БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
sanntex
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение sanntex »
Очень сильно смахивает на обратно ходовой что за микросхема в нем стоит?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Скорее это прямоход! Построенный на какой нибудь 38xx
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
scharik
Сообщение scharik »
sanntex писал(а):Очень сильно смахивает на обратно ходовой что за микросхема в нем стоит?
Вот
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf После инфаркта и инсульта не могу долго сидеть разбираться со схемами -давление повышается .По этому и приходится просить помочь .
Hunter63
Сообщение Hunter63 »
Станислав 123 писал(а):Доделал на новогодних каникулах еще один вариант БП с микроконтроллерным управлением.
Где такие клеммы откопал? Давно такие мощные ищу, нигде нет в продаже, одно г китайское.
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Hunter63 писал(а):... одно г китайское.
Если речь про эти
то на.... барахолке.
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
Я тоже такие по магазинам искал, но так и не нашел. Пришлось поставить китайские.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
scharik
Сообщение scharik »
Похоже с моим б\п не собрать сей девайс т.к в нём нет ШИМ контроллера -он заменен на супервизор 3х напряжений :dont_know: :?
Сергей_74
scharik писал(а):Похоже в нём нет ШИМ контроллера?
Как нет? Есть, только ваш блок не двухтактный. Шимка там 8 ногая, что то типа uc3844 или подобная.
-hands made-
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
немного не по этому блоку,но интересно.только прошивка коммерческая.
https://www.youtube.com/watch?v=yP8gWD3aaes
scharik
Сообщение scharik »
У меня тамм стоит http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf
Сергей_74
А кто дергает силовой ключ(и)??
-hands made-
scharik
Сообщение scharik »
Сергей_74 писал(а):А кто дергает силовой ключ(и)??
Была бы схема -сказал бы ,а так есть там еще на высокой стороне GM3843 и 3 оптрона в развязке
sanntex
Сообщение sanntex »
Это точно обратно ходовой если поковыряться и подробно разобраться переделать под регулируемый можно но не под эту схему
vladant
Сообщение vladant »
Всех приветствую. Вот и я собрал данный БП. Спасибо автору за проект и Tyzik за указание на комплект платы и прошивки.
Есть вопрос к повторившим. Удалось ли кому нибудь добиться устойчивой работы во всём диапазоне напряжений и тока? Ограничение тока отрабатывает чётко, стабилизируется отлично. А вот при КЗ ток прыгает и звенит БП. Настраивал по методу замены резистора в цепочке между 3 и 2 ногой TL494 на подстроечный, и так же между 3 и 15 ногами. В нагрузке работает идеально а в холостую шумит транс всё равно.
Ещё хочу предложить добавить функцию автовыключения. Алгоритм такой: Кнопка без фиксации подаёт сеть на БП; контролер получает дежурные +5 и +12в; включает реле, которое своими контактами замыкает вышеуказанную кнопку. Далее БП используется по назначению. Если контроллер в течении определённого промежутка времени ( 30 секунд к примеру) не видит нагрузки на выходе, отпускает реле и БП выключается. Ляпота прям :) . 27 нога как раз под это дело подходит.
Сергей_74
scharik писал(а):есть там еще на высокой стороне GM3843
вот это и есть шимка, поищите варианты переделки такого бп в сети
-hands made-
scharik
Сообщение scharik »
Спасибо за совет
scharik
Сообщение scharik »
sanntex писал(а):Это точно обратно ходовой если поковыряться и подробно разобраться переделать под регулируемый можно но не под эту схему
Прошерстил около 30 сайтов по изготовлению Б\П из AT и ATX везде стоит только TL494 .На таком как у меня схем нет :(
scharik
Сообщение scharik »
(226.48 КБ) 780 скачиваний
Опять я .И такого блока тоже не нашел на просторах инета
vladant
Сообщение vladant »
Вы фото начинки выложите. Обратноходовики более 200Вт не делаются. 3843 скорее всего в дежурке стоит.
scharik
Сообщение scharik »
Надыбал схему похожего на мой б\п .Теперь кто бы помог разобраться как обсуждаемый девайс совместить с моей схемой Б\П :dont_know: :facepalm:
(30.08 КБ) 675 скачиваний
