с разъёма (со смещением резистором 10 Ом). Засветок нет, если не придираться разницы яркости не видно.
Преобразователь питания ИВ-18 от 5V с испр.zip
(63.26 КБ) 411 скачиваний
Сообщение suslogon »
uldemir писал(а):У меня сейчас работает преобразователь на 10 деталях:
трансформатор - 1 штука
вот с этого и надо начинать! :kill: лучше 100 деталей, но все из магаза, чем мотать многообмоточный транс, для которого еще надо сначала сердечник найти, провод и другие материалы. :evil:
Сообщение Iggis »
Может у человека запасы всякие есть, для катушек, и страха фантомного перед намоткой нет..
Если б мои детские богатства, по свалкам набранные, не пропали, пока я в армию ходил да в инсте учился, потом детей растил и просто жил (эх, чего там только не было - катушки, трансы всякие, просто провод, сердечники, намоточный станок, даже часы-набор на ивл...), я бы сейчас тоже мотал и не боялся, тем более что опыт был. А сейчас пойди купи прОвода, он же по цене ювелирки, и ведь метр не купишь, бери целую катушку.. А на транс два-три диаметра надо..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение uldemir »
Опять не так. Поставлю 15 покупных транзисторов - плохо. один трансформатор - тоже плохо. :))
Страх - был. В детстве, когда листал в библиотеке журналы - катушка в схеме была главным критерием дисквалификации устройства. Максимум - антенная катушка с катушкой связи, которая была намотана из какого-то набора и после этого кочевавшая по всем радиоприёмникам. Но я этот страх переборол.
У меня все детали покупные. Каркасы для трансформаторов покупные, сердечники - покупные, стяжки тоже покупные. Провод, две катушки покупные: 0,4мм и 0,12мм. За каждую выложил по 20 евров. И их до конца жизни мне хватит. Остальные 0,49, 0,21 и 0,25 из древних запасов на которых красуется выцветшая надпись ЭЭСТИ-КААБЕЛЬ. Странно, что нет катушек 0,17 и 0,07 - которые использовались у нас на заводе. Первым мотали звуковой трансформатор, а вторым звонковые катушки от телефонных аппаратов.
Единственное, что у меня есть особенное - ручной намоточный станок. Который когда-то продавали за 7р00коп. Свой, когда-то дал на радиокружке - так и с концами. Позже, где-то в 2000-х годах по объявлению купил такой-же, но только с одним валом (самым большим) и раскрошившимися шестерёнками. Но ничё, еще мотает, хотя и мечтаю о чем-то более лучшем.
О, забыл! Жёлтый скотч - тоже покупной.
Админы заругают наверно :))) Отдам по цене комплектующих (100 Украинских денег) Польские часы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2230662. Себе собрал новые на меге 32, а те разобрать жалко, если кого с Украины заинтересует пишите в личку. :) Отбой уже забрали :)
Сообщение Shtepsel »
Подскажите, коты, какую мощность по накалу может развить эта схема от Микротеха на LB1839? Хочу подключить несколь индикаторов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2234456
Хорошему коту и в декабре март.
У меня на ИВ-18 грелась пипец, когда накал подключал. Вроде в даташите Ground pin flow-out current - 1А на канал. Но чего она грелась? (может это при низком напряжении питания 1А? Или микра сама у мну подпалена). При питании 5 В питает переменкой сейчас только умножитель для анодного напряжения, еле тёплая.
Сообщение crsstav »
Коты, подскажите пожалуйста можно ли вместо uln2804 использовать uln2803.
По даташитам вроде бы можно. И та и другая 50В. 500мА. Цоколевка тоже одинаковая
crsstav писал(а):можно ли вместо uln2804 использовать uln2803.
The ULN2803 is designed to be compatible with standard TTL families
while the ULN2804 is optimized for 6 to 15 volt high level CMOS or PMOS.
при помощи гугль- переводчика читаем на русском:
ULN2803 предназначен , чтобы быть совместимым со стандартными семей TTL
в то время как ULN2804 оптимизирован для 6 до 15 вольт высокого уровня КМОП или МОП .
В общем- если у вас уровень сигнала на входе= 5 вольт, то работать должны обе.
Сообщение crsstav »
Спасибо. просто в часы не нашел 2804. есть 2803 - 10 шт. в загашнике. вот и уточнил.
Сообщение voyna »
RoboC писал(а):Часы на ИВ-4 / ИВ-17
всем привет!
RoboC, есть пару вопросов по схеме питания в часах на ИВ-4:
- МС34063 греется?
- зачем транзистор в обвязке МС-шки?
там же макс. ток аноды+сетки по -27В для 6-ти ламп <50mA (у меня на 6-ти ИВ-4 <30mA)
- а о такой сложной ОС преобразователя даже и спрашивать боюсь)))
ПС. на след. неделе расскажу свою историю о работе над источниками питания
для анодного и накала. готовлю материал - схемы, плата, осциллограммы, фотки, результаты...
Сообщение RoboC »
- МС34063 греется?
На -27 теплая. Там ток ключа маленький.
Это же Вы все знаете :oops: . По сути, это монтажка . Я собрал часы с нуля, сразу на плате и для нее писал прошивку, ошибся в паре мест, но кардинально ничего не переделывал :idea: .
Побоялся что пробьет 40в ключ на 34063 , когда ключ разомкнут.
Немного греются транзисторы для накала.
Top secret :)
Двое разных часов за месяц на ИВ -4 :beer: Ждем с.....
Сообщение voyna »
нет, не спеши))) до готовых часов еще далеко...
рассказ будет только об анодном питании и накале для ВЛИ.
Просто у меня есть запас разных ВЛИ (ИВ-3/4/6/8/11/12/17/18/25/27)
да короче))) есть почти все. И когда решил сделать парочку часов,
то основной проблемой для меня, было - а как же их запитать!??
так чтоб по правильному, просто и надежно, и без транса, и т.д.
вот и перепробовал все известные котам схемы.
Сообщение sa-ta »
купил на развале..
не знает, кто, что это может быть за устройство?
Сообщение Iggis »
Часы, конечно! :))
Электроника 6.11
У меня есть такие же, только с корпусом. Тоже с развала..
Например:
Сообщение sa-ta »
хочу "запилить" очередные польские часы.
ищу схему для накала и высокого (30-40 вольт). купил давеча калькулятор МК-52, сделал профилактику - заменил кондеры. все отлично заработало.
пошел смотреть схему - вроде многообещающая. выложу от 61 и 52.
по схемам - не могу придумать предназначение VT1 - цепь запуска ? с остальным вроде все понятно.
напряжение планируется 12 - как пересчитать витки транса ? в оригинале чашка 13мм в наличии только такие (есть еще Ш-ные e13, e16, e20).. думаю, что может не хватить.
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то на сии схемы преобразователей смотрю - ну некак не могу понять, как работают Блокинг на 626/814 вижу, а остальная обвязка как-то не очень понятна - стабилизация - но как ?
Сообщение sa-ta »
Wladimir_TS писал(а):стабилизация - но как ?
обозначений по первой схеме:
r5-r7 - делитель , задающий выходное напряжение. vd7 - пороговый элемент. при достижении заданного напряжения - транзистор vt4 открывается, vt2 закрывается, обесточивая базовую обмотку... вероятно как то так.
нашел в более старом калькуляторе аналогичную схеме, но без узла vt1...
нужно помакетировать в живую.
Вернуться в «Умные мысли»
