ВСЁ про DipTrace
Спасибо огромное!
Столкнулся с такой задачей. Как извлечь корпус из компонента? Раньше была такая функция, в редакторе корпусов была менюшка "извлечь корпус из компонента", сейчас ее нет.
В смысле извлечь: поменять, скопировать?Ruzik писал(а):Как извлечь корпус из компонента?
А пункт меню Вставить элемент из библиотеки не подходит?
И еще, при создании нового корпуса можно выбрать из списка стандартный корпус.
Поясню, есть схема, библиотека корпусов канула в лето. Как создать (восстановить) библиотеку корпусов из этой схемы? Раньше был пункт в редакторе корпусов "извлечь корпус из компонента", сейчас его нет.
Ага! Уже понятнее стало. Вечером посмотрю что можно сделать. Но мне кажется эта фишка должна быть в редакторе плат. А если есть только схема, то там привязка корпуса по-моему чисто виртуальная и сами корпуса в файле не хранятся.
Как я делал раньше..
Создаю свою библиотеку компонентов, далее открываю какую то схему, сохраняю из этой схемы нужный компонент в текущую библиотеку (в ту которую создал).
Далее открываю редактор корпусов, извлекаю корпус из компонента (открываю эту библиотеку с сохраненным компонентом и выбираю нужный).
Затем корректирую корпус (если нужно), сохраняю библиотеку корпусов. Отрываю редактор компонентов и привязываю этот исправленный корпус к компоненту.
Сейчас можно сделать так, преобразовываем схему в плату. Отрываем плату и сохраняем нужный корпус в файл (почему сохранить можно только в файл, а не в библиотеку - мне не понятно). Отрываем редактор корпусов и добавляем туда корпус из файла.
Как то не удобно на мой взгляд, поэтому спросил. Думаю что корпус из компонента можно извлечь напрямую, только в новой версии это реализовано по другому?
есть в диптрэйсе пример arctest_routed, в нем проводники натянуты а переходные отверстия имеют каплевидную форму. возможно это сделать автотрасировщиком или это только топор умеет? спасибо.
он не будет разворачиваться острой частью к дорожке (проводнику)RADAR62 писал(а): редактировать в PCB с формой вывода необходимой Вам.
Но дорожку, возможно, подвести с острого конца, но это вручную.RADAR62 писал(а):острой частью к дорожке
не думаю что arctest_routed разводили в ручнуюRADAR62 писал(а):Но дорожку, возможно, подвести с острого конца, но это вручную.
…..я про DipTrace…….2jas писал(а):arctest_routed разводили в ручнуюRADAR62 писал(а):Но дорожку, возможно, подвести с острого конца, но это вручную.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 18:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
а я про что? это файл примера который лежит в папке экземпл
..а я предлагаю, как это возможно сделать в DipTrace если нужно.Ruzik писал(а):2jas
в программе TopoR
2jas
Вот через топор, правда долго искал то, что на видном месте находится (капельки).
В DipTrace только так, как показал RADAR62.
Или так, если уже совсем приспичило..
Последний раз редактировалось Ruzik Вс фев 01, 2015 19:46:32, всего редактировалось 1 раз.
В Topore сделать плату и экспортировать в DipTrace будут сохранятся такие формы контактных площадок, но товарища интересовало как я понял как это сделать в DipTrace автотрассировщиком.2jas писал(а): возможно это сделать автотрасировщиком или это только топор умеет?
именно, зачем мне конвертировать плату из топора (это глупость). я думал если авторы выложили пример разводки значит диптрэйс должен это уметь. но как это сделать я не нашел. натянутые проводники у меня получалось сделать только в ручную, но хотелось бы что б как топор это делать
Почему то вспомнилась плата радиоприёмника VEF-202. Там тоже так плата была разведена.
